Автор Тема: Переломка с редуктором Буран.  (Прочитано 58518 раз)
Оффлайн В.Н.
  • Техника: Переломка 4х4
« : Августа 31, 2017, 07:56:15 am »
Здравствуйте. Решил отписаться о проделанной работе. В сентябре 2016 начал постройку переломки из уже имеющихся железяк. Набор следующий: двигатель Лифан 15 л.с., вариатор "сафари",коробка реверса "Буран" (вырезана с картером из лодки списанного  снегохода), далее - цепной привод для передачи момента к мостам, -  применены звёзды и цепь с коробки бурана, узел перелома кулак УАЗ(конструкции УВАТ), на его хвостовике смонтирован тормозной диск от бурана, тормозной суппорт ВАЗ, мосты Дайхатсу Терриос (п.ч. по-моему 6,14, вес моста без лишних железяк 42кг.) , Колеса пока Бел-79 ( возможно для лета сделаю ИД-П 284), диски бескамерные, с бедлоком, конусы - сталь 1,5мм, замки 2,5мм.( Получились лёгкие, в районе 10кг.), Полурамы сделал лодкой, - для движения по стланику, это кустарник такой, его у нас много, ну и в плавучести помогает. Вроде вкратце всё описал. При постройке были сомнения по передаточным числам, живучести буранов мой цепи вне масляной ванной, но все показало себя жизнеспособным (тьфу-тьфу). Эксплуатируются с апреля марта 2017, пройдено около 300 км. вне дорог. По возможности разберусь с отправкой фото, сделаю фотоотчёт. Пишу с телефона, простите за опечатки.
« Ответ #1 : Августа 31, 2017, 08:11:32 am »
 1*11   -hi-
Оффлайн В.Н.
« Ответ #2 : Августа 31, 2017, 08:34:59 am »
По порядку.
Оффлайн В.Н.
« Ответ #3 : Августа 31, 2017, 08:37:00 am »
Заготовки.
Оффлайн В.Н.
« Ответ #4 : Августа 31, 2017, 08:38:23 am »
Колёсико.
Оффлайн В.Н.
« Ответ #5 : Августа 31, 2017, 08:40:57 am »
Оффлайн В.Н.
« Ответ #6 : Августа 31, 2017, 08:44:04 am »
Заготовки, полурамы.
Оффлайн В.Н.
« Ответ #7 : Августа 31, 2017, 08:48:07 am »
Сборка.
Оффлайн В.Н.
« Ответ #8 : Августа 31, 2017, 08:50:43 am »
Передний мост и его крепление.
Оффлайн В.Н.
« Ответ #9 : Августа 31, 2017, 08:53:19 am »
Задний мост, кардан без шлицевой.
Оффлайн В.Н.
« Ответ #10 : Августа 31, 2017, 08:55:17 am »
Днище.
Оффлайн В.Н.
« Ответ #11 : Августа 31, 2017, 08:59:02 am »
Ревизия редуктора бурана.
Оффлайн В.Н.
« Ответ #12 : Августа 31, 2017, 09:04:59 am »
К сожалению - многие фотки со сборки не сохранил, сфотографирую уже готовую конструкцию, - выложу.
Оффлайн В.Н.
« Ответ #13 : Августа 31, 2017, 09:16:44 am »
Внешний вид.
« Ответ #14 : Августа 31, 2017, 09:17:03 am »
В.Н., И сколько диаметр полуоси у
« Ответ #15 : Августа 31, 2017, 09:18:37 am »
Привет самдел- конструктору, который из "тупиковой ветви снегоходосстроения"(читал где-то отзыв о буране), применил на колёснике! Из бурановского картера выходят два вала в двух пдш. опорах, как реализована на вездике передача на УП? На фото виднеется звезда, как и что?  -hi-
Оффлайн В.Н.
« Ответ #16 : Августа 31, 2017, 11:02:17 am »
Полуось мерял, даже пытался считать нагрузки исходя из момента двигателя и диаметра бел-79,  все получалось с запасом, но данные не сохранил. Вроде в тонком месте - больше ВАЗовской, ну и металл другой конечно.
Оффлайн В.Н.
« Ответ #17 : Августа 31, 2017, 11:07:19 am »
По передаче момента - скину фотки, в двух словах: один вал из коробки остаётся паразитным,  второй удлиняется, на него монтируется ведущая звезда, конец вала в подшипнике.
Оффлайн В.Н.
« Ответ #18 : Августа 31, 2017, 11:11:46 am »
Капот откидной, быстросъёмные. Хороший доступ когда всем агрегатам.
Оффлайн В.Н.
« Ответ #19 : Августа 31, 2017, 11:18:12 am »
Вот вал, звёзды, цепь. Очень сомневался за живучесть цепи, пока видимого износа, растяжения нет. Пользуюсь молибденовой смазкой.
Переломка "Дракоша"
Автор ALexpert
Ответов: 46
от ALexpert
Переломка "Бамблби".
Автор Сергей 18
Ответов: 180
от Сергей 18
Переломка "Клещ"
Автор doydem
Ответов: 8
Переломка 4Х4 "Дутыш"
Автор vovchara
Ответов: 184
от Renegat
Переломка "Deamon".
Автор Deamon
Ответов: 148
от Deamon
