Автор Тема: Хитник-3, переломка  (Прочитано 46884 раз)
Оффлайн Demantoid
  • Техника: Patron
Хитник-3, переломка
« : Июня 17, 2017, 22:04:38 pm »
Досталась сегодня така железяка в идеальном состоянии, но мне не хочется ставить её на переломку. Ищу варианты.
Двигатель на днях соберу, но нет карбюратора еще пока что. Можно ли ставить восьмерочный карбюратор на окодвиг?
Хитник-3, переломка
« Ответ #1 : Июня 17, 2017, 22:14:08 pm »
Demantoid,
Так это вместе с кпп
А для отдельной РК, тебе придётся ещё вход колхозить.
Опять же, подключаемый мост, я уже писал, даже мой мотор почти 60сил чувствует нагрузку когда блокировка вкл и мосты жёстко связаны.
Очень чувствителен будет вездеход к одинаковости накачки колёс.
Оффлайн Demantoid
  • Техника: Patron
Хитник-3, переломка
« Ответ #2 : Июня 17, 2017, 22:16:53 pm »
Раму собрал на переломку, из профиля 40х20х1.5, пока что двигатель не ставлю - он в разборе временно. Уазовская раздатка мне кажется тяжелой, я нашел раздатку отдельно и еще коробку+раздатку вместе. Нивовскую тут найти проблематично.
Будут волгомосты, на них дисковые большие тормоза сделаю на заднем мосту. Бак алюминиевый, самодельный 40 литров хочу поставить - валяется у меня по случаю. Пока думаю с узлом перелома, никак подшипники в трубы не могу подобрать что-то. Втулок тоже нету.
Оффлайн Demantoid
  • Техника: Patron
Хитник-3, переломка
« Ответ #3 : Июня 17, 2017, 22:19:08 pm »
Demantoid,
Так я его в говнах только хочу подключать. Или так не выйдет? Может оставить на большой вездеход раздатку с коробкой - у меня там планируются уаз-мосты (если достану).
Хитник-3, переломка
« Ответ #4 : Июня 17, 2017, 22:26:45 pm »
Demantoid,
Можно всё, только полного кайфа переломки не получишь. Я бы у себя вообще рычаг блокировки даже снял, потому как не пользуюсь и РК целее будет. Одну порвали уже на вкл. блокировке.
Ставь уазовскую, не понравится, поменяешь.
Только ты прикинул уже как ты карданы пустишь, крест на крест ?
Оффлайн Demantoid
  • Техника: Patron
Хитник-3, переломка
« Ответ #5 : Июня 17, 2017, 22:33:34 pm »
0*) Что-то не получается, карданы идут с большим углом как-то. И двигатель надо смещать в сторону вроде бы.
 А если поставить звезду на 19 с пч 3 ? Прямо с выхода шруса коробки - хватит понижения для колес 1200?
Хитник-3, переломка
« Ответ #6 : Июня 18, 2017, 00:22:08 am »
А ты подумал я тебе просто так пишу от нех делать  ::cheesy:::
Уж лучше рк перевернуть, но только не цепи  0*)
Хитник-3, переломка
« Ответ #7 : Июня 18, 2017, 00:39:45 am »
У меня после переднеприводной кпп тянулась 19я цепь, 25я стояла нормально, но грязи было в лодке  ::omg:::
Звёзды были 10/16, впринципе это середина примерно, и не пониженная и не повышенная, мне хватало понижения.
При больших поездках по хорошей грунтовке, даже на 30км в одну сторону, мозг выносило от шума и от лязганья при перемене тяга/торможение
Сообщение понравилось: Demantoid
Оффлайн Demantoid
  • Техника: Patron
Хитник-3, переломка
« Ответ #8 : Июня 18, 2017, 14:04:31 pm »
А если ГАЗ-69 раздатку поставить? То же самое будет или лучше?
Besprizornik
Хитник-3, переломка
« Ответ #9 : Июня 18, 2017, 14:55:22 pm »
РК 69-я значительно лучше будет.
Хитник-3, переломка
« Ответ #10 : Июня 18, 2017, 15:39:12 pm »
Она хотя бы под кардан уже и понижайка больше.
У газика моста вроде яблоко то же справа, всё равно РК переворачивать. Но тогда пром.кардан от РК до узла перелома будет короткий и будет идти справа в центр под большим углом.
Оффлайн Demantoid
  • Техника: Patron
Хитник-3, переломка
« Ответ #11 : Июня 18, 2017, 15:41:42 pm »
Я так понимаю, что нивовская будет лучше всех. Она вроде в другую сторону. Эх, достать бы где бы..
Хитник-3, переломка
« Ответ #12 : Июня 18, 2017, 16:00:32 pm »
У неё выходы на одной линии, что позволяет сделать карданы без углов, прямо почти.
Поставь пока цепную передачу 1:2 с хитника, обороты тут в 4раза меньше, тебе же срочно надо.
С цепью кстати два кардана всего будет, звезду можно закрепить прямо между фланцами узла перелома и передним карданом.
Besprizornik
Хитник-3, переломка
« Ответ #13 : Июня 18, 2017, 17:16:44 pm »
Не, лучше ставь раздатку 69-ю и полностью поменяй концепцию, пока есть возможность. То есть СА и РК на задней полураме, над этим всем платформа, на передней 4-5 мест с расстановкой под одной крышей. Таким образом в одном габарите вместимость увеличишь вдвое.
Оффлайн Demantoid
  • Техника: Patron
Хитник-3, переломка
« Ответ #14 : Июня 18, 2017, 18:13:20 pm »
А кузовок будет на третьей полураме или на пятой?  ::aggressive:::
Besprizornik
Хитник-3, переломка
« Ответ #15 : Июня 18, 2017, 20:15:16 pm »
Грузи всё на платформу, хошь палатку ставь. Где ещё найдёшь площадь 2х1,8 м. если колёса ВИ-3, если колёса больше то платформа с пинижением между колёс по типу рогатиков подборщика палок.
Хитник-3, переломка
« Ответ #16 : Июня 18, 2017, 20:47:02 pm »
Двигатель сзади будет вровень с колёсами, а значит весь груз будет на высоте 1,5м.
И спереди чтоб посадить 4-5чел, даже по два рядом, то это уже два метра будет полурама, куда ему такая колбаса.
Плюс охлаждение, кулиса, сцепление и т.д  0*)
Сообщение понравилось: ., РедБулл
Besprizornik
Хитник-3, переломка
« Ответ #17 : Июня 18, 2017, 21:09:25 pm »
А что такого страшного в разнице 1 и 1,5 м? По говнам всё-равно груза много не повезёшь, а если надо возить груз то выгоднее прицеп сделать.
Передняя полурама с мотором спереди и так два метра, считая бампер.
Охлаждение...так на скорости черепахи и без разницы что откуда, ни теней ни зон разряжения не наблюдается.
Сцепление...так гидропривод, а кулиса, так есть тросы от автобусов от 1,4 до 9+метров, при чём вместе с кулисой можно купить новое.
Сообщение не понравилось: .
Хитник-3, переломка
« Ответ #18 : Июня 18, 2017, 22:29:23 pm »
Ну зачем советовать всякую хрень?  Делал я такую компановку - не рыба не мясо...
Сообщение понравилось: Вада
Besprizornik
Хитник-3, переломка
« Ответ #19 : Июня 18, 2017, 22:55:39 pm »
Почему не рыба не мясо? Что не понравилось?
Переломка 4Х4 "Дутыш"
Автор vovchara
Ответов: 184
от Renegat
Переломка "Deamon".
Автор Deamon
Ответов: 148
от Deamon
Переломка "УЛАН"
Автор УЛАН
от Леха
Переломка "Митричь".
Автор Дмитрий Х-М
Ответов: 348
от Дмитрий Х-М
Переломка "Власко"
Автор Власов Андрей
Ответов: 171
от Власов Андрей
