Автор Тема: тросовая кулиса  (Прочитано 30555 раз)
Оффлайн pauk1988
  • Техника: переломка в процессе постройки
тросовая кулиса
« : Августа 13, 2017, 19:14:35 pm »
есть ли на какой нибудь советской технике троса из которых можно сделать управление кпп?
тросовая кулиса
« Ответ #1 : Августа 13, 2017, 20:04:18 pm »
pauk1988, да, Лада Гранта с тросовой КПП
http://carfrance.ru/regulirovka-i-remont-kpp-s-trosovym-privodom-lada-granta/
Оффлайн pauk1988
тросовая кулиса
« Ответ #2 : Августа 13, 2017, 20:07:33 pm »
вспомнил на работе стоит бульдозер комацу так вот вроде на нем видел где то троса стоят подобные
тросовая кулиса
« Ответ #3 : Августа 13, 2017, 23:35:09 pm »
На все эти бульдозеры запчасти золотые, дешевле уж от иномарки найти.
Оффлайн pauk1988
тросовая кулиса
« Ответ #4 : Августа 14, 2017, 11:47:48 am »
часто рвутся? там троса наверное на 3мм а может и 4
тросовая кулиса
« Ответ #5 : Августа 14, 2017, 13:05:26 pm »
А зачем их рвать? Ты же их рукой, а не ломом переключаешь. И если что-то плохо включается, значит в коробке проблема - силой только доломаешь.
Да и тросами они только называются. В моем понимании там внутри что-то вроде сталистой проволоки которую можно сломать только переломив трос.
« Последнее редактирование: Августа 14, 2017, 13:09:42 pm от Дмитрий-59 »
тросовая кулиса
« Ответ #6 : Августа 14, 2017, 13:37:40 pm »
Тоже нужно делать троссовую кулису на Кпп заз,  длинна тросиков нужна около 2х метров-от чего посоветуете взять или сделать? Приоретет конечно сделать самому из подручных средств-подскажите тему с простым исполнением -hi-
тросовая кулиса
« Ответ #7 : Августа 14, 2017, 13:53:58 pm »
На такую длинну от легковушек нет наверное. От спецтехники будет я думаю дорого. Может тебе кочергу сделать как на Чебоке например.
тросовая кулиса
« Ответ #8 : Августа 14, 2017, 14:02:04 pm »
Дмитрий-59, Ткни носом Где глянуть! Чебок уже по-моему 5 или 6 штук-Где именно смотреть-лучше ссылка -hi-
тросовая кулиса
« Ответ #9 : Августа 14, 2017, 16:13:30 pm »
Если кпп на той же полураме ,что сам сидишь,то самое простое два рычага: один на выбор передач,второй на включение.В какой теме видел не помню,но так делают,может переключить на ходу не очень удобно,но проще не сделать.
тросовая кулиса
« Ответ #10 : Августа 14, 2017, 16:44:29 pm »
У меня кпп стоит поперёк рамы поэтому рычагами делать выйдет сложно.
тросовая кулиса
« Ответ #11 : Августа 14, 2017, 16:48:14 pm »
Он начиная со второй Чебоки одну и ту же кулису делает.
В теме "вездеход 4х4 цельнорамный на подвеске ЧЕБОКА-3" ответ №51 на третьей странице. Ссылку не даю, так как из-под моего профиля они кривые получаются.
тросовая кулиса
« Ответ #12 : Августа 14, 2017, 16:54:16 pm »
Евгений, сделай фото. А то у тебя в теме свежих фоток с куботой не нашел, а движек у тебя по-видимому сместился.
тросовая кулиса
« Ответ #13 : Августа 14, 2017, 16:59:45 pm »
Свежее фото сделать в ближайшее время не могу (через неделю буду только  возле вездехода)
Вот фото -по нему наверное можно понять как стоит кпп ЗАЗ если знаешь его устройство.
тросовая кулиса
« Ответ #14 : Августа 14, 2017, 17:07:25 pm »
А сидишь то где!?  ::cheesy:::
Слева, спиной к движку?
тросовая кулиса
« Ответ #15 : Августа 14, 2017, 17:10:39 pm »
Да
тросовая кулиса
« Ответ #16 : Августа 14, 2017, 17:12:23 pm »
А зачем тебе 2 метра? Мне кажется тут и матизовской кулисы за глаза хватит.
тросовая кулиса
« Ответ #17 : Августа 14, 2017, 17:21:00 pm »
Ну не два метра но полтора точно нужно-чтобы ручка под рукой была.,
тросовая кулиса
« Ответ #18 : Августа 14, 2017, 17:28:26 pm »
Если я не ошибаюсь, то самые длинные тросы что я встречал стоят на Фокусах и Маздах. Но нужно смотреть по моделям.
тросовая кулиса
« Ответ #19 : Августа 14, 2017, 17:30:56 pm »
Дмитрий-59,Спасибо ! посмотрю.
Кулиса на КПП ока
Автор RuBiker
Ответов: 15
Последний ответ Января 29, 2020, 13:19:05 pm
от RuBiker
