Автор Тема: Вездеход Бизон  (Прочитано 63897 раз)
Оффлайн pasha.kokinov@mail.ru
  • Техника: РМ
Вездеход Бизон
« Ответ #100 : Октября 17, 2017, 00:20:32 am »
Вот и всё..
Вилки ,крестовин,должны быть паралельны!.
хмм,надо будет попробовать, спасибо за подсказку -hi-
Вездеход Бизон
« Ответ #101 : Октября 17, 2017, 00:33:40 am »
Вот и всё..
Чтобы вилки были паралельны , на трубе кардана перед отрезанием проводишь черту отверткой вдоль трубы, а потом их совмещаешь. Чтобы обрезать трубу ровно , оберни её листом бумаги, а чтобы он не сбился оберни малярным скотчем
  • Техника: РМ
Вездеход Бизон
« Ответ #102 : Октября 17, 2017, 09:57:33 am »
Попробую сначала на хреново кардане,есть один. У бизона менять карданы не буду,немного в финансы упираюсь
  • Техника: РМ
Вездеход Бизон
« Ответ #103 : Октября 17, 2017, 09:59:28 am »
Донор ,есть девятка.подвернулась за 5 кило рублей.на ней стоит эур от калины, буду пробовать его
Оффлайн любопытный
  • Техника: буханка, вездеход вжик
Вездеход Бизон
« Ответ #104 : Октября 17, 2017, 14:00:55 pm »
Почитай темы про эур там тоже не все просто. Что то с датчиками связанное.
  • Техника: РМ
Вездеход Бизон
« Ответ #105 : Октября 17, 2017, 18:32:57 pm »
я в курсе. там надо датчик скорости и тахометр завязать с эур
  • Техника: РМ
Вездеход Бизон
« Ответ #106 : Октября 17, 2017, 18:33:17 pm »
это не проблема
Вездеход Бизон
« Ответ #107 : Октября 17, 2017, 21:31:45 pm »
После обрезания кардана, я трубу грею и сажу на горячую.
  • Техника: РМ
Вездеход Бизон
« Ответ #108 : Октября 17, 2017, 21:44:46 pm »
а так на холодную не садится? то есть посадка там сделана в натяг
Оффлайн любопытный
Вездеход Бизон
« Ответ #109 : Октября 20, 2017, 15:04:05 pm »
Конечно натяг определенный есть,но я на холодную вставил.
  • Техника: РМ
Вездеход Бизон
« Ответ #110 : Октября 22, 2017, 22:46:49 pm »
ну вот и прошли выходные ::cheesy:::
  • Техника: РМ
Вездеход Бизон
« Ответ #111 : Октября 22, 2017, 22:48:08 pm »
 ::morning1:::
  • Техника: РМ
Вездеход Бизон
« Ответ #112 : Октября 22, 2017, 22:49:44 pm »
первым делом подключил ЭУР, зараза, крутит, причем не плохо так,крутит.
  • Техника: РМ
Вездеход Бизон
« Ответ #113 : Октября 22, 2017, 22:52:47 pm »
датчик скорости поставил уазовский на раздатку, вот только думаю в скорости врать будет в меньшую сторону. и еще вопрос! знает может кто как подключить тахометр от калины, чтобы показывал нормально обороты, он подключается к катушке. проводка сохранилась полностью от 09 ::crazy:::
  • Техника: РМ
Вездеход Бизон
« Ответ #114 : Октября 22, 2017, 22:54:32 pm »
хотел оставить сигналку, пока собирал, что то замкнула и сигналка приказала долго жить ::shy:::,
Вездеход Бизон
« Ответ #115 : Октября 22, 2017, 23:31:32 pm »
Чем меньше проводки - тем лучше.
  • Техника: РМ
Вездеход Бизон
« Ответ #116 : Октября 23, 2017, 00:47:49 am »
Вот и я так же подумал.взял бокрезы и вырезал все лишнее ::crazy:::
Оффлайн любопытный
Вездеход Бизон
« Ответ #117 : Октября 23, 2017, 01:43:54 am »
Я тебе немного завидую,чувство когда из ничего рождается вездеход оно непередаваемо. Этим живешь, засыпаешь с мыслями как сделать, просыпаешься с надеждами что получится. Не останавливайся, твори. Только фотки получше качеством кидай, свет там, чего хочешь показать, и тд.
  • Техника: РМ
Вездеход Бизон
« Ответ #118 : Октября 23, 2017, 09:48:11 am »
любопытный, бывает,даже не заснуть от мыслей.с фотка ми согласен, такое освещение, лампы дневного света. Ща с договаривались чтобы перегнать бизона к знакомому в бокс на работу. Там полуавтомат есть.как раз пришло время тонкий профиль варить.воот только там о а бота то такая что с телефоном никак не пройти :(
  • Техника: РМ
Вездеход Бизон
« Ответ #119 : Октября 23, 2017, 09:49:21 am »
Так что теперь если сражается все,тосола уже конечный результат
Вездеход "Зверюга".
Автор евген ив
Ответов: 96
Последний ответ Сентября 01, 2020, 23:27:21 pm
Вездеход "Хулимсунт".
Автор Рустам
Ответов: 155
от Вий
Вездеход "Забава"
Автор Эдуард2016
Ответов: 540
Последний ответ Октября 22, 2017, 08:17:47 am
от Demantoid
Вездеход "Боливар"
Автор БардакКругом
Последний ответ Января 27, 2014, 10:57:25 am
от K Evgeny
Вездеход "Волк" 3х3
Автор РедБулл
Ответов: 23
Последний ответ Августа 17, 2017, 05:12:31 am
