Автор Тема: Мои колеса и диски  (Прочитано 56174 раз)
Оффлайн Valdemar
  • тел. 8929O38182O
Re: Мои колеса и диски
« Ответ #40 : Ноября 06, 2010, 01:28:32 am »
... если посадочное разодрано, то клещи при зацепе ручками смотрят в сторону лебедки, а если не разодрано то в сторону центра колеса и цепляться не удобно
Вот это, на мой взгляд, единственный плюс циркуля. Но я от клещей отказался, использую крючок, а клещами помогаю оторвать только левый уголок отрываемой полосы.
Первый этап обдирки - колесо под 45 градусов (обдираю до клыка)
Второй этап - колесо кладу и додираю до реборды.
Оффлайн Kolt
  • Андрей
  • Техника: УАЗ-3909
« Ответ #41 : Ноября 06, 2010, 11:05:52 am »
А чем протектор по высоте срезаешь?
Оффлайн Valdemar
  • тел. 8929O38182O
« Ответ #42 : Ноября 06, 2010, 19:46:52 pm »
По высоте протектор не срезаю. Просто это колесо с одной стороны было сношено больше (высота клыка около 1,5 см). А на остальных покрышках высота 2,5-3 см.
По асфальту не трясет, качаю -120-150 по тонометру.
Оффлайн Kolt
  • Андрей
  • Техника: УАЗ-3909
« Ответ #43 : Ноября 24, 2010, 21:33:38 pm »
Ураааааа... сбылась мечта, .Все "Днепрошина", посадочное пока не резал, сколько пучков не знаю.
Размер впечатляет по сравнению с КФ-97 хотя и на тележечных забирался  в такие дебри, о которые на камерах даже и думать не чего. 1*11  4*4 1*11
« Последнее редактирование: Ноября 24, 2010, 21:38:29 pm от Kolt »
Оффлайн Misha
« Ответ #44 : Ноября 25, 2010, 01:22:23 am »
Андрей, они должны быть двухпучковые, у меня такие же были "!
Оффлайн Kolt
  • Андрей
  • Техника: УАЗ-3909
« Ответ #45 : Ноября 25, 2010, 01:34:14 am »
Судя по ширине посадочного двухпучковые.
Оффлайн Kolt
  • Андрей
  • Техника: УАЗ-3909
« Ответ #46 : Ноября 25, 2010, 15:33:08 pm »
Шины то нашел, теперь с камерами засада. Есть 1200, но она заметно меньше. Кто нибудь пробовал в шину 1300-530-533 вкарячить камеру 530-610 ( 21,3-24) от Т-150К?
Оффлайн Kolt
  • Андрей
  • Техника: УАЗ-3909
« Ответ #47 : Ноября 30, 2010, 02:51:22 am »
Притащил сегодня еще два "лаптя". Производитель не знаю кто, значек похож на голову чебурашки и в середине буква В. На одном колесе износ сильный, в районе беговой торчит третий слой корда. Хорошего ведущего с него не получится. А на передок трехколески должно пойти.
Оффлайн Gelikopter2
« Ответ #48 : Декабря 02, 2010, 23:55:15 pm »
Здесь буду выкладывать фото и видео обдирки покрышек. Если чего не так поправляйте.
Начало
Забабахал электро привод на дралку, а он не тянет. Движек со стиралки 180 Вт. Буду менять размеры шкивов.
снова педальный привод, не удобно, но безотказно.
Первый проход
Привет,покорители железа и резины.Зацените мой вариант лебёдки для дралки покрышек
Оффлайн Gelikopter2
« Ответ #49 : Декабря 03, 2010, 00:07:02 am »
На фото тихоходная дрель и трещётка от тормозов прицепа-роспуска.
Оффлайн gluxar
  • Техника: уаз 3909
« Ответ #50 : Декабря 03, 2010, 00:18:08 am »
Пилой пропиливать лучше до посадочного, драть легче.
трещетка она же ведь в ону сторону только работает, как трос спускать.
Оффлайн Gelikopter2
« Ответ #51 : Декабря 03, 2010, 09:42:50 am »
Трещётка народное название механизма, которым разводят колодки на тяжелых машинах,и работает она как червячный редуктор. На дрели есть реверс, который позволяет ослабить трос в конце обдирки каждого клыка. Для разматывания троса и выбора слабой вал, на который намотан трос двигается продольно своей оси и выходит из зацепления шлицов трещётки.К торцу вала приварена ручка. Конструккция простая, но очень удобная.Если на дрели есть плавный пуск и регулятор оборотов, то можно регулировать скорость обдирки или настроить её под себя
Оффлайн Kolt
  • Андрей
  • Техника: УАЗ-3909
« Ответ #52 : Декабря 03, 2010, 10:56:44 am »
Еще по возможности выносную кнопку пуска сделать, под ногу или в руку.
Оффлайн Gelikopter2
« Ответ #53 : Декабря 03, 2010, 15:23:41 pm »
Лебёдка стоит рядом с колесом у левой руки. Трос идёт от колеса на блок, а потом к клыку. На обдирку одного клыка уходит около 10-ти минут и это если посадочное не подготовлено.
Оффлайн вальдемар
  • Техника: шеви нива,иж-ю-3,пневматик(хотабыч)продал
« Ответ #54 : Декабря 04, 2010, 01:28:24 am »
10 минут это с разговорами а без них и того меньше я тому свидетель,так как у него и учился обдирать.здравствуй учитель!!! :smiley:
Оффлайн Kolt
  • Андрей
  • Техника: УАЗ-3909
« Ответ #55 : Декабря 04, 2010, 02:08:28 am »
Какие колеса дерешь?
Оффлайн вальдемар
« Ответ #56 : Декабря 04, 2010, 10:15:06 am »
у меня пока и-п-184 откамаза 4310.но нашел от лаптя оталось только договориться чтобы забрать.
Оффлайн Gelikopter2
« Ответ #57 : Декабря 06, 2010, 10:59:45 am »
Привет ,Вова. На счёт учителя, это не ко мне, а к форуму!!! Все основы я взял здесь. Я лишь добавил к инструменту и технологии обдирки немого тонкостей, хотя они появляются наверное у каждого, кто этим занимается. Хотелось бы мне посмотреть на твой вездеход, пусть недостроеный? Давай выкладывай фотки.Сам заехать не могу , т.к катастрофически не хватает времени,хотя я в отпуске. 88*8
Оффлайн Kolt
  • Андрей
  • Техника: УАЗ-3909
« Ответ #58 : Декабря 12, 2010, 00:43:28 am »
Ободрал один "лапоть". Совсем процесс идет не так как с тележечными. От циркуля пришлось отказатся, т.к. клин между проволоками маленький. Колесо для передка трехколески, поэтому за четыре вечера управился.
Оффлайн Valdemar
  • тел. 8929O38182O
« Ответ #59 : Декабря 14, 2010, 20:29:48 pm »
Кольт, если не трудно выложи фото опознавательных знаков покрышек, а то у меня "Лаптежные", производство Украина, на боку английская буква Д, наверное это тоже Днепрошина. Обдирать пока не начинал, буду использовать твой опыт.
Колеса ВИ-3 краз 255 "лапоть"
Автор МВП
Диски под Ураловские ободрыши за 300рублей
Автор Николай85
Последний ответ Марта 24, 2011, 14:09:54 pm
от Николай85
Диски ви-3 из чего лучше?
Автор Slavik
Ответов: 36
Последний ответ Декабря 04, 2012, 22:48:59 pm
от митяйка
Автор gronikol
от SEREGA
Автор valera854
от anatolij
