Автор Тема: Мои колеса и диски  (Прочитано 51805 раз)
Оффлайн Valdemar
  • тел. 8929O38182O
Re: Мои колеса и диски
« Ответ #20 : Сентября 12, 2010, 16:01:07 pm »
Сначала одна полоса давалась за 25 минут. Сейчас управляюсь за 17 минут.
Оффлайн Valdemar
  • тел. 8929O38182O
« Ответ #21 : Сентября 12, 2010, 16:16:42 pm »
Какой то глюк на форуме. Текст не вставился, а фотки вставились.
Сейчас поясню для чего выше поставленные фото.
При обдирке четырех колес три были волжские с быком на боку, а одно не знаю чье. Так вот оно было трехпучковое с белыми толстыми нитками, раздиралось очень легко, мягкое. На каждом пучке по три слоя ниток. На боках снимал 6, а на беговую добавлял еще один слой ниток. Волжские колеса четырехслойные с желтыми нитками получаются пожоще, но по-моему они будут более долговечные.
Оффлайн Николай Васильевич
« Ответ #22 : Сентября 12, 2010, 16:52:53 pm »
Так это шины 1200?
Оффлайн Valdemar
  • тел. 8929O38182O
« Ответ #23 : Сентября 12, 2010, 17:30:24 pm »
Это шины КФ-97 1065-450
Оффлайн Kolt
  • Андрей
  • Техника: УАЗ-3909
« Ответ #24 : Сентября 13, 2010, 00:36:02 am »
Станок мне нужен для применения в условиях гаража, тайги у нас нет. Приблуда с напильником для заточки стоит 600 рублей. Смыла нет покупать. Пилил сегодня свеже заточенной цепью хватило на одну сторону колеса КФ-97, может цепь путевая попалась.
Оффлайн Kolt
  • Андрей
  • Техника: УАЗ-3909
« Ответ #25 : Сентября 13, 2010, 00:43:08 am »
Электро ножниц у меня нет, пилил сегодня двойку лобзиком, нормально так получается. Как говорится за неимением служанки-напрягаем дворника.
Диски планирую Москвич+ИЖ. С внутреннй сторны без выноса, конус только с наружней стороны.
Оффлайн Тимур
  • Техника: Daewoo Espero
« Ответ #26 : Сентября 13, 2010, 03:10:41 am »
я одной цепью всё колесо изрезал 1200х500х508
Оффлайн Kolt
  • Андрей
  • Техника: УАЗ-3909
« Ответ #27 : Октября 18, 2010, 17:12:27 pm »
Оффлайн Kolt
  • Андрей
  • Техника: УАЗ-3909
« Ответ #28 : Октября 18, 2010, 19:40:17 pm »
Один проход занимает минут двадцать, но это после циркуля. Камеру забыл вставить с не й поудобнее. Один нож тупой другой острый. Вектор тяги поменял, по совету Владимира Николаевича. С таким вектором лучше. Но если начинать без предворительного расслоения циркулем то сложнее т.к. клещи при первом зацепе смотрят в противоположную сторону троса и припервой натяжке стремятся соскочить.
Вот еще резиновый клин сфоткал.
Оффлайн Kolt
  • Андрей
  • Техника: УАЗ-3909
« Ответ #29 : Ноября 04, 2010, 01:43:46 am »
Выста протектора получается слишком большая, чем лучше срезать пониже??? Если так оставить наверное зубы будут дребезжать не только подкрылки
« Ответ #30 : Ноября 04, 2010, 12:34:38 pm »
Забабахал электро привод на дралку, а он не тянет. Движек со стиралки 180 Вт. Буду менять размеры шкивов.
Какое ПЧ у редуктора?
Оффлайн Kolt
  • Андрей
  • Техника: УАЗ-3909
« Ответ #31 : Ноября 04, 2010, 12:59:15 pm »
Редуктор червячный, ПЧ, надо прикинуть. Вечером.
« Ответ #32 : Ноября 04, 2010, 16:29:28 pm »
Там на табличке обычно так написано: Ч-100 или ч-150  и потом выбито 20,или 32 или40  вот это и есть ПЧ.
Оффлайн Kolt
  • Андрей
  • Техника: УАЗ-3909
« Ответ #33 : Ноября 05, 2010, 01:22:15 am »
Табличкой там и не пахнет, один оборот большой шестерни равен 40 оборотов червяка
Оффлайн Kolt
  • Андрей
  • Техника: УАЗ-3909
« Ответ #34 : Ноября 05, 2010, 01:35:07 am »
Отодрал сегдня циркулем одну сторону, за 2 часа(с перекурами). С первым дольше мучался. Видео не стал снимать, долгий и нудный процесс. Если кому то надо могу заснять. На клык уходит 15-20 минут, но это КФ-97, с лаптем наверное подольше будет.
Оффлайн Valdemar
  • тел. 8929O38182O
« Ответ #35 : Ноября 05, 2010, 12:47:39 pm »
Kolt, лично я вообще не вижу смысла в использовании этого циркуля. Я понимаю, он нужен при выдирании потрохов, но при обдирании снаружи - это просто лишняя работа.
А за два часа с перекурами ты бы ободрал 1/8 колеса.
« Ответ #36 : Ноября 05, 2010, 18:23:12 pm »
Т.е. не тянул даже с предварительным понижением?
А редуктор от руки прокручивается?
Какое было первоначальное понижение (до редуктора)и какое сейчас?
Оффлайн Kolt
  • Андрей
  • Техника: УАЗ-3909
« Ответ #37 : Ноября 05, 2010, 23:20:39 pm »
Да все уже тянети работает, на фото выше видно, ведущий, ведомый шкивы и валик для троса.
Оффлайн Kolt
  • Андрей
  • Техника: УАЗ-3909
« Ответ #38 : Ноября 05, 2010, 23:31:49 pm »
Все дело в том, что с циркулем намного легче, и удобнее. После циркуля и пилы я за два часа ободрал  1/4 колеса ни чуть не напрягаясь. Короче пробовал драть  без циркуля(в начале) и с циркулем, с последним понравилось больше .ИМХО
Оффлайн Kolt
  • Андрей
  • Техника: УАЗ-3909
« Ответ #39 : Ноября 06, 2010, 01:07:16 am »
Циркулем или другим чем, но вот этот этап желательно сделать. Можно попробовать двумя клещами, чтобы шину не колоть крюками. Проволоку можно не вытаскивать, клещи лучше держатся когда тянешь. И еще, если посадочное разодрано, то клещи при зацепе ручками смотрят в сторону лебедки, а если не разодрано то в сторону центра колеса и цепляться не удобно
Колеса ВИ-3 краз 255 "лапоть"
Автор МВП
Диски под Ураловские ободрыши за 300рублей
Автор Николай85
Последний ответ Марта 24, 2011, 14:09:54 pm
от Николай85
Диски ви-3 из чего лучше?
Автор Slavik
Ответов: 36
Последний ответ Декабря 04, 2012, 22:48:59 pm
от митяйка
Автор valera854
от anatolij
Автор gronikol
от SEREGA
