Автор Тема: ГОРУ на переломке.  (Прочитано 32974 раз)
Оффлайн P_S_M
  • Техника: болотоход
ГОРУ на переломке.
« : Сентября 23, 2017, 17:14:42 pm »
Вообщем у меня проблема с рулевым на переломке, стоит ГОРУ. Насос дозатор стоит новый НДМ80. Омскгидропривод. Гидроцилиндр также новый, от рулевого МТЗ. сам насос стоит волговский, лепестковый, б/у. Вообщем рулевое тугое какое то, и в какие то моменты руль становится очень тяжелым, как будто давления масла не хватает... Вообщем то вопрос: что делать??? Люди советуют попробовать поменять насос, купить также новый... Но поможет ли это? Вот думаю попробовать поставить насос НШ-10. Но опять же люди говорят, что эти насосы не любят высоких оборотов. Вообщем, может кто сталкивался с подобным, и может быть кто уже менял насосы, пробовали, испытывали. Вообщем поделитесь опытом пожалуйста...
« Последнее редактирование: Сентября 24, 2017, 18:29:29 pm от Юрий. »
Оффлайн P_S_M
нужен совет
« Ответ #1 : Сентября 23, 2017, 17:15:56 pm »
Еще интересны мнения людей, у кого как устроено ГОРУ. у кого какой стоит дозатор, насос, цилиндр. Может кто нашел золотую середину, подобрал необходимые параметры элементов ГОРУ.
Оффлайн P_S_M
нужен совет
« Ответ #2 : Сентября 23, 2017, 17:17:33 pm »
я вот недавно управлял переломкой у одного человека, у него очень она мягко рулится. Дозатор стоит болгарский ХУ-145, насос НШ-16, цилиндр от рулевого ГАЗ66. Ну очень мягко рулится, одним мизинцем вообще. Но есть одна проблема, дозатор этот стоит 20000р. ::omg:::
нужен совет
« Ответ #3 : Сентября 23, 2017, 19:35:13 pm »
Насос Волговский б\у, дозатор МТЗ новый, цилиндр от немецкого комбайна б\у. Шкивы примерно 1:1,7, не помню точно. Рулится нормально, мотор не душит. Мост передний рулевой от Уазика.
нужен совет
« Ответ #4 : Сентября 23, 2017, 19:42:04 pm »
Сделай привод ремнем с понижением,но для НШ 10 надо ставить предохранительный клапан,можно от экскаватора например,там есть выносные.Проще поменять новый насос от авто,5-6 тыс.р. и без проблем.
Оффлайн Гарик925
  • Техника: Каракат
ГОРУ на переломке.
« Ответ #5 : Марта 11, 2019, 16:13:10 pm »
Я эту тему оживлю немного. Вопрос у меня - на свою переломка буду ставить гору из следующих гомплектующих - насос нш-10 с ременным приводом и понижением в 1.8 раза, дозатор д-125, цилиндр Ц-50, как работать будет?
Оффлайн P_S_M
ГОРУ на переломке.
« Ответ #6 : Марта 11, 2019, 17:25:12 pm »
Никто тебе не скажет, да если и скажет, то его мнение может не совпадать с твоими ощущениями... По себе скажу, что руль будет резковат, на трассе не очень удобно, зато в лесу удобно. Понижение шкивов ни к чему, фигня это всё...
Оффлайн Гарик925
  • Техника: Каракат
ГОРУ на переломке.
« Ответ #7 : Марта 11, 2019, 18:41:09 pm »
Почему фигня, рабочий диапазон насоса от 600 до 3000 или даже меньше, не помню точно. А резковат из за чего? Из за объёма дозатора что ли?
ГОРУ на переломке.
« Ответ #8 : Марта 11, 2019, 20:51:40 pm »
Понижать надо до 1/2,  правильно Гарик925, думает. Резковато именно что без понижения. Прокачивается большой объем масла и поэтому большая нагрузка на двигатель и резкие движения цилиндра. Насос-дозатор работает как насос только когда не работает основной насос, а при заведенном движке он регулирует сколько перепустить масла в ту или другую полость гидроцилиндра, в зависимости от положения руля..
Оффлайн P_S_M
ГОРУ на переломке.
« Ответ #9 : Марта 11, 2019, 21:33:27 pm »
Ну вот когда попробует пару тройку раз с разными вариациями, комбинациями, тогда все и дойдет...
У меня у знакомого на оковском двигателе диаметр шкивов 1/1. Насос НШ прекрасно живет уже несколько лет. Шкив приварен прямо к валу, никаких переходников, подшипников, и вопреки теории, вездеход ездит и ездит, и прекрасно ездит... У меня сейчас диаметр шкива коленвала даже больше диаметра шкива насоса НШ. Все работает...
Оффлайн Эдуард2016
ГОРУ на переломке.
« Ответ #10 : Марта 11, 2019, 22:21:22 pm »
 -hi-и я свои 5 копеек в защитуP_S_M, у меня стояли шкивы 1/2 так вот на х/о руль крутился как то туговато и с какими ми то пробелами,а чуть газку дашь и все путем.Так что шкив 1/1 думаю лишним не будет.А на счёт оборотов двс,2500  у меня при них была комфортная езда,так что мыслю нш сдюжит,но только не на прямую шкив на вал.
Оффлайн Вий
ГОРУ на переломке.
« Ответ #11 : Марта 11, 2019, 22:30:54 pm »
Только сегодня на работе разбирал погрузчик балканкар, у него насос 32 вроде, прямо к переднему шкиву прикреплён, и работает ведь...
Оффлайн Эдуард2016
ГОРУ на переломке.
« Ответ #12 : Марта 11, 2019, 22:39:23 pm »
Вий, дак там получается осевая нагрузка,а ремень через шкив ,нагрузка на вал боковая и втулкам туго живётся,вот и надо ставить через некий подшипниковый узел.
Оффлайн P_S_M
ГОРУ на переломке.
« Ответ #13 : Марта 12, 2019, 07:20:09 am »
Я на следующий вездеход вообще ставлю насос НШ-16 и шкивы 1/1. Посмотрим что получится -hi-
Оффлайн Гарик925
  • Техника: Каракат
ГОРУ на переломке.
« Ответ #14 : Марта 13, 2019, 18:26:31 pm »
Вчера собрал и поставил рулевую колонку вместе с н-дозатором, но рулём насос почему то не проворачивается, точнее проворачивается градусов на пять и упирается, больших усилий прилагать не стал, но от руки руль не повернуть, хотя без насоса рулевой вал проворачивается мизинчиком. Разве так должно быть? Насос новый брал.
Оффлайн Tit
  • Техника: Беркут
ГОРУ на переломке.
« Ответ #15 : Марта 13, 2019, 18:45:13 pm »
А гидроцилиндр подключен ?
Оффлайн фёдор 03
  • Техника: паджеро ио.уаз 469
ГОРУ на переломке.
« Ответ #16 : Марта 13, 2019, 18:56:35 pm »
Правильно подключил?
Оффлайн Гарик925
  • Техника: Каракат
ГОРУ на переломке.
« Ответ #17 : Марта 13, 2019, 22:31:53 pm »
Да нет, он вообще не подключён ещё,  пластиковые пробки только повывернул, думал он крутиться должен. Внутри масло немного есть, но насос не проворачивается, но сильно не пытался крутить.
Оффлайн P_S_M
ГОРУ на переломке.
« Ответ #18 : Марта 14, 2019, 05:41:44 am »
Не бойся крутить, крути от души. Он похрюкивать будет...
Оффлайн Гарик925
  • Техника: Каракат
ГОРУ на переломке.
« Ответ #19 : Марта 14, 2019, 11:08:43 am »
То есть это норма, а без подключения его вообще можно крутить то? Просто с гидравликой я дел почти не имел
Автор Помор
Ответов: 29
от ВикторК
Автор Bodynatur2
Ответов: 18
от Uran88
Автор logza
Ответов: 179
от solomon
Автор Юра 76
Ответов: 1292
от Ondr
Проблемы с рулевым ГОРУ.
Автор kaserg
Ответов: 89
Последний ответ Августа 26, 2020, 12:10:56 pm
от Виталий.
