Автор Тема: Переломка  (Прочитано 53978 раз)
Оффлайн Сергеи 29
Переломка
« : Сентября 11, 2017, 14:59:54 pm »
Просят собрать небольшой каракат . Задача у него такая : мог проплыть участок воды потом выйти на лёд с весом 300-400 кг (для перевозки груза весной ). Может кто что делал , что подскажет . У меня окромя как прицепить  плавающий прицеп , не чего не приходит .
Оффлайн Сергеи 29
Переломка
« Ответ #1 : Сентября 11, 2017, 15:05:52 pm »
Сам каракат будет переломка , мотор 18,5 л.с  быстрей всего по середине , рамы лодками . Или второй вариант обычная переломка с мотором спереди .
Переломка
« Ответ #2 : Сентября 11, 2017, 15:21:32 pm »
Задача архисложная прям таки , 300-400 груз и + вес караката . Только шины как минимум 1400х700 , камеры бесполезны .
krotox
Переломка
« Ответ #3 : Сентября 11, 2017, 15:42:41 pm »
Гребной винт очень желателен, для "проплыть  и выйти на лёд" ...
А вот качающиеся по продольной оси машины половинки переломки - очень нежелательны для плавания - остойчивость уменьшается...
Лучше схема как у Соломономобиля  http://lunohodov.net/forum/viewtopic.php?t=26223
Сообщение понравилось: Юрий.
Оффлайн Сергеи 29
Переломка
« Ответ #4 : Сентября 11, 2017, 17:48:23 pm »
Такая схема не для выхода на лёд , если одна сторона вышла другую целиком не за что не поднять , Всё же склоняюсь к тележке взади на 4 колёсах ВАЗ , а спереди обычную переломку на ои 25  ::undecided:::    к такой прицепить .
« Последнее редактирование: Сентября 11, 2017, 18:02:53 pm от Сергеи 29 »
Оффлайн Сергеи 29
Переломка
« Ответ #5 : Сентября 11, 2017, 18:16:25 pm »
Спереди всё сместить назад , сзади облегчить , поставив маленькое кузовко под 1 чел . , колёса бескамерные 1200\500 , и будет тягач , для тележки . Ставить большие колёса , тогда надо и мосты под их , а это лишний вес, надо чтоб был лёгкий , чтоб где-то подтолкнуть .
krotox
Переломка
« Ответ #6 : Сентября 11, 2017, 19:09:59 pm »
   И что бы это значило?
Вы "боком" на лёд выходить собираетесь ?
Как тогда бортповоротные схемы, по-вашему, на лед выходят ? Или вовсе не выходят ?  ::shocked:::
 КР "избавят" мосты от лишнего веса . ( см. вездеходы XPEN и Зырянин )
А на маленьких колесах плавание и выход на лёд - это сомнительное занятие... в силу закона Архимеда и геометрической проходимости.
Оффлайн Сергеи 29
Переломка
« Ответ #7 : Сентября 11, 2017, 20:14:45 pm »
Если есть течение не всегда попадаеш ровно передом к льдине , на цельной раме да ещё без подвески , одно колесо начинает выходить , и ему надо поднять второе + груз . Просто есть опыт и плавания на каракате и езды по льду . Да и бюджет далеко не вездеходов Хрен и Зырянин .
« Последнее редактирование: Сентября 12, 2017, 10:43:56 am от Юрий. »
Оффлайн Сергеи 29
Переломка
« Ответ #8 : Сентября 11, 2017, 21:04:13 pm »
   Вот пример , большие колёса не всегда решение проблемы , добавить на него 300 кг . Как то люди перевозят грузы в межсезонье , через реки ?
krotox
Переломка
« Ответ #9 : Сентября 12, 2017, 01:37:06 am »
 А Шерп как же тогда выходит ?
 Там "гребные" колеса помогают, а у Вас винт будет - ту же тягу создаст, если не обломится об лёд... :)
 Полно примеров про перевернувшиеся в воде переломки... см. тему "Тяжело быть вездеходом".
Опыт, конечно, вещь хорошая - кто-то и на трёхколесках на лед выходит,
кто-то на снегоходах реки переплывает летом - практика есть практика  ::shocked:::
Только всё это очень опасно.
Переломка
« Ответ #10 : Сентября 12, 2017, 07:45:52 am »
Без телеги сложновато выскакивать на лёд , а уж с дополнительным тормозом вообще не может быть и речи , и не мечтай даже . Есть ещё нюансик по колесьям это центральная реборда , не вписывается она для выхода на лёд , и не надобно доказывать что большие колесья  полная хрень для выхода из воды только по одному видику .
Оффлайн Сергеи 29
Переломка
« Ответ #11 : Сентября 12, 2017, 10:11:21 am »
Просто думаю , что для 400 кг слишком большие колёса надо  . Прицеп из-за , чего и думаю на 4 калеса , чтоб дышло сделать подлинней  и чтоб был ход вверх вниз , дабы прицеп не мешал каракату выйти  . На буране сани бывает на верёвке выдёргивают на лёд , а потом перецыпляются .
Оффлайн Demantoid
  • Техника: Patron
Переломка
« Ответ #12 : Сентября 12, 2017, 10:24:50 am »
Выскажу и свое мнение.Для таких задач четко подходит каракат с надувными сшитыми из материала колесами, которые накачиваются выхлопным газом. Выход на лёд обеспечен в 100%, грузоподьемность в полтонны, минимальные размеры аппарата при спущенных колесах (там собственно только колеса имеют большой размер в накаченном состоянии). Все заявленные характеристики присутствуют.
Оффлайн Demantoid
  • Техника: Patron
Переломка
« Ответ #13 : Сентября 12, 2017, 11:01:00 am »
Я где-то видел такую конструкцию. Типа снегокат, сзади бочкообразное колесо из брезента с подкачкой. Шикарно по снегу идет, незаслуженно забытая конструкция. По-моему в моделисте-конструкторе. Так вот оттуда надо брать колесо, только сделать их 4 штуки с полным приводом.
Оффлайн Сергеи 29
Переломка
« Ответ #14 : Сентября 12, 2017, 11:04:36 am »
Интересно только сколько матерьял осенью по торосам проживет ( осенью они тоже возят ) , да и шить то я не умею  ::shocked:::  Учится уже поздно , времени около 2 месяцев на всё про всё , а у меня ещё предыдущий не доделан .
« Последнее редактирование: Сентября 12, 2017, 11:11:00 am от Сергеи 29 »
Оффлайн Demantoid
  • Техника: Patron
Переломка
« Ответ #15 : Сентября 12, 2017, 11:07:39 am »
Не знаю сколько проживет. Но знаю другое - не надо камер, не проткнешь брезент, подкачка автоматом с клапаном, вес совсем мелкий, обьем очень большой, можно на такой вездеход ставить мелкий лодочный мотор и использовать его как понтон перевозной. Одни плюсы!
Оффлайн Сергеи 29
Переломка
« Ответ #16 : Сентября 12, 2017, 11:16:06 am »
Это какого диаметра тогда надо подкачку , как на шерпе не меньше .
Оффлайн Demantoid
  • Техника: Patron
Переломка
« Ответ #17 : Сентября 12, 2017, 11:20:21 am »
50 мм хватит. Любой двигатель накачает, там давления не надо как на камеры.
Оффлайн Сергеи 29
Переломка
« Ответ #18 : Сентября 12, 2017, 11:33:08 am »
Ну не знай не серьёзно это как то , и с подкачками я как то ещё не делал .
Оффлайн Потапыч
Переломка
« Ответ #19 : Сентября 12, 2017, 11:40:19 am »
Ровно три раза достаточно заморозить мокрый брезент и прокатиться на нём чтобы получить большую кучу дырявых тряпок. ХБпож.рукав на много крепче-и тот не выносит. Прорезиненная ткань (бурпокрытие) сшитая и проклеенная+камера внутрь по весу тяжелее Трэколов (а по гемору в 10 раз круче их). Отталкиваться надо от лёгких заводских колёс (их теперь хватает-вопрос только цены). А на шару тут не катит-так и скажи заказчику.
Переломка с двумя раздатками, имеет ли право на жизнь?
Автор ponstyle
Ответов: 95
Последний ответ Апреля 26, 2018, 23:22:29 pm
от Лесник-61
Автор Вячеслав.
Ответов: 182
от Вячеслав.
Переломка с передним поворотным мостом.
Автор Евгений Сергеевич
Последний ответ Сентября 13, 2017, 21:56:41 pm
Переломка со среднемоторной компановкой
Автор СаняТ3
Последний ответ Февраля 25, 2012, 16:09:03 pm
от СаняТ3
Переломка трактороквадр минипогрузчик.
Автор didulya
Ответов: 113
Последний ответ Ноября 25, 2021, 06:38:37 am
от Leon10010
