Автор Тема: Гроза (А/Т).  (Прочитано 128282 раз)
Оффлайн Евгений Е.
  • тел. 8913-966-9414
Гроза (А/Т).
« Ответ #180 : Августа 19, 2018, 21:56:18 pm »
« Последнее редактирование: Августа 20, 2018, 21:02:22 pm от Юрий. »
Гроза (А/Т).
« Ответ #181 : Августа 19, 2018, 22:31:04 pm »
 1*11 Ну вот, уже лучше!  Буду с интересом следить за запуском тахометра.
ЗЫ Наконец то Жека видюшки через ютуб стал загружать, а то прошлые через какой то рутуб  ::thinking::: были - все мозги вынесли.  -hi-
Оффлайн Евгений Е.
Гроза (А/Т).
« Ответ #182 : Августа 19, 2018, 22:42:55 pm »
Да не мог я этот ютуб победить. Не грузил нифига  ::crazy::: .
Цитировать (выделенное)
Мне бы только узнать откуда начинать копать? ::undecided:::
Гроза (А/Т).
« Ответ #183 : Августа 19, 2018, 23:17:39 pm »
Попробуй с ЭБУ Br 31  Ry (красный провод с жёлтой полоской)  подать на щиток белая колодка пин 2.
Оффлайн Евгений Е.
Гроза (А/Т).
« Ответ #184 : Августа 20, 2018, 11:09:12 am »
Подал. Тахометр не реагирует. ::thinking:::
Гроза (А/Т).
« Ответ #185 : Августа 20, 2018, 11:30:46 am »
На сам тахометр питание приходит?
Оффлайн Леха
Гроза (А/Т).
« Ответ #186 : Августа 20, 2018, 18:27:58 pm »
У этих панелей есть режим самодиагностики, можно проверить саму панель, а потом уже провода щупать ::mail1:::
 ПС: чето видюху не посмотрел
Гроза (А/Т).
« Ответ #187 : Августа 20, 2018, 21:20:24 pm »
Ну да, просохатил.  0*)  Зачиться питание на него подаётся.
Тогда я не знаю чего ему такого надо на вход подавать.
Оффлайн Леха
Гроза (А/Т).
« Ответ #188 : Августа 21, 2018, 23:02:34 pm »
На жиге то вроде с катушки зажигания сигнал идет
Гроза (А/Т).
« Ответ #189 : Августа 22, 2018, 14:16:40 pm »
Это на карбюраторных. На инжекторных с мозгов, а ..... на десятках ещё какой то сигнал приходит на третий пин белая колодка.  ::undecided:::  На диджеях этого нет.   :(
Оффлайн Евгений Е.
Гроза (А/Т).
« Ответ #190 : Августа 26, 2018, 15:15:41 pm »
Сообщение понравилось: .
Гроза (А/Т).
« Ответ #191 : Августа 26, 2018, 15:45:59 pm »
Жека - мастер интриги! Колись давай. чего, куды наподсоединял...   ::tongue:::
Оффлайн Евгений Е.
Гроза (А/Т).
« Ответ #192 : Августа 26, 2018, 16:54:21 pm »
 С тахометром - это моя невнимательность. Там в пучке проводов на белой колодке не на тот пин сигнал от ЭБУ подал.  ::crazy:::  Разглядел внимательно, и:
  ::cheesy:::
С температурой повозился немного. Долго подбирал резисторы. В итоге, поставил два резистора с общим сопротивлением 125 Ом. Всё работает.  1*11
 Что-то надо со спидометром придумать.  ::thinking:::
Гроза (А/Т).
« Ответ #193 : Августа 26, 2018, 18:55:08 pm »
Шкалу по навигатору перекрась . До двадцатника он все равно полуфигню кажет .А 16кмч  и 18 разница для грязи значительная . Хотя нам он нафик не нужен . Однажды померив навигатором уже так знаешь .
« Последнее редактирование: Августа 26, 2018, 18:59:35 pm от МВП »
Оффлайн Евгений Е.
Гроза (А/Т).
« Ответ #194 : Августа 26, 2018, 20:01:48 pm »
Да не в этом дело, Василий. Мне нужно чтобы километраж наматывало, для определения пробега, для замены масла. Спидометр электронный.
Гроза (А/Т).
« Ответ #195 : Августа 26, 2018, 20:22:30 pm »
Купи самый дишманский навигатор, он трек пишет и километраж складывает, можешь его прямо в табло спидометра вклеить на скотч.  ::cheesy:::
А родной х.з. как подвязать к кразам, да и у такой техники к километражу замену масла привязывать без толку, можно и на одном месте час буксовать, масло работает, а километраж то с гулькин нос. Тут моточасы надо, от трактора взять и к распредвалу привязать.
Сообщение понравилось: ., kot 03, РедБулл
Гроза (А/Т).
« Ответ #196 : Августа 26, 2018, 20:29:25 pm »
Раз в три года меняй и не пролетишь. За этот срок 15000 км ни как не намотаешь.
Гроза (А/Т).
« Ответ #197 : Августа 26, 2018, 20:39:27 pm »
Он тебе автомобильные  тысячи и будет наматывать . Хоть ты ползать будешь .
Оффлайн P_S_M
  • Техника: болотоход
Гроза (А/Т).
« Ответ #198 : Августа 26, 2018, 21:18:31 pm »
А как откалибровал показания тахометра? Тахометр от четырех цилиндрового двигателя, а импульсы от трёх цилиндров...???
Гроза (А/Т).
« Ответ #199 : Августа 26, 2018, 21:30:53 pm »
Раз в три наверное долго.
У меня стоит счётчик м/ч, начинает считать при вкл зажигания.
Так вот за год всегда 250мч набегает.
А так как на тракторах и принято менять через 250, по этому и меняю раз в год  :)
Вездеход "Гроза".
Автор Евгений Е.
Ответов: 362
от Евгений Е.
Гроза А/Т (пикап)
Автор Евгений Е.
Ответов: 45
Последний ответ Апреля 24, 2023, 17:05:08 pm
от Евгений Е.
ГРОЗА-М (модернизированная)
Автор Евгений Е.
Ответов: 481
Последний ответ Апреля 26, 2017, 20:06:01 pm
от Алексей 17
Перенесено: Гроза (А/Т).
Последний ответ Ноября 15, 2018, 14:14:52 pm
