Автор Тема: Мои колеса и диски  (Прочитано 56149 раз)
Оффлайн Kolt
  • Андрей
  • Техника: УАЗ-3909
Мои колеса и диски
« : Августа 23, 2010, 00:58:29 am »
Здесь буду выкладывать фото и видео обдирки покрышек. Если чего не так поправляйте.
Начало
Забабахал электро привод на дралку, а он не тянет. Движек со стиралки 180 Вт. Буду менять размеры шкивов.
снова педальный привод, не удобно, но безотказно.
Первый проход
« Последнее редактирование: Августа 23, 2010, 07:34:32 am от Алeксaндp Коньшин »
Оффлайн Kolt
  • Андрей
  • Техника: УАЗ-3909
Re: Мои колеса и диски
« Ответ #1 : Августа 23, 2010, 02:24:18 am »
Небольшое видео работы электро пилой, ограничитель глубины на шину не ставил. Пилится не очень легко, еще цепь наверное тупая. Шинку надо покороче.Сначала сделал два пропила на беговой потом клыки. Пилил до появления первых слоев корда.
Оффлайн admin
  • Administrator
« Ответ #2 : Августа 23, 2010, 09:06:46 am »
Вот это очень здорово! Пошагового видео еще не было ))
Оффлайн чага
« Ответ #3 : Августа 23, 2010, 09:55:33 am »
Андрей барабан под трос сделай из трубы 50-70мм. фланцы небольшие. там троса всего надо 3-4м. может и этот мотор пойдет.
« Ответ #4 : Августа 23, 2010, 15:03:54 pm »
Костя истину глаголит!
И ещё лучше ветор тяги троса сделать по-ниже.
Оффлайн тяпальщик
« Ответ #5 : Августа 23, 2010, 23:06:32 pm »
у меня ручная 10 крат отлично работает
Оффлайн Kolt
  • Андрей
  • Техника: УАЗ-3909
« Ответ #6 : Августа 24, 2010, 01:47:34 am »
Сегодня переделал шкив для троса и шкив на двигателе. Совсем другое дело. Тянет будь здоров.
На счет вектора тяги думаю следующее- вектор пониже нужен для второй половины отрываемого клыка, а в начале наоборот лучше когда выше. Выход простой это подставка то под один край шины, то под другой.
« Последнее редактирование: Августа 24, 2010, 10:30:51 am от Алeксaндp Коньшин »
Оффлайн чага
« Ответ #7 : Августа 24, 2010, 08:40:10 am »
или блок под трос пониже редуктора
« Ответ #8 : Августа 24, 2010, 09:23:08 am »
Наша лебёдка стоит на уровне пола, работает хорошо.
На фото показано как выдирать тучек проволоки из посадочного. Раньше проволоку выдирали вручную по несколько проволочек, занятие муторное и руки потом долго болят. Сайчас приспособился выдирать лебёдкой: сначала зацепляю несколько проволочек, которые легко прорывают местами недорезаный корд, а потом захватываю весь пучек и легко выдираю его целиком.
Оффлайн GavRilliN
  • Техника: Мото УРАЛ
« Ответ #9 : Августа 24, 2010, 09:54:08 am »
а если попробовать пропиливать клыки болгаркой то глубину пропила легче будет контролировать.или из за больших оборотов резина горит.
« Ответ #10 : Августа 24, 2010, 17:47:05 pm »
И резина горит,и соседи матюкаются (от вони) и кругов не напасёшься -тают как мороженка на июльском солнце.....
Оффлайн Kolt
  • Андрей
  • Техника: УАЗ-3909
« Ответ #11 : Августа 25, 2010, 00:06:13 am »
Да еще рожа после болгарки как у негра.
Оффлайн Kolt
  • Андрей
  • Техника: УАЗ-3909
« Ответ #12 : Сентября 12, 2010, 00:48:30 am »
Обалдеть сколько всего надо, чтобы ободрать колесо. Купил вот такую приблуду для заточки цепей.   Китайская, пластмассовая, но точит нормально и всего за 999 руб.
« Ответ #13 : Сентября 12, 2010, 08:44:29 am »
Андрей, заточной станок - вещь обязательная, если нарезаешь покрышку пилой. Цепь перестаёт пилить после прорезки 3 - 4 клыков. На вид и ощупь идеально острая, но не пилит. Мой сосед подправляет спец. напильником, но а я раззорился на станок производство Латвия и дороже в 3 раза:
Оффлайн ТУНГУС
« Ответ #14 : Сентября 12, 2010, 11:06:15 am »
А станок  перенасираивается под разный ШАГ цепи?
Для заточки цепей напильником есть в продаже  шаблоны которые выдерживают правильные углы заточки...
Станок с собой в лес ведь не потащишь.
Оффлайн байбак-мутант
« Ответ #15 : Сентября 12, 2010, 11:38:27 am »
Станку пох. какой шаг..
Набор заточной: шаблон-скрипка, калибр занижения и два напильника. Минимум слесарных навыков - цепь поправишь без проблем..
А для каждой правки снимать цепь в станок - то еще извращение.., тем более в лес..))
« Ответ #16 : Сентября 12, 2010, 13:07:04 pm »
Станок настраивается на любой шаг и угол. В лес с одной цепью ехать рисковано. Заменить цепь, открутить две гайки нет проблем. В лесу можно зацепить песок или камень, тогда напильником будет наточить трудно.
Оффлайн ТУНГУС
« Ответ #17 : Сентября 12, 2010, 13:37:57 pm »
Я раньше тоже так мыслил....  Когда пилил УРАЛом. Сейчас с собой всегда вожу Штиль 180  с одной цепочкой. Цепь рвал только один раз когда пропиливали дорогу (800 м). И то на мелколесье....
Насколько знаю у нас  даже  вальщики на производстве не пользуются станками. Поправил цепочку напильником и снова в бой... Ни чего не навязываю- чисто ИМХо.
Оффлайн Valdemar
  • тел. 8929O38182O
« Ответ #18 : Сентября 12, 2010, 15:26:43 pm »
Здравствуйте, коллеги! Хочу поделиться своим опытом. Я обдираю в два этапа. Сначал колесо поднимаю под 45 градусов и отрываю полосу до начала клыка, а потом колесо кладу и додираю до конца. Сначала дралка лежала на полу. Ужасно болела спина. После этого дралку поднял на ноги и теперь работаю в полный рост. Цеплять клещами очень сложно и теперь цепляю крючком, предварительно просверлив для него отверстия.
Оффлайн Николай Васильевич
« Ответ #19 : Сентября 12, 2010, 15:55:53 pm »
И какая теперь производительность -сколько клыков в час?
Колеса ВИ-3 краз 255 "лапоть"
Автор МВП
Последний ответ Января 23, 2014, 00:52:03 am
Диски под Ураловские ободрыши за 300рублей
Автор Николай85
Последний ответ Марта 24, 2011, 14:09:54 pm
от Николай85
Диски ви-3 из чего лучше?
Автор Slavik
Ответов: 36
Последний ответ Декабря 04, 2012, 22:48:59 pm
от митяйка
Сколько стоят в Новосибирске колёса Шаина ?
Автор gronikol
Последний ответ Декабря 09, 2010, 22:59:37 pm
от SEREGA
Какие колеса для рыхлого снега на переломку
Автор valera854
Последний ответ Января 23, 2013, 00:16:01 am
от anatolij
