Автор Тема: Переломка  (Прочитано 53972 раз)
Оффлайн Demantoid
  • Техника: Patron
Переломка
« Ответ #20 : Сентября 12, 2017, 11:45:12 am »
Ровно три раза достаточно заморозить мокрый брезент и прокатиться на нём чтобы получить большую кучу дырявых тряпок.
Если не хватает подогрева выхлопными газами, то можно и другой подогрев предусмотреть. Разве мысль должна останавливаться на каком-то препятствии? Если как-то не получается - разве надо всё бросить? Искать решения надо всегда и везде, а не тыкаться в крайности, которые сам себе и рисуешь.  -hi-
Оффлайн Сергеи 29
Переломка
« Ответ #21 : Сентября 12, 2017, 16:20:25 pm »
Лёгкие заводские , должны быть с хорошим грунто-зацепом , не все подходят для выхода на лёд . Вездеходов на лёгких заводских колёсах очень много , но не каждый выйдет на лёд с таким весом . Хотя выход на лёд это хороший показатель проходимости , значит вес соответствует колёсикам . Время пока есть вот и хочю услышать кто , что думает по этому поводу , а там уже подумаю  .
« Последнее редактирование: Сентября 12, 2017, 16:40:16 pm от Сергеи 29 »
krotox
Переломка
« Ответ #22 : Сентября 12, 2017, 16:33:30 pm »
Лёгкие заводские , должны быть с хорошим грунто-зацепом , не все подходят для выхода на лёд . Время пока есть вот и хочю услышать кто , что думает по этому поводу , а там уже подумаю  .
   Для этого есть лёгкие ( относительно ) устройства противоскольжения, одеваются на колесо.
   И все же, проще и лаконичнее схемы , чем у Соломономобиля 100 на колёсах 1600 мм,  пока не  попалось....
  Только КР бы туда добавить и была бы настоящая "классика пневмоходостроения"  ::cheesy:::
Оффлайн Потапыч
Переломка
« Ответ #23 : Сентября 12, 2017, 16:36:40 pm »
Сергеи 29, ты наверно заузил задачу...,он ,что-только и будет на лёд залазить? Наверно-90%ездит,а в 10%от него может потребоваться карабкаться на лёд,так? Есть конечно такие колёса-с ластами,но тебя цена не устроит. Может подумать как на тот-же ТРЭКОЛ, для этих10%, на спущенное колесо одеть некий бандаж из цепей с шипами-крючками,надуть...,а когда не надо-снять и просто ездить.?
Оффлайн Сергеи 29
Переломка
« Ответ #24 : Сентября 12, 2017, 16:43:12 pm »
Если б только на лёд , сделал бы проще занизил лодку , и был бы просвет не 45 см , 25 см , и все проблемы .  Ко всем требованиям + нежен вездеход . Писал выше Выход на лёд это тоже показатель проходимости .
Оффлайн Сергеи 29
Переломка
« Ответ #25 : Сентября 12, 2017, 16:49:51 pm »
Только не надо писать , что лодки присасываются ко всему , а то владельцы вездеходов Арго и на подобие , все лодки гвоздями истыкают . ::cheesy:::
« Последнее редактирование: Сентября 12, 2017, 17:10:34 pm от Сергеи 29 »
Переломка
« Ответ #26 : Сентября 12, 2017, 17:08:10 pm »
Тогда осмелюсь написать что с лодкой можешь забыть про прыгать на лёд .
Оффлайн Сергеи 29
Переломка
« Ответ #27 : Сентября 12, 2017, 17:12:40 pm »
Почему , значит Шерп всё же на лёд не выходит , я так и думал .     ::cheesy:::
Оффлайн Сергеи 29
Переломка
« Ответ #28 : Сентября 12, 2017, 17:14:38 pm »
У меня все переломки с лодками , и на лёд выходят .
Переломка
« Ответ #29 : Сентября 12, 2017, 17:17:18 pm »
Cергей , ну почему ты зануда такой .  ::cheesy::: Ну лодка у шерпа канешь , тока будем смотреть на колесья и без 400кг груза и телеги .
Оффлайн Сергеи 29
Переломка
« Ответ #30 : Сентября 12, 2017, 17:27:49 pm »
Вот всё упирается в вес , максимум , что может переломка водитель + пасажир + мала мала груза , но это обычная , а если её для плавания не много приспособить .
Переломка
« Ответ #31 : Сентября 12, 2017, 17:37:22 pm »
Ну хоть с этим согласен  ::cheesy::: . У тебя вот желания есть выход на лёд обязательно (как и у меня) , однако ты сам не знаешь чё почём , какой будет вес , какие колесья ? только груз . Общеизвестная вездеходная истина така есть , ежли ватерлиния проходит чутка ниже оси колеса то можно с усилием выскочить , можно и поболе
этой ватерлинии , тогда обязательный движитель в виде винта , много то усилий не надобно чутка подмогнуть .
Оффлайн Сергеи 29
Переломка
« Ответ #32 : Сентября 12, 2017, 19:58:54 pm »
Есть задача , а какие колёса , мосты , это все вроде не проблема , этого  навалом любых . Прицепик наверно на одну ось на больших колёсах и лодку на нём занижу , а каракат думаю под эти цели  подгоню без проблем , облегчу , протектор по центру поперёк , и т. д .
Переломка
« Ответ #33 : Сентября 12, 2017, 20:04:57 pm »
Сергеи 29, Для выхода на лед у Хищника лопатки на задней оси прикручиваются к колесам.
krotox
Переломка
« Ответ #34 : Сентября 12, 2017, 20:06:17 pm »
 Приводной или "просто за собой таскать" ?
Переломка
« Ответ #35 : Сентября 12, 2017, 20:12:17 pm »
Оптимистичное заявление , c этого надо было и начинать  ::cheesy::: . Тогда чего вату катать ? ТЗ заявлено ...деньга позволяет , осталось закупить комплектующие и алга комсомол .  ::cheesy:::
Оффлайн Сергеи 29
Переломка
« Ответ #36 : Сентября 12, 2017, 20:21:36 pm »
Бывает в таких случаях дельные предложения проскакивают , почитать , что умные люди пишут , тоже бывает не лишним . Главное решить , что именно делать , чтоб было представление , что получится , бывает и на бумажке нарисовать в масштабе , а железо попилить это уже ерунда . ::cheesy:::
Оффлайн Сергеи 29
Переломка
« Ответ #37 : Сентября 12, 2017, 20:29:13 pm »
Прицеп нет не приводной , хотя такую мысль расматривал , пока этот каракат доделаю , определюсь до конца что будет ,может кто что ещё посоветует . Заказчик не местный , должен приехать , предложу варианты , а там хозяин барин .
krotox
Переломка
« Ответ #38 : Сентября 12, 2017, 20:32:34 pm »
  Тогда это  якорь, а не прицеп ))  0*)   Оберегает от выхода на лёд  ::cheesy:::
Переломка
« Ответ #39 : Сентября 12, 2017, 20:40:47 pm »
Быват , быват , причём как правило завсегда , и здесь зависит уже от самого строителя какой вариант выбирать исходя из всего . А на заказ строить ну нах..ик , только ежли все комплектущие из заказчика дабы потом не было претензий типа лампочка сгорела .
Переломка с двумя раздатками, имеет ли право на жизнь?
Автор ponstyle
Ответов: 95
Последний ответ Апреля 26, 2018, 23:22:29 pm
от Лесник-61
Автор Вячеслав.
Ответов: 182
от Вячеслав.
Переломка с передним поворотным мостом.
Автор Евгений Сергеевич
Последний ответ Сентября 13, 2017, 21:56:41 pm
Переломка со среднемоторной компановкой
Автор СаняТ3
Последний ответ Февраля 25, 2012, 16:09:03 pm
от СаняТ3
Переломка трактороквадр минипогрузчик.
Автор didulya
Ответов: 113
Последний ответ Ноября 25, 2021, 06:38:37 am
от Leon10010
