Автор Тема: Электрическая схема ОКА  (Прочитано 22229 раз)
Оффлайн Ivan_171
« : Августа 07, 2017, 07:00:08 am »
Здравствуйте.
Возможно где-то уже и есть, но не могу найти. Дело встало за электрикой автомобиля ОКА, а именно мне необходимо завести мотор нужна простая и понятная схема зажигания ОКИ, Схема подключения генератора, Схема подключения датчика включения вентилятора.
Если у кого-то есть отдельные схемы прошу помочь.
Заранее спасибо
Оффлайн Николай Карел
« Ответ #1 : Августа 07, 2017, 14:45:18 pm »
Есть такая.
Оффлайн Edik
  • Техника: вездеход Беляшек
« Ответ #2 : Августа 07, 2017, 17:22:39 pm »
С этим пучком проводов можно завести двиг на коленках ! Скажи в магазине : дайте мне пучок проводов для переделки классики на БКЗ. А проводку родную обожги и на медь сдай ! Там много лишнего и она не так грамотно впишется в вездеход.
Вот пару схем по которым делал я . Остальное в инете есть, тут как пожелаешь так и делай, хочешь по крутости что бы все горело и мигало , хочешь попроще. Схема вентилятора самая правильная !
Оффлайн ponstyle
« Ответ #3 : Октября 31, 2022, 12:10:53 pm »
Приветствую, немогу понять какие компоненты нужны для того что бы завелся движек и была зарядка, есть комутатор, реле стартера, высоковольтная катушка, что ещё нужно?
Оффлайн Александр В.М.
  • Техника: ГАЗ 2217
« Ответ #4 : Октября 31, 2022, 12:28:05 pm »
Вот по зажиганию
« Ответ #5 : Октября 31, 2022, 16:55:53 pm »
Генератор как минимум.
Оффлайн DIMONR
  • Техника: нива
« Ответ #6 : Октября 31, 2022, 21:28:13 pm »
Оффлайн ponstyle
« Ответ #7 : Октября 31, 2022, 22:28:32 pm »
Юрий.,  да понятно, это все.
А что  такое рз? Это реле зарядки?
Оффлайн ponstyle
« Ответ #8 : Октября 31, 2022, 22:31:48 pm »
Как оно в реальности выглядит? Я в Гугле набираю, мне выдает реле копеешное, но там два контакта
Оффлайн ponstyle
« Ответ #9 : Октября 31, 2022, 22:34:35 pm »
Благодарю за схемы
Оффлайн mutant323f
  • Техника: Уаз
« Ответ #10 : Октября 31, 2022, 22:54:19 pm »
Рз обычная релюха , судя по схеме , подаёт напругу на возбуждение генератора ,через лапу индикатора заряда .
Онлайн Igas
« Ответ #11 : Октября 31, 2022, 23:18:47 pm »
  РЗ--реле зажигания
  РС--реле стартера
« Ответ #12 : Ноября 01, 2022, 01:21:45 am »
Оно выключает лампу " Аккумулятор", при включении в работу генератора.
« Ответ #13 : Ноября 01, 2022, 07:40:19 am »
Оно подает плюс на катушку зажигания  и одновременно на лампу контроля . Неработающий ген дает на лампу минус . После возбуждения плюс и лампа тухнет . Если ген не дает достаточного напряжения скажем 6 вольт то лампа светится в пол накала . Если 10 то лампа светит на остальные два .
« Последнее редактирование: Ноября 01, 2022, 07:47:37 am от МВП »
Сообщение понравилось: mutant323f
« Ответ #14 : Ноября 01, 2022, 12:39:37 pm »
Это реле зарядки?
Нет такого. Есть РН - реле напряжения. Как правило встроен в генератор (есть варианты вместе с щетками), хотя раньше были отдельные.
Оффлайн ponstyle
« Ответ #15 : Ноября 01, 2022, 13:43:35 pm »
Тalgat-53,  ну вот мне в поиске выдает либо реле зарядки классики или блок щеток генератора Ока.
Оффлайн ponstyle
« Ответ #16 : Ноября 01, 2022, 14:53:34 pm »
И с генератора у меня выходит 4 клеммы, а не две как на схеме
« Ответ #17 : Ноября 01, 2022, 15:44:34 pm »
 На фото вроде читается модель генератора, забей по нему поиск.
« Ответ #18 : Ноября 01, 2022, 17:27:06 pm »
Кондер стоит на болту корпуса и на плюс как защита от помех .
Оффлайн ponstyle
« Ответ #19 : Ноября 01, 2022, 19:07:24 pm »
МВП, это что отмечено? Лампа? И что на вторую клемму?
 А что с реле зарядки? Нужно оно? И как выглядит. Так и не нашел его
схема акпп матиз
Автор МВП
Последний ответ Октября 17, 2025, 12:00:04 pm
от Renegat
Электрическая схема Xonda GX 630
Автор Podosinovskiy
Последний ответ Декабря 14, 2013, 23:38:50 pm
от Podosinovskiy
