Автор Тема: Гроза (А/Т).  (Прочитано 128228 раз)
Оффлайн Pomor
  • Архангельск
  • Техника: ИМЗ 810310, Murano
Гроза (А/Т).
« Ответ #160 : Июля 27, 2018, 14:38:18 pm »
Симпатично так, а места сколько внутри
Евгений, подскажи пожалуйста, от чего рамки под стекла боковые и заднее?
Гроза (А/Т).
« Ответ #161 : Июля 27, 2018, 15:17:31 pm »
Евгений Е., Пеноплекс это хорошо,но при эксплуатации зимой под ним собирается конденсат,а весной ручьем со всех щелей.
Оффлайн Евгений Е.
  • тел. 8913-966-9414
Гроза (А/Т).
« Ответ #162 : Июля 27, 2018, 19:46:50 pm »
Рамки от УАЗ-буханки.
Оффлайн Евгений Е.
Гроза (А/Т).
« Ответ #163 : Июля 27, 2018, 19:48:31 pm »
Других способов, как утеплить и шумоизолировать машину, я не нашел. И искать не буду.
Оффлайн Евгений Е.
Гроза (А/Т).
« Ответ #164 : Августа 17, 2018, 13:41:51 pm »
Сделал салон. Осталось ковер постелить.
Оффлайн Евгений Е.
Гроза (А/Т).
« Ответ #165 : Августа 17, 2018, 13:48:28 pm »
Электрику почти сделал, но опять начались проблемы... Владимир Николаевич, нужна ваша помощь. Опять перестал работать щиток приборов... :( Не горит ни одна лампа при включении зажигания. Что я сделал, не знаю, но машина заводится. Только пытался подцепить родную коробочку с предохранителями и реле. Сам щиток нашел другой, рабочий.
Limited
Гроза (А/Т).
« Ответ #166 : Августа 17, 2018, 13:54:02 pm »
Пожалуйста поподробней. А то я также 20й планирую .На пенку обильно,чтоб при прижатии она была всплошную. Там эта точка росы прям меж ним и жалезом проходит,уж больно он теплоизолятист.Может потом покрыть каким клеем ,только каким?К примеру из похожих на 88й ,- не катит ,ибо мгновенно растворяет ентот пеноплекс . -hi-
Гроза (А/Т).
« Ответ #167 : Августа 17, 2018, 14:22:40 pm »
Вентиляцию между ними делать.
Гроза (А/Т).
« Ответ #168 : Августа 17, 2018, 17:03:08 pm »
Снаружи покрасить краской,зовётся сея краска, Жидкая теплоизоляция.её много видов,есть для разных покрытий,типа вот такой.Теплоизоляция "Броня" http://bronya-insulation.ru/teploizolyaciya-bronya/ ей красят чтобы снизить теплопотери,очень много фирм выпускает,на любые нужды и на любой кошелёк.
По какому принципу работает жидкая теплоизоляция? Как 1 мм жидкой теплоизоляции может заменить 50-60 мм традиционного утеплителя? Каковы особенности жидкой теплоизоляции и в чем ее преимущества перед традиционными утеплителями?
http://bronya-insulation.ru/zhidkaya-teploizolyaciya/
« Последнее редактирование: Августа 17, 2018, 17:24:22 pm от logza »
Гроза (А/Т).
« Ответ #169 : Августа 18, 2018, 08:03:47 am »
Давай Женя покумекаем.....  На щиток надо исходные данные для полного взаимопонимания. Модель, год выпуска машинки, фотки желательно.
Оффлайн Евгений Е.
Гроза (А/Т).
« Ответ #170 : Августа 18, 2018, 23:14:11 pm »
ВАЗ_2110, 2001 года выпуска. Инжектор.
Гроза (А/Т).
« Ответ #171 : Августа 18, 2018, 23:31:49 pm »
"""""""""очень успешно применяются на промышленных объектах, в сельском хозяйстве, в строительстве, и т.д. """"""""""""
Не применяется на северном флоте , арктических широтах , космических станциях . авиации , танкостроении , тепловых станциях , и т.д.
Гроза (А/Т).
« Ответ #172 : Августа 19, 2018, 07:24:59 am »
А почему не применяется? Фуфло?
Гроза (А/Т).
« Ответ #173 : Августа 19, 2018, 09:23:23 am »
Гарагащян вроде применял на своих вездеходах,мазал выхлопной тракт.у него вроде была с керамическим наполнителем.вроде помогало.у нас так дома такой краской красят.думаю если будку самоката с наружи такой краской покрасить,хуже не будет,конденсат  меньше будет,иль совсем исчезнет.
Limited
Гроза (А/Т).
« Ответ #174 : Августа 19, 2018, 10:02:29 am »
  Ага,наверно трескается под воздействием этак в минус писят и ниже . Но не нам оно грозит . 1*11
Гроза (А/Т).
« Ответ #175 : Августа 19, 2018, 12:25:08 pm »
Аааааа это Женя у тебя комбинации приборов ОOО "Завод Автоприбор" . У меня нет такой распиновки.....
Но будем надеяться, что как у всех нормальных щитков.
Гроза (А/Т).
« Ответ #176 : Августа 19, 2018, 12:29:34 pm »
На пин1 (белая колодка) подавай минус. На 10пин плюс ( тоже белая).
Оффлайн РедБулл
Гроза (А/Т).
« Ответ #177 : Августа 19, 2018, 13:30:36 pm »
А что если использовать вот такой утеплитель: https://www.polynor.ru/ru/products/insulation-polynor
 Я покупал такой на пробу. Потолок в боксе хотел им утеплить. Одного баллона хватит на 1-2.5 м квадратных, смотря какой толщиной наносить. Отказался от этой затеи только из-за цены - для 60м2 оказалось дороговато. Но для вездехода будет не так уж и дорого. И никакого конденсата. То есть, пшикнули на внутренние панели этим утеплителем, а потом на него же приклеили карпет. Вроде должно получиться.
Гроза (А/Т).
« Ответ #178 : Августа 19, 2018, 13:43:46 pm »
На него не приклеить, т.к. вся фишка утеплителя чтобы он раширился за счет воздушных пузырьков, а как только заденешь-надавишь он сдуется.
Гроза (А/Т).
« Ответ #179 : Августа 19, 2018, 15:10:22 pm »
С пузырьками в другую тему.
Сообщение понравилось: Евгений Е.
Вездеход "Гроза".
Автор Евгений Е.
Ответов: 362
от Евгений Е.
ГРОЗА-М (модернизированная)
Автор Евгений Е.
Ответов: 481
Последний ответ Апреля 26, 2017, 20:06:01 pm
от Алексей 17
Перенесено: Гроза (А/Т).
Гроза А/Т (пикап)
Автор Евгений Е.
Ответов: 45
от Евгений Е.
