Автор Тема: насос НШ  (Прочитано 57207 раз)
Оффлайн Потапыч
насос НШ
« Ответ #20 : Сентября 23, 2017, 20:41:24 pm »
 Да с УАЗом всё нормально- его ни кто больше 3000 не крутит-можно и с КВ.
Оффлайн Рустам
насос НШ
« Ответ #21 : Сентября 23, 2017, 20:49:20 pm »
Михайлович, да напрямую. От храповика через кардан на нш
насос НШ
« Ответ #22 : Сентября 23, 2017, 20:51:55 pm »
двигатель работает как на машине.
Блин всё забываю спросить про движок то , чейный будет ?
Оффлайн P_S_M
  • Техника: болотоход
насос НШ
« Ответ #23 : Сентября 23, 2017, 21:07:42 pm »
Откуда 5000 будет на насосе, ты же его не прямо на коленвал поставишь.
Сделай шкивами понижение 1,5 и будет на насосе чуть больше 3000
так и сделаю
Оффлайн P_S_M
насос НШ
« Ответ #24 : Сентября 23, 2017, 21:08:44 pm »
Идея то в чём заключается ? и не молчу насчёт клина и другие тоже самое напишут . А так то передаток к насосу уменьши и всё дела , или хошь лёгкий путь сыскать , ну типа трепло я  ::cheesy::: .
да ни в коем случае, что вы!!!
Оффлайн P_S_M
насос НШ
« Ответ #25 : Сентября 23, 2017, 21:09:03 pm »
вообщем буду ставить НШ
насос НШ
« Ответ #26 : Сентября 23, 2017, 21:15:57 pm »
Сергей , а чем он тебе по нраву ? от авто полегче чем НШ , или из за того что простенький и доступный ?
насос НШ
« Ответ #27 : Сентября 23, 2017, 21:56:10 pm »
Нельзя шкив на вал НШ, Не предназначен для боковых нагрузок
На прямую шкив нельзя, но есть специальные проставки, опоры с подшипником. На каком тракторе ставят не помню, но есть заводские под шкив.
Сообщение понравилось: Юрий.
Оффлайн P_S_M
насос НШ
« Ответ #28 : Сентября 23, 2017, 22:22:41 pm »
тем, что он более производительный, как показывает теория из их характеристик... как я понял, производительность у насоса от авто около 8 л/мин, а у нш10 - 21 л/мин, а у нш16 - 33л/мин. При примерно одинаковом давлении. Соответственно, как я понимаю, сейчас моему дозатору просто не хватает масла, чтобы перенаправить его в цилиндр... Ну и цена конечно играет роль. НШ16 стоит 1600р. новый. От автомобиля стоит около 5000р.
Оффлайн P_S_M
насос НШ
« Ответ #29 : Сентября 23, 2017, 22:23:46 pm »
опять же это все теория, пока я не нашел еще ни одного человека, кто попробовал бы и то, и то, и сказал мне, что более подходит для ГОРУ. Либо про одно говорят, что хорошо все, либо про другое...
Оффлайн P_S_M
насос НШ
« Ответ #30 : Сентября 23, 2017, 22:23:58 pm »
будем практиковать.
насос НШ
« Ответ #31 : Сентября 23, 2017, 22:31:45 pm »
Я вот тоже озадачивался таким вопросом, будет иль не будет нш 10 работать на двс 09, суть у меня вот в чем , рулевое хочу гору ,все запчасти мтз так вот чтобы все работало в штатном режиме вот и мыслил прилепить нш, но из за сумнений с оборотами отказался и поставит насос от тоеты и опять же ? хватит его или нет.
Оффлайн P_S_M
насос НШ
« Ответ #32 : Сентября 23, 2017, 22:36:33 pm »
а вот ты нам потом и расскажешь
Оффлайн P_S_M
насос НШ
« Ответ #33 : Сентября 23, 2017, 22:37:34 pm »
возможно просто у меня попался плохой б/у насос от авто, только и всего... Но покупать второй б/у уже как то неохота, а новый дорого...
Оффлайн P_S_M
насос НШ
« Ответ #34 : Сентября 23, 2017, 22:38:16 pm »
да и производительность у НШ как минимум в 3 раза выше.
насос НШ
« Ответ #35 : Сентября 23, 2017, 22:52:49 pm »
Сопротивление жидкости зависит от квадрата скорости потока.
Увеличил обороты в полтора раза, сопротивление выросло в два с лишним раза, нагрев, кпд упадет ...
10 лет работает не на полном давлении, скорее всего....к тому же у двигателя УАЗ 4800об/мин предел!
Оффлайн Потапыч
насос НШ
« Ответ #36 : Сентября 23, 2017, 23:47:51 pm »
Юрич, да я вообще баран в гидравлике-зашёл Михалыча немного отвлечь... ::rolleyes:::,но работу представляю так: насос катает жидкость по кругу с минимальными затратами,пока не откроют кран. И вот пока кран открыт- ему надо преодолевать сопротивление поршня в гидроцилиндре ,или ротора в гмоторе (выполнять работу)... Если это экскаватор- то таки да-ему надо попотеть,а если порулить на машинке-то можно сказать,что он 90% филонит. На переломке наверно нужен расход поболе и соответственно производительность ,которую можно увеличить двумя путями-или увеличив обьём насоса,или скорость его вращения (т.е.:если автогидрач крутнуть  быстрее,то и на переломке он справится). Но никто не хочет газовать во время манёвров-потому и тупит усилитель. Сколько проживёт в условиях повышенных оборотов (даже не представляю откуда взялась цифирь 5000-бред) НШ не знаю ,но по чуйке-долго и счастливо. А ещё проще-тупо уменьшить шкив на штатном насосе! Вот такое я...ИМХО.
насос НШ
« Ответ #37 : Сентября 24, 2017, 08:23:19 am »
не знаю ,но по чуйке-долго и счастливо.  Вот такое я...ИМХО.
Потапыч , не отвлекай меня плюралистической чуйкой которое не оспорит твоё ИМХО даж производитель  ::cheesy::: . Напсали 3000-3600 об/мин значится тому и быть , ну накрути дизелёк в два раза превышающие максимум по паспорту , и чё...сам знашь чё , всё что написано пером не должно вырубатся топором  ::cheesy::: .
Ну почему же бред ? ежли напрямую к КВ соединить то и шесть мона получить , я вот чёб выжать 80км с бурого до полика пидальку и алга , правда потом одумался , так можно и на ГБЦ прокладку пробить .
Оффлайн Рустам
насос НШ
« Ответ #38 : Сентября 24, 2017, 10:29:17 am »
Вот фото, нш на кв 417 двигателя
Оффлайн Рустам
насос НШ
« Ответ #39 : Сентября 24, 2017, 10:31:05 am »
Ещё. Шкив приводит в действие насос гур зил131
греется насос гура , в чем причина ?
Автор HUNK75
Ответов: 18
Последний ответ Апреля 13, 2019, 21:32:14 pm
от axinit
Как правильно установить насос дозатор Д-100
Автор vovchara
Последний ответ Августа 28, 2016, 10:54:10 am
от Вован Я
Насос гур шеви нива
Автор vovchara
Последний ответ Октября 13, 2020, 20:39:54 pm
от vovchara
