Автор Тема: планирую переломку, прошу советов  (Прочитано 196170 раз)
Оффлайн ЮрийМ
« Ответ #160 : Января 28, 2018, 23:37:37 pm »
подскажите какая колесная база получается?
Завтра померяю, скажу.
Оффлайн ЮрийМ
« Ответ #161 : Января 28, 2018, 23:39:21 pm »
Третий вездеход не последний!
Я тоже так думаю. Надо же чем-то заниматься будет после третьего.
Оффлайн Shel78
  • Техника: строю пневмоход
« Ответ #162 : Января 28, 2018, 23:49:01 pm »
Спасибо! тоже собираю вездеход по такой же схеме. завтра тоже померяю! стремился как можно к меньшей базе!
« Ответ #163 : Января 29, 2018, 02:07:04 am »
ЮрийМ, Скажи вот эти размеры,растояние между полурамами по продольной оси пневмохода  и ширину рамы по наружному размеру.И сможеш померить на какой угол сламывается рама,до упора между собой.
« Последнее редактирование: Января 29, 2018, 02:21:05 am от logza »
« Ответ #164 : Января 29, 2018, 07:23:48 am »
Вот приобрел себе в помощь станочек НС-12А, завод "Жальгирис" Литва, 1959 г.в., состояние идеальное, люфтов нет нигде, реверс, 380 в., вес около 100 кг.
Такое состояние , лучше нового. Станочек для музея, что "аккупанты" заводов им настроили. Береги его, больших денег будет стоить в юбилейном 2059 году.  ::cheesy:::
Оффлайн ЮрийМ
« Ответ #165 : Января 29, 2018, 18:27:28 pm »
Ширина 78 см., база 220 см., между рамами 22 см. Угол вечером померяю.
Оффлайн Shel78
« Ответ #166 : Января 29, 2018, 21:38:05 pm »
спасибо! у себя померял базу 1890мм обнаружил что задний мост ближе к узлу перелома чем передний на 9 см. ::undecided::: прейдется переносить :(
« Ответ #167 : Января 29, 2018, 21:42:20 pm »
задний мост ближе к узлу перелома чем передний на 9 см.  прейдется переносить
Что оно даст ?
Оффлайн ЮрийМ
« Ответ #168 : Января 29, 2018, 21:48:47 pm »
Угол ровно 30 градусов до упора рама в раму. Но такого не будет, так как ход рулевой рейки не даст складывать рамы до такого угла. А еще надо ограничители поворота учесть, чтобы упор был не в рейку, а в болты, так что градусов 20-25 максимум в работе будет.
Оффлайн Shel78
« Ответ #169 : Января 29, 2018, 21:50:56 pm »
Что оно даст ?
одинаковую скорость колес переднего и заднего моста при повороте
« Ответ #170 : Января 29, 2018, 21:53:33 pm »
Да?   ::thinking:::   А у Хищников она разная ?
« Последнее редактирование: Января 29, 2018, 21:57:35 pm от МВП »
Оффлайн Shel78
« Ответ #171 : Января 29, 2018, 21:56:57 pm »
Да?   А у Хищников она разная ?
про хищники не знаю
« Ответ #172 : Января 29, 2018, 21:59:27 pm »
И какой там быстрее едет ? Кто ближе к перелому или дальше . Или у кого быстрее кардан крутит ?
Оффлайн Shel78
« Ответ #173 : Января 29, 2018, 22:03:29 pm »
скорость будет больше у того который дальше от узла перелома
« Ответ #174 : Января 29, 2018, 22:09:35 pm »
У него ПЧ в редукторе не меняется от поворота ,  угловая скорость кардана тоже . Чего он вдруг помчится то .
Оффлайн ЮрийМ
« Ответ #175 : Января 29, 2018, 22:10:10 pm »
Скорости мостов всегда одинаковые. Расстояние равное делают, чтобы задние колеса шли ровно по колее передних. Вот и все.
Оффлайн Shel78
« Ответ #176 : Января 30, 2018, 11:59:56 am »
согласен с вами просто немного не ак выразился!
Оффлайн Сергеи 29
« Ответ #177 : Января 30, 2018, 17:02:41 pm »
Пробовал на рамнике в кпп диф  заварить , между мостами , так он в повороте землю вскапывал , сеичас самоблок  , и рыть перестал .
Оффлайн ЮрийМ
« Ответ #178 : Января 30, 2018, 17:32:32 pm »
Не может такого быть. На многих переломках и не переломках дифы заварены или поставлены цельные валы. Ничего не роет.
« Ответ #179 : Января 30, 2018, 19:29:15 pm »
в кпп диф  заварить
Так его и надо варить, иначе не до вездеход получится.Даже авто НИВА,УАЗ и пр. имеют жесткие межосевые блокировки.Но кому куда конечно. :)
Строю переломку
Автор ivan2017
Ответов: 64
Последний ответ Марта 05, 2018, 23:00:43 pm
от ivan2017
