Автор Тема: насос НШ  (Прочитано 57316 раз)
Оффлайн Потапыч
насос НШ
« Ответ #40 : Сентября 24, 2017, 10:51:36 am »
Михайлович, да я и не спорю с тобой-всё правильно ты изложил по насосам,оборотам,написанному пером.... А вот где написано,что покрышку можно раздирать,пилить пилой,резать ножом...,чтоб потом на ней ездить? Гидравлика- мне не надо...,но смотрю-многие затрудняются-не хватает производительности....
насос НШ
« Ответ #41 : Сентября 24, 2017, 11:00:24 am »
Ну блин Потапыч неуёмный  ::cheesy::: , я счас и промолчу потому как не обедал и купца не попил  :( .
насос НШ
« Ответ #42 : Сентября 24, 2017, 11:28:26 am »
Вот и я о том же , что может не хватить производительности насоса от л/а. Может сразу н/ш и будь что будет.  ::mail1:::
насос НШ
« Ответ #43 : Сентября 24, 2017, 11:46:52 am »
Эдуард , люди то ставят и нормуль , другое дело что прихотливые такие насосы .
Оффлайн P_S_M
  • Техника: болотоход
насос НШ
« Ответ #44 : Сентября 24, 2017, 12:12:31 pm »
вот как раз не соглашусь. Где они прихотливые то? Они зато любое масло переваривают, и грязь какую шестерни продернут, а вот автомобильные лепестковые, очень требовательные к качеству масла, масло это намного дороже.
Вообщем я точно решил, что перейду на НШ с понижением шкивов 1/1,5. И будь что будет. К сведению, производительность автомобильного насоса около 8л/мин, а вот НШ10 уже около 21л/мин
Оффлайн Потапыч
насос НШ
« Ответ #45 : Сентября 24, 2017, 12:52:17 pm »
не-не-не... фильтр обязательно и обводнять нельзя. С маслом тоже -надо не залететь на резинки расщитаные на веретёнку (они от трансформаторного портятся быстро)
так правильно конечно (единственно-гемор с допопорой). Но вот я по себе сужу-не могу крутить автомотор выше 3000-3500 и то кратковременно ,комфортно-на 1000 меньше (ругают иногда молодые,а ничего не поделаешь- так привык).
насос НШ
« Ответ #46 : Сентября 24, 2017, 13:01:10 pm »
Cергей , рамсы не путай  778?  ::cheesy:::  чтаем внимательно мой пост , cамо собой шестерёнчатые лучше ,я так думаю  ::cheesy::: .
насос НШ
« Ответ #47 : Сентября 24, 2017, 19:22:21 pm »
Шкив собрался прямо на выходной валик ставить или через промопору?
Оффлайн P_S_M
насос НШ
« Ответ #48 : Сентября 24, 2017, 20:43:32 pm »
на выходной вал НШ. Видел несколько вездеходов, у кого так сделано, ездят годами, и ничего
насос НШ
« Ответ #49 : Сентября 24, 2017, 21:08:22 pm »
По идее нельзя, там нет пшп, втулки стоят, конструктивно на этот насос нигде шкив не вешается, только через промопору.
Вот уже готовая штука от двс ямз, насос гидрача с нш-10.И шкив на пшп и натяжка для ремня имеется.
« Последнее редактирование: Сентября 24, 2017, 21:12:35 pm от Юрий. »
Сообщение понравилось: Потапыч, Renegat
насос НШ
« Ответ #50 : Сентября 24, 2017, 22:09:03 pm »
Это хороший вариант, тяжеловат правда.
насос НШ
« Ответ #51 : Сентября 25, 2017, 00:09:00 am »
Я сейчас в деревне с вездом рядом,могу поснимать видео если интересно с коментами по Вашей теме.
У меня стоит нш10с дозатором на восьмеркином двс,все станет понятно.Сразу скажу идея не ахти,но мне деваться некуда было.Последняя надежда ::cheesy:::так скать.
Оффлайн Юра 76
насос НШ
« Ответ #52 : Сентября 25, 2017, 00:45:24 am »
nikolaj,
Обязательно сделай ролик.
Оффлайн P_S_M
насос НШ
« Ответ #53 : Сентября 25, 2017, 07:54:19 am »
Мужики, не знаю, как кому эта идея, но ГОРУ с НШ реально работает. У меня у самого есть второй вездеход, переломка простенькая, двиг ОКА, стоит насос НШ-10, шкивы 1 к 2, на коленвалу стоит шкив 80мм, на НШ стоит 160мм от ВАЗа. Все прекрасно работет, единственное, что в какие то тяжелые моменты. не хватает производительности насоса. Надо либо шкив уменьшить немного, чтобы оборотов ему добавить, либо поставить НШ-16.
Оффлайн P_S_M
насос НШ
« Ответ #54 : Сентября 25, 2017, 07:57:02 am »
а на этом вездеходе я решил поставить насос от автомобиля, так как у меня сейчас стоит двигатель от дэу матиз, то там родной шкив ручейковый, ничего колхозить не нужно, в отличие от двигателя ОКА. И был готовый дешевый насос от авто, тоже с ручейковым шкивом, надобыло лишь кронштейн сделать и все. Поэтому и решил его попробовать. Но видимо ошибся. Либо насос оказался неисправным, либо просто не хватает его производительности... Как то так.
Оффлайн P_S_M
насос НШ
« Ответ #55 : Сентября 25, 2017, 07:57:35 am »
Вообщем попробую поставить НШ-16, потом отпишусь по результатам испытаний
насос НШ
« Ответ #56 : Сентября 25, 2017, 11:21:27 am »
А не проще шкив поменять?
насос НШ
« Ответ #57 : Сентября 25, 2017, 12:05:50 pm »
Может придумать кронштейн с опорой шкива, а к нему уже НШ присобачить. Я тут подключалку придумывал, так на каком то НШ шлицы 1в1 ВАЗовские 6х25х21х5 как на хвостовиках классики. Есть такая протяжка. Ступицу шкива поставить на двухрядный подшипник, например от 2108 или 1118.
По нехватке производительности, думаю, просто медленнее руль поворачивать и будет догонять...
Оффлайн Рустам
насос НШ
« Ответ #58 : Сентября 25, 2017, 13:27:23 pm »
У меня на тракторе нш 32 с поросенком соединен через фланец хвостовика классики моста. Один к одному по шлицам, как Юрич, говорит.
насос НШ
« Ответ #59 : Сентября 25, 2017, 14:09:10 pm »
Да, у 32 и 50 такие шлицы...
У 10-ки шлицы 16, да можно и продолбить такие...или протяжку прикупить
Как правильно установить насос дозатор Д-100
Автор vovchara
Последний ответ Августа 28, 2016, 10:54:10 am
от Вован Я
греется насос гура , в чем причина ?
Автор HUNK75
Ответов: 18
Последний ответ Апреля 13, 2019, 21:32:14 pm
от axinit
Насос гур шеви нива
Автор vovchara
Последний ответ Октября 13, 2020, 20:39:54 pm
от vovchara
