Автор Тема: Электрическая схема ОКА  (Прочитано 22216 раз)
Оффлайн Александр В.М.
  • Техника: ГАЗ 2217
« Ответ #20 : Ноября 01, 2022, 20:41:37 pm »
А что с реле зарядки? Нужно оно? И как выглядит. Так и не нашел его
Если не получается найти данные по генератору, можно открыть заднюю крышку и взглянуть на щеточный узел, если там "таблетка", то реле-регулятор встроенное (если речь о нем), если только голые щетки, то внешнее.
« Ответ #21 : Ноября 01, 2022, 21:06:42 pm »
А что с реле зарядки?]Нужно оно?
Нет, не нужно! Нужно РН - реле напряжения! Или, по другому РР - реле-регулятор. Если правильно помню, это древние, вибрационного типа, а сейчас они все полупроводниковые. Зато и маленькие и, в основном, находятся в корпусе генератора. Комбинируются с щеточным узлом, хотя бывают и раздельно.
И как выглядит.
По разному - от коробочек до таблеток.
это что отмечено? Лампа?
Может автоэлектрика позвать? Без обид, но то с такими познаниями в электрике тяжеловато разобраться будет.
« Последнее редактирование: Ноября 01, 2022, 21:17:04 pm от Тalgat-53 »
« Ответ #22 : Ноября 01, 2022, 21:09:22 pm »
« Ответ #23 : Ноября 01, 2022, 22:47:20 pm »
МВП, это что отмечено? Лампа? И что на вторую клемму?
Там внутри все есть . W на сколько помню фазная клема .
« Ответ #24 : Ноября 01, 2022, 23:07:39 pm »
Оффлайн ponstyle
« Ответ #25 : Ноября 02, 2022, 13:44:58 pm »
МВП, Тalgat-53,  благодарю за информацию.
Небыло автомобиля никогда, от того и незнаю что куда.
схема акпп матиз
Автор МВП
Последний ответ Октября 17, 2025, 12:00:04 pm
от Renegat
Электрическая схема Xonda GX 630
Автор Podosinovskiy
Последний ответ Декабря 14, 2013, 23:38:50 pm
от Podosinovskiy
