Автор Тема: Переломка  (Прочитано 53911 раз)
Оффлайн Сергеи 29
Переломка
« Ответ #40 : Сентября 12, 2017, 22:07:05 pm »
В основном делаю на заказ , комплектующие покупаю сам , проблем вроде не было .
Оффлайн Сергеи 29
Переломка
« Ответ #41 : Сентября 13, 2017, 11:36:59 am »
Сам вездеход будет однозначно переломка с лодкой , её плюсы , все агрегаты на уровне мостов , свобода перемещения рам  , малый вес . Рамный на таких же колёсах , без подвески , даже расматривать нет смысла , с подвеской без разницы сколько колёс очень высокий центр тяжести , перевернуть на льду свободно . Может конечно в чём то заблуждаюсь , но в разделе  тяжело быть вездеходом , к верх колёсами плавают в основном рамные , им так правельнее , центр тяжести перемещается где должен быть для плавания .
Оффлайн Сергеи 29
Переломка
« Ответ #42 : Сентября 13, 2017, 11:38:44 am »
Ну а самое хорошее решение, это арктический сочлененный гусеничный вездеход для разгрузки кораблей. Водоизмещающие корпуса, гусеницы с высокими подъемами, большая грузоподъемность и низкий центр тяжести.   Но он проигрывает вертолёту .
Оффлайн Сергеи 29
Переломка
« Ответ #43 : Сентября 13, 2017, 11:42:20 am »
Спрошу здесь . Где можно купить самоблок в кпп 2110 100\90
Оффлайн waim
Переломка
« Ответ #44 : Сентября 13, 2017, 11:56:19 am »
А вал от Юрича не правильнее ?
Оффлайн Сергеи 29
Переломка
« Ответ #45 : Сентября 13, 2017, 12:03:22 pm »
Нужен на рамный без раздатки .
krotox
Переломка
« Ответ #46 : Сентября 13, 2017, 12:31:47 pm »
там нету ?
Оффлайн Сергеи 29
Переломка
« Ответ #47 : Сентября 13, 2017, 12:40:34 pm »
Там был поискал , что то не нашёл  . Мне именно нужен самоблок . При жёстком соединений мостов при повороте на твердых грунтах . перегружается трансмиссия .
« Последнее редактирование: Сентября 13, 2017, 12:45:03 pm от Сергеи 29 »
Переломка
« Ответ #48 : Сентября 13, 2017, 12:52:22 pm »
Большинство переломки .
Переломка
« Ответ #49 : Сентября 13, 2017, 13:59:50 pm »
Если колеса одинаковые,а в мостах живые дифы,то утверждение не вернО.
Оффлайн Сергеи 29
Переломка
« Ответ #50 : Сентября 13, 2017, 14:23:49 pm »
С центром тяжести выше колёс и без ограничителя скручиванья .
« Последнее редактирование: Сентября 13, 2017, 14:30:19 pm от Сергеи 29 »
Оффлайн Сергеи 29
Переломка
« Ответ #51 : Сентября 13, 2017, 14:28:35 pm »
При повороте задний мост проходит по меньшему радиусу (срезает путь ) , оборотов колесо делает меньше относительно переднего , для этого обычно есть меж мостовой дифференциал . На переломке там колёса идут в след .
Оффлайн Сергеи 29
Переломка
« Ответ #52 : Сентября 13, 2017, 14:51:38 pm »
Если взять два банана поставить их катамараном , сверху не большую кибидку ,  сзади маленький моторчик от матиза ( а то лежит почти новый не знаю куда поставить ) с пропеллером  , и каракат вроде не нужен . ::mail1:::    Предложу как вариант .
Переломка
« Ответ #53 : Сентября 13, 2017, 15:10:34 pm »
С маленьким моторчиком кибитка не поедет :)
Оффлайн Сергеи 29
Переломка
« Ответ #54 : Сентября 13, 2017, 15:12:30 pm »
51 л.с мало , он вроде шустренький , и весу около 60 кг . . У катамарана + забор снизу , кибитку лёгкую , без её осень-холодно . Получается бюджетней караката .
« Последнее редактирование: Сентября 13, 2017, 15:17:37 pm от Сергеи 29 »
Оффлайн Потапыч
Переломка
« Ответ #55 : Сентября 13, 2017, 16:05:41 pm »
По фигу лёд
Даже смотреть не стал(чтоб не расстраиваться)...,там ценник есть?
Переломка
« Ответ #56 : Сентября 13, 2017, 16:17:51 pm »
там ценник есть?
Потапыч , я тож чутка смотрю . Деньги и труд всё перетрут .  ::cheesy:::
Оффлайн Потапыч
Переломка
« Ответ #57 : Сентября 13, 2017, 16:23:36 pm »
Деньги и труд
Так в том и дело- и денег нет и трудиться лень! Но отмазки есть всегда...-(не на наши бабки эти карлсоны).
Переломка
« Ответ #58 : Сентября 13, 2017, 16:28:06 pm »
Я так помыслил -посчитал то выходит меньше деньгатрудозаты на карлсоны , чем пневматик .
krotox
Переломка
« Ответ #59 : Сентября 13, 2017, 16:28:57 pm »
Автор ponstyle
Ответов: 95
от Лесник-61
Переломка с одной степенью свободы хочу
Автор Вячеслав.
Ответов: 182
Последний ответ Декабря 31, 2019, 17:47:33 pm
от Вячеслав.
Автор Евгений Сергеевич
Ответов: 28
Переломка со среднемоторной компановкой
Автор СаняТ3
Последний ответ Февраля 25, 2012, 16:09:03 pm
от СаняТ3
Переломка трактороквадр минипогрузчик.
Автор didulya
Ответов: 113
Последний ответ Ноября 25, 2021, 06:38:37 am
от Leon10010
