Автор Тема: ДВС Ниссан (CG, QG, SR, CD)  (Прочитано 96805 раз)
« : Сентября 14, 2017, 01:26:25 am »
Начну с маленького CG10
CG10DE, бензиновый (Gasoline);
Тип ГБЦ: DOHC; Количество цилиндров: 4;
Поперечное расположение, алюминиевые ГБЦ и блок,
Цепной привод ГРМ
Объем двигателя, см3 (Displacement (cc)): 997;
Мощность двигателя (Power), л.с / при оборотах-мин (bhp/rpm): 58/6000;
Крутящий момент, н-м/об.мин (Torque (ft/lbs@rpm)): 81/4000;
Диаметр/Ход поршня (Bore/Stroke), мм: 71.0/63.0;
Степень сжатия (Compression Ratio): 9.00
Акпп простая без электроники RL4F03A и с мозгами RE4F03B
Передаточное число 1-й передачи    2.861
Передаточное число 2-й передачи    1.562
Передаточное число 3-й передачи    1
Передаточное число 4-й передачи    0.697
Передаточное число задней передачи    2.31
Схемы ЭБУ
Оффлайн Евгений Е.
  • тел. 8913-966-9414
« Ответ #1 : Сентября 14, 2017, 07:57:37 am »
gudvin, еще очень интересно вес такого движка вместе с АКПП, в каких годах выпускался, на каких машинах устанавливается?
Оффлайн Ed.
« Ответ #2 : Сентября 14, 2017, 10:38:42 am »
160кг+-.
Еще есть cg13 и cga3 в том же блоке. 1280 и 1350 кубиков. Вес тот же прет лучше. :)
Ставились на марчи микры.
Оффлайн Ed.
« Ответ #3 : Сентября 14, 2017, 10:45:15 am »
http://march-club.ru/forums/index.php?showtopic=4439
Вот еще кто бы рассказал встанет акпп от cg на cr или нет.
« Ответ #4 : Сентября 14, 2017, 11:01:20 am »
80кг мотор по весам ТК. Вес акпп показывало от 60 до 49кг, последнее ближе к истине, ну нет там 50кг даже.
Стоял на Nissan March 2 поколение (K11), 1992 - 1997 и 2 поколение (K11), рестайлинг, 1997 - 2002.
Ни каких эл.педалей, иммо и прочих заморочек.
Брать двс обязательно с косой т.к у разных годов разные разъёмы трамблёра, мне пришлось косу переделывать.
« Ответ #5 : Сентября 14, 2017, 11:09:41 am »
Думаешь заведёшь ?
Коллектор пластиковый, заслонка электро наверное, стоит ли колхоз ради 8сил ?
Оффлайн Ed.
« Ответ #6 : Сентября 14, 2017, 12:22:30 pm »
Думаешь заведёшь ?
Не, не стоит. Я его в живую не смотрел пока.
Оффлайн Ed.
« Ответ #7 : Сентября 14, 2017, 12:26:19 pm »
Я напольными весами 90 мотор и 60+ акпп намерил.
Тоетовский 5е с акпп также +-5кг выходил.
А еджей 80 и 40.
« Ответ #8 : Сентября 14, 2017, 18:32:15 pm »
Всё возможно.
Я могу только акпп попробовать перевесить, у меня их как раз несколько лежит.
Мотор не получится уже.
« Ответ #9 : Сентября 15, 2017, 01:23:23 am »
Нарисовал как смог  :)
остальное текстом что вспомню или спрашивайте
« Ответ #10 : Сентября 15, 2017, 02:03:48 am »
Важно чтоб был хороший минус у блока ЭБУ, это 6, 13, 39, 48, 107 и 108 пины.
Стартёр я подключал на прямую, не через переключатель акпп. Не знаю какие там номера, но там всего 4 провода в разъёме, прозвонить не проблемма вообще.
Второй разъём на акпп это овердрайв, запрет 4й передачи. Там два провода всего + и -.
Ещё забыл питание топливного насоса, 104й пин.
Ну и кое что из мануала.
Оффлайн Андрей 318
« Ответ #11 : Октября 24, 2017, 15:24:24 pm »
Что-то фотки последние не открываются
« Ответ #12 : Октября 24, 2017, 16:19:23 pm »
Опять наверное савепик съел, надо перезалить в форум
Только дома у меня их нет, на работе в ноутбуке, а я в отпуске, через пару недель только перепишу.
Если срочно, то вот основные
34 - сигнал запуска, подаётся плюс одновременно с плюсом на стартёр.
36 - плюс с замка в положении "зажигание"
38,47 - то же что  36.
104 - на реле топливного насоса.
« Ответ #13 : Декабря 13, 2017, 19:16:38 pm »
Пропавшие фото
« Ответ #14 : Июня 02, 2019, 11:22:48 am »
Кому интересно спрашивайте пока мотор собираю.
Оффлайн argon
  • Техника: арго был
« Ответ #15 : Июня 02, 2019, 20:13:21 pm »
Интересно очень,но пока чего спрашивать не знаю.(мотор лежит под брезентом)Остальные(кого знаю,а их 3) будут сопеть до последнего.Ты уж не обижайся,вопросы будут но позже -hi-
« Ответ #16 : Июня 02, 2019, 20:30:58 pm »
argon,
Я в любом случае буду выкладывать весь процесс
Сообщение понравилось: Евген 66, Лесник-61, argon, kot 03, Евгений Е., LSV
« Ответ #17 : Июня 03, 2019, 01:19:47 am »
Разобрал откушенные разъёмы на замок,  приборы и диагностику.
На другом конце косы нашёл выход на управление вентилятора и  на селектор акпп.
Малую моторную косу распустил, теперь отдельно провод на генератор, стартёр,зарядка и давление масло.
В принципе можно уже завести, но торопиться не буду, замок поставлю, предохранители.
« Ответ #18 : Июня 03, 2019, 01:31:59 am »
Пока делал, успел всего два фильма посмотреть и чаю попить  ::cheesy:::
На будущее надо сфоткать и записать цвета проводов, дело пойдёт в 10 раз быстрей.
Завтра уже фильтра, масло, замок куплю и может к вечеру видосик запилю по запуску.
« Ответ #19 : Июня 03, 2019, 22:07:02 pm »
gudvin-hi-  Ещё хорошо бы расписать по стоимости - по мелочам в итоге нормальная сумма набегает .
