Автор Тема: Переломка с редуктором Буран.  (Прочитано 58198 раз)
Оффлайн В.Н.
  • Техника: Переломка 4х4
« Ответ #20 : Августа 31, 2017, 11:22:50 am »
Тормозной суппорт. Помпа для откачки воды.
Сообщение понравилось: Юрий.
Оффлайн В.Н.
« Ответ #21 : Августа 31, 2017, 11:26:03 am »
Задняя лодка выполняет роль вместительного багажника.
Оффлайн В.Н.
« Ответ #22 : Августа 31, 2017, 11:33:25 am »
Всё, фотки закончились. Если интересны отдельные моменты - всё сфотаю, покажу. -hi-
« Ответ #23 : Августа 31, 2017, 12:02:18 pm »
Что за помпа для откачки воды?
Оффлайн В.Н.
« Ответ #24 : Августа 31, 2017, 12:12:34 pm »
Китайский насос для воды на 12 В. На сколько хватит не знаю.
Оффлайн В.Н.
« Ответ #25 : Августа 31, 2017, 13:18:48 pm »
  ссылка на видео, у меня на странице есть и другие, правда не очень информативные, снимал сидя за рулём.
Оффлайн Потапыч
« Ответ #26 : Августа 31, 2017, 13:46:33 pm »
Очень сомневался за живучесть цепи, пока видимого износа, растяжения нет
Не задумывался как её в кожуха одеть? Молибден жидкий ,или консистентная ? Даже не герметичный (в виде поддончика) кожух даст возможность проникнуть смазке внутрь роликов цепи (а с верху-любой пластмассовый колпак...,так чтоб в поддон стекало),там скорость не большая-не должно сильно брызгать. Не сладко ей там-звёздочки маловаты.....
Оффлайн В.Н.
« Ответ #27 : Августа 31, 2017, 15:20:47 pm »
Пока не задумываюсь. Полноценной смазки при негерметичном кожухе все равно не будет. Нужно узнать на сколько хватает цепи. Смазка в баллончике, держится очень хорошо. Ну и условия работы цепи в лодке всё-таки помягче чем снаружи.
« Ответ #28 : Августа 31, 2017, 18:50:09 pm »
В.Н., Кпп не нужна или выбор передач все таки маловат ?
Оффлайн В.Н.
« Ответ #29 : Сентября 01, 2017, 02:15:55 am »
По поводу КПП задумывался, даже есть мысли куда ее поставить. По скорости расклад такой: максималка - 25, минимальная - 2, при этой скорости с ремнем ничего не происходит, при первых выездах специально передвигался с черепашей скоростью по крупному кочкарнику, метров 200, ремень не задымился. В общем иногда хочется ехать быстрее, по льду, или другим ровным участкам. ( По дорогам вожу на прицепе) .Минималка устраивает.  Есть в продаже доработанная коробка для бурана, там вместо нейтрали вкорячена ещё одна скорость, при заказе - есть выбор передаточных чисел, такой вариант встанет без переделок, и даст больший диапазон п.ч. Пока по коробке ничего дорабатывать не собираюсь, хочу сделать комплект ободрышей, ну и сделать съёмный кунг, с отопителем и спальным местом.
Оффлайн Сергеи 29
« Ответ #30 : Сентября 04, 2017, 00:45:58 am »
Для чего ухи на карданах в разные стороны ?
Оффлайн В.Н.
« Ответ #31 : Сентября 04, 2017, 01:17:36 am »
Затрудняюсь ответить, сам только заметил. А что, это влияет на работу крестовин?
Онлайн лесник 83
« Ответ #32 : Сентября 04, 2017, 06:39:52 am »
Интересно фото бурановского картера с выходами и фото натяжника цепи, которая передает  на хвостовик.
Оффлайн В.Н.
« Ответ #33 : Сентября 04, 2017, 14:56:05 pm »
лесник 83, Здравствуйте. Вал, выходящий из картера коробки реверса вперёд - просто обрезан после подшипника, без дополнительной опоры, вал выходящий назад - является ведущим, с родного вала срезано все лишнее, нарощен до нужной длинны, конец вала закреплён в подшипнике. Завтра постараюсь подробно сфотать.
Оффлайн Сергеи 29
« Ответ #34 : Сентября 04, 2017, 17:52:48 pm »
В.Н., На заводских всегда ровно .
Онлайн лесник 83
« Ответ #35 : Сентября 05, 2017, 01:16:51 am »
В.Н.,
И ещё о выставлении плоскостей звёзд. Многие на цепях ездят, но деликатно молчат. Бурановский картер Рыбинск-завод выставил, ладно, завод всё же.  А тут плоскость хвостовика моста и промвала, а диаметр 19зв. ведущей звезды мал, повозиться пришлось? И про натяжник напомню.
Оффлайн В.Н.
« Ответ #36 : Сентября 05, 2017, 02:15:48 am »
лесник 83, Со звёздами особо не возился, ведущая звёздочка плотно насажена на вал, прихвачена и проверена в токарном станке, т.е. сориентирована относительно вала, далее по-моему вал ориентировал относительно ведомой звёзды, - угольник, линейки. Находил справочные данные по цепям 2пв, там есть допустимые отклонения по соосности, в цифрах, конечно не помню, но не обязательно до десятой мм. выставлять.
Оффлайн В.Н.
« Ответ #37 : Сентября 05, 2017, 02:19:23 am »
Выход ведущего вала из картера коробки.
Оффлайн В.Н.
« Ответ #38 : Сентября 05, 2017, 02:27:53 am »
Натяжители со всех ракурсов.
Оффлайн В.Н.
« Ответ #39 : Сентября 05, 2017, 03:03:10 am »
Натяжитель изначально планировался один, - нижний со звёздочкой. В процессе обкатки выявился дефект, - при включении задней передачи в снегу, при большом сопротивлении движению,  верхняя ветка цепи прослаблялась, и на ведомую звезду закидывался излишек цепи(пол звена), при сходе этого звена, с нижней части ведомой звёзды происходил рывок. Почему так происходило - не понял, избавился от проблемы установив подпружиненный натяжитель на верхнюю ветку. Его собрал из натяжителя цепи УАЗ, и подручных материалов.
Переломка 4Х4 "Дутыш"
Автор vovchara
Ответов: 184
от Renegat
Переломка "Deamon".
Автор Deamon
Ответов: 148
от Deamon
Переломка "УЛАН"
Автор УЛАН
от Леха
Переломка "Митричь".
Автор Дмитрий Х-М
Ответов: 348
от Дмитрий Х-М
Переломка "Власко"
Автор Власов Андрей
Ответов: 171
от Власов Андрей
