Автор Тема: насос НШ  (Прочитано 57227 раз)
насос НШ
« Ответ #60 : Сентября 25, 2017, 16:36:09 pm »
Может придумать кронштейн с опорой шкива, а к нему уже НШ присобачить.
Зачем, если он уже изобретен, я фото выше показал.
насос НШ
« Ответ #61 : Сентября 29, 2017, 22:56:17 pm »
nikolaj,
Обязательно сделай ролик.
Не очень видюха получилась,но всё вроде понятно.
Скажу,в начале всё было нормально с рулёжкой,но потом всё стало не очень,наверно из за пробуксовки ремня.А может ещё чего.
насос НШ
« Ответ #62 : Сентября 30, 2017, 07:13:18 am »
Всего скорей износ шкивов и ремня, поэтому проскальзывание ремня. На ремне нитки лезут. Купи новый ремень и посмотри как далеко проваливаться ремень будет. Натяжки нет?
насос НШ
« Ответ #63 : Сентября 30, 2017, 09:58:49 am »
Возможно наоборот,сначала проскальзывание вследствие невозможности передачи требуемого момента,потом износ.Потребляемая мощность НШ 10 составляет 8,6 квт , и одного ремня профиля А здесь явно недостаточно.
насос НШ
« Ответ #64 : Сентября 30, 2017, 10:34:50 am »
Потребляемая мощность напрямую зависит от нагрузки на насос. Одно дело поднять платформу с грузом или поворачивать колеса, тем более здесь хорошее передаточное. С такой нагрузкой вполне справляется даже б\у автомобильный насос. Мне не внушает доверия маленький шкив от камазовского генератора. Они работают годами на больших оборотах, с присутствием грязи и пыли, часто с поскальзываем ремня ( когда слышен свист) особенно сразу после пуска мотора. Я купил новый генератор , на котором сразу стоял шкивок с прослабленными конусами. Пришлось проточить вглубь на 2-3 мм для более глубокой посадки ремня.
По поводу использования одного ремня могу сказать что в мотоблоках используется такой же ремень в качестве сцепления и его хватает для передачи момента. Даже каракаты строят с одним ремнем, правда ремни ходят не долго.
« Последнее редактирование: Сентября 30, 2017, 10:46:42 am от Лесник-61 »
Оффлайн Потапыч
насос НШ
« Ответ #65 : Сентября 30, 2017, 11:13:32 am »
  Не помню какой там профиль,если "0",то до следующего типоразмера остаётся всего 3мм ширины (из которых 2мм уже сьело на шкивах)... Я бы тупо поискал и попробовал ремешок поширше и он бы сам догрыз оставшийся 1мм. Колхоз-но зато делать ничего не надо! ::cheesy:::
насос НШ
« Ответ #66 : Сентября 30, 2017, 13:16:41 pm »
Я так же делал на луазе, там шкив кв алюминиевый и запилен уже до предела. Просто поставил самый широкий А или просто В, только большей длинны т.к ремень выше встал. Приводил гену и вентилятор. Кстати вентилятор по мануалу может 3-5 сил потреблять.
насос НШ
« Ответ #67 : Сентября 30, 2017, 15:22:20 pm »
1*11
Такой насос потребляет чуть более 1 квт,и приводится в основном либо поликлиновым ремнем,либо зубчатым,а их ставить рядом с профилем А и даже В не скромно как то. ::cheesy:::
насос НШ
« Ответ #68 : Сентября 30, 2017, 15:37:35 pm »
Вот и я говорю, что нагрузка - то на ремень детская.
насос НШ
« Ответ #69 : Октября 01, 2017, 18:46:41 pm »
Саш!Я уже смирился с Етой рулевой :(,худо,бедно,поворачивает и ладно,для меня сойдёт,натяжка есть,но надо всё таки два ремня,
некогда заниматься экспериментами :(,по мере возможности буду дорабатывать рулевую,(до мне нравится) ::cheesy:::.Спасибо!
Оффлайн dima1975
  • Техника: планета-5,киа рио.
насос НШ
« Ответ #70 : Октября 04, 2017, 01:01:41 am »
Я устанавливал нш-10 на 08 двигатель.Взял привод насоса с мтз-80 в шестерню вставил валик с тракторного генератора,шкив двухручейный,на генератор шкив переделал на два ручья,на коленвале приварил дополнительный шкив.Насос установил на место натяжника генератора(там есть еще три отверстия с резьбой м8)генератор повернул вниз и поставил натяжник от трактора.Натяжка регулируется генератором.Ремни ваз-2101.Когда устанавливал не продумал скорость вращения,она у меня больше чем на коленвале,но насос живет уже четвертый год,только клапан на дозаторе верещит на холодную.
Оффлайн P_S_M
  • Техника: болотоход
насос НШ
« Ответ #71 : Октября 05, 2017, 19:20:54 pm »
Всем привет. Установил я насос НШ-16 на свой вездеход. к сожалению чуда не произошло. До этого стоял автомобильный лепестковый насос, руль был тяжелым, такое чувство, что не хватало производительности насоса. Поменял, ничего не изменилось  ::undecided:::. Руль такой же тяжелый, еще и гидравлика стала гудеть при поворотах, насос нш иногда останавливается, из-за этого проскальзывает ремень. Что же за беда у меня такая??? Кто подскажет???
Оффлайн P_S_M
насос НШ
« Ответ #72 : Октября 05, 2017, 19:22:53 pm »
сейчас грешу на дозатор, больше не на что... Сейчас стоит российский дозатор НДМ80, ОмскГидроПривод. Может он как то хреново открывает клапана???
Оффлайн Потапыч
насос НШ
« Ответ #73 : Октября 05, 2017, 20:31:44 pm »
P_S_M, для начала самое простое- там фильтра должны быть-их смотрел?
насос НШ
« Ответ #74 : Октября 05, 2017, 21:50:32 pm »
Потапыч, Где и какие фильтра должны стоять?
Оффлайн P_S_M
насос НШ
« Ответ #75 : Октября 05, 2017, 22:00:21 pm »
У меня такой же вопрос, где какие фильтра?
Оффлайн Потапыч
насос НШ
« Ответ #76 : Октября 05, 2017, 22:10:22 pm »
Эдуард2016,P_S_M,  Я не могу сказать конкретно -могут быть в штуцерах,отдельно стоять,в корпусе распределителя под пробкой...,в любой гидравлике должны быть фильтры. Надо смотреть конструкцию по описанию. Если нет-то тупо всё развинчивать и смотреть, похоже на грязь,если насос останавливается.
насос НШ
« Ответ #77 : Октября 05, 2017, 22:16:28 pm »
У меня пока дело не дошло до установки, дозатор купил новый д-100,лежит в упаковке ждет своего часа.
насос НШ
« Ответ #78 : Октября 05, 2017, 22:44:39 pm »
Посмотрел, у меня фирма Orsta снят с "Ешки"
Вот фото не моё, но у меня точно такой, штуцера с разных сторон.
Незнаю что ещё посоветовать. Если только попробовать как все Д-100  ::undecided:::
С ХУ- что то нам не везёт, знаю троих знакомых у кого они не работают, причём симптомы у всех разные.
Оффлайн Потапыч
насос НШ
« Ответ #79 : Октября 05, 2017, 22:51:15 pm »
P_S_M, а вот сам бачок ГУРа у тебя от чего ,в нём нету сетки на дне?
Как правильно установить насос дозатор Д-100
Автор vovchara
Последний ответ Августа 28, 2016, 10:54:10 am
от Вован Я
греется насос гура , в чем причина ?
Автор HUNK75
Ответов: 18
Последний ответ Апреля 13, 2019, 21:32:14 pm
от axinit
Насос гур шеви нива
Автор vovchara
Последний ответ Октября 13, 2020, 20:39:54 pm
от vovchara
