Автор Тема: Вездеход Бизон  (Прочитано 64269 раз)
Вездеход Бизон
« Ответ #60 : Октября 13, 2017, 21:21:33 pm »
Игорь,то Белаз!!))
На легковых авто,что не встречал,похожего.
Везде в подвесках саленблоки.Дёшево,и практично.
как мне кажется,ни кто не поставит,на тепловоз, тягу для колёс с резинкой,другой вес,и другие нагрузки.
Смысл на легковые ставить на продольные рычаги,ходов там нет таких больших.
Вездеход Бизон
« Ответ #61 : Октября 13, 2017, 21:24:23 pm »
Выше писал ,стоят такие на поперечных рычагах ,которые под пружину.КИА ХУНДАЙ
Оффлайн Евгений 103
Вездеход Бизон
« Ответ #62 : Октября 13, 2017, 21:35:12 pm »
применяет плавающие сайлентблоки.
Их давно везде ставят, небольшие около 40мм на легковые мерсы, мощные до 60мм на сафари и дефы.
так это всё же.саленблок! как японимаю вокруг шара,мягкая субстанция,не резина,может поуритан или что то похожее..
конструкция,каторая гасит ударные нагрузки!
Вездеход Бизон
« Ответ #63 : Октября 13, 2017, 21:40:41 pm »
Так сразу же написали плавающий сайлентблок а не шс.
Я у друга набрал на сервисе б/у от ренжровера, около 60мм диаметром и перекос градусов 30 допускают.
Даже на машине весом 2,5т отходившей сотню тыс.км они не стучали, а на везде вообще вечные будут.
Оффлайн pasha.kokinov@mail.ru
  • Техника: РМ
Вездеход Бизон
« Ответ #64 : Октября 13, 2017, 21:55:34 pm »
gudvin, эти штуки хорошие,буду делать когда нибудь другой пневмоход, обязательно использую их для тяг.
  • Техника: РМ
Вездеход Бизон
« Ответ #65 : Октября 13, 2017, 21:57:41 pm »
поделал немного сегодня поперечную тягу
  • Техника: РМ
Вездеход Бизон
« Ответ #66 : Октября 13, 2017, 22:04:05 pm »
в защиту тяг от нивы скажу, то что знакомые переделывают и лифтуют нивы, для соревнований в трофи . устанавливают тапки больших размеров.,а тяги остаются родными.!!!!! и ходят они не плохо, да конечно бывает всякое и на пни налетают и тяги отрывают, но и нагрузки там бешеные, они такие грязи и подъемы штурмуют.ну пусть год тяги выходят и то здорово. а так "каждый кулик свое болото хвалит" ::cheesy::: -hi-
  • Техника: РМ
Вездеход Бизон
« Ответ #67 : Октября 13, 2017, 22:11:08 pm »
Евгений 103, сегодня померил проворот моста, при подъеме рамы от моста на 300 мм проворот составляет 15 мм! это нормально или не очень? расстояние на установленных стойках, с зади от чулка до рамы 270 мм это на не загруженных стойках,вес рамы не в счет. я немного приподнимал и придавливал раму, вроде так то не сильно гнет саленблок, стойка еще немного играет в верхней опоре, там резиновые кольца меж шайб стоят
Оффлайн Евгений 103
Вездеход Бизон
« Ответ #68 : Октября 13, 2017, 22:39:19 pm »
15 мм.сложно сказать...Вроде должно,жить!!
Главное, в рабочем положении подвески(это примерно 150мм ход подвески),чтобы стойка стояла ,без деформации саленблока.
Не знаю какой ход стойки от ЗАЗ,но Ваз 08-09,стойка ,ход 200мм,от ВАЗ 12,ход 250мм,
300мм,ЭТО ПЕРЕБОР,для такой подвески!
  • Техника: РМ
Вездеход Бизон
« Ответ #69 : Октября 13, 2017, 23:02:36 pm »
Евгений 103, ясно, ну будем пробовать, возможно потом модернизировать ::mail1:::
  • Техника: РМ
Вездеход Бизон
« Ответ #70 : Октября 13, 2017, 23:07:04 pm »
Евгений. на 300 мм это я просто поднял раму, а ход омортов,судя по штоку что у заза что у 08 одинаковые, по крайней мере на глазок. ну посмотрим что будет, Москва тоже не сразу строилась ::tongue:::
Вездеход Бизон
« Ответ #71 : Октября 13, 2017, 23:07:30 pm »
300 мм для колес 1300, это еле-еле на 3-ку!
По хорошему две газонаполненных стойки задних по 230 мм хода каждая и пружина двойной...тройной длины, или подпружинники мягонькие.
Пусть колесо ходит свободно почти, артикулирует без проблем, проходимость только улучшится.
НО! проблема в коротких карданных валах. Для карданов угол 22...24 градуса предел! И ход осевого компенсатора должен быть согласован с кинематикой подвески.
Плоская рама не пляшет, имхо!
  • Техника: РМ
Вездеход Бизон
« Ответ #72 : Октября 13, 2017, 23:10:16 pm »
я так предполагаю что 15 мм надо поделить папалам, так как ход будет примерно 200 мм и рама еще опуститься ниже при постройке кабины?? так или я не в том направлении думаю?? :)
  • Техника: РМ
Вездеход Бизон
« Ответ #73 : Октября 13, 2017, 23:15:53 pm »
Юрич, вот и дело то в том что если поставить длинноходные стойко то углы у карданов уйдут за пределы, либо ставить карданы со сдвоинными кристовинами, правда ни знаю как они называются, но видел один раз у знакомого стояли такие на уазе с военными мостами, может быть они переваривают углы и по более??
  • Техника: РМ
Вездеход Бизон
« Ответ #74 : Октября 13, 2017, 23:18:25 pm »
вот нашел в инете, что то типа такого
Оффлайн Евгений 103
Вездеход Бизон
« Ответ #75 : Октября 13, 2017, 23:22:18 pm »
Мы,что "котлету" строим?..
Одних колёс ВИ-3,хватит,нормально гасить неровности..
и ехать не спеша!))
Оффлайн любопытный
  • Техника: буханка, вездеход вжик
Вездеход Бизон
« Ответ #76 : Октября 13, 2017, 23:47:07 pm »
Согласен с Юричем про плоскую раму. Сам при такой схеме делал вот так.
  • Техника: РМ
Вездеход Бизон
« Ответ #77 : Октября 13, 2017, 23:56:03 pm »
Ну ход подвески ,я так понимаю кроме комфорта влияет еще и на диагональку ? !Ну предположим ход 200 мм+ пол диаметра колеса допустим как у меня ио 25 и того 200+580=7 80 мм то есть диагональ словил именно на 78 см?так?для моих задач с лихвой
  • Техника: РМ
Вездеход Бизон
« Ответ #78 : Октября 13, 2017, 23:59:18 pm »
Хотя может и не так посчитал. :) может поправите , господа?
Сообщение понравилось: Евгений 103, pasha.kokinov@mail.ru, Юрич
Вездеход "Васюганец".
Автор vasilii1709
Последний ответ Декабря 17, 2018, 22:18:58 pm
от vasilii1709
Вездеход"Муравей".
Автор Никитин Николай
Ответов: 27
от Никитин Николай
Вездеход "Рыбак"
Автор KENT-34
Ответов: 41
от игорь в.
Вездеход "ДОЦЕНТ"
Автор макса
Ответов: 384
от РоманЮК
Вездеход "Кречет"
Автор riazan
Ответов: 178
от riazan
