Автор Тема: Начали строить четырехколесник  (Прочитано 100218 раз)
Оффлайн Андрей Таёжник
  • Техника: Болотоход Сибиряк
« : Января 11, 2009, 22:52:49 pm »
Начали собирать четырехколесник, по мере сборки буду выкладывать фото и комментарии. Также буду рад выслушать отзывы и советы.
« Последнее редактирование: Января 11, 2009, 23:04:10 pm от tobolsk72 »
Re: Начали строить четырехколесник
« Ответ #1 : Января 11, 2009, 22:58:39 pm »
Колеса
« Последнее редактирование: Января 12, 2009, 09:12:43 am от tobolsk72 »
« Ответ #2 : Января 11, 2009, 23:03:30 pm »
Рама и передняя балка
« Последнее редактирование: Марта 07, 2009, 19:17:02 pm от tobolsk72 »
Оффлайн uvat
  • Техника: Разная
« Ответ #3 : Января 12, 2009, 01:45:30 am »
Каракат без переднего моста?
Тяжко ему придётся...
Оффлайн admin
  • Administrator
« Ответ #4 : Января 12, 2009, 04:36:52 am »
Не согласен. Зачем передний мост? Предлагаю здесь на эту тему не говорить, а создать отдельную тему, чтобы эту ветку не засорять рассуждениями о плюсах и минусах переднего (заднего) моста.
Создал тему здесь http://www.pnevmohod.ru/forum/index.php/topic,86.msg675.html#msg675
Оффлайн Kolt
  • Андрей
  • Техника: УАЗ-3909
« Ответ #5 : Февраля 17, 2009, 23:53:30 pm »
tobolsk72  как у вас чего фотки не выкладываете
« Ответ #6 : Февраля 23, 2009, 21:37:52 pm »
« Последнее редактирование: Февраля 23, 2009, 21:40:13 pm от tobolsk72 »
Сережка Суворов
« Ответ #7 : Марта 06, 2009, 14:29:49 pm »
отличная штука у меня почти такая мост тоже от москвича только мотор от планеты +реверс от пионерки без переднего моста и жалуюсь тянет как слон по 600кг таскал правда скорость до30 но для лесных дорог как раз
Оффлайн Иван
  • своими руками
  • Техника: пепелац 4х2 для зимней рыбалки, Нива
« Ответ #8 : Марта 08, 2009, 02:54:13 am »
поделись секретом, почему у тя кардан без шлицевого, задний мост будет крепиться жостко к раме?, и сколько он по габаритам?коробка волжская чтоль или москвичевская?
« Ответ #9 : Марта 08, 2009, 22:31:45 pm »
Коробка москвича мост тоже, а кардан укоротил вырезал трубу и сварил уши. Без шлицов нельзя под нагрузкой развалит мост или коробку, шлицы в длинном чулке коробки туда кардан входит. Мост на раме жестко закреплен.
« Ответ #10 : Марта 08, 2009, 22:41:32 pm »
Планируем уложиться в 250-300 кг. Ну там видно будет. Габариты по колесам чтобы в Газель влазил 3500мм длина и почти 2000мм. ширина. Движок поставили с инвалидки, но с движком проблема нет зажигания и не пойму где оно стоит и от чего подходит, там его и ставить некуда с одной стороны пропеллер с другой стартер и шкив ставится. Может кто подскажет фото кинет или есть схема движка подробная.
Оффлайн chalex
« Ответ #11 : Марта 25, 2009, 23:34:51 pm »
возле стартера крышка закрывает шкив имаховик стартера на ней в центре отверствие через него выходит кулачек крепится он болтом в центре шкива зажигание обычное контактное катушка контакты конденсатор можно пристроить от ВАЗ классика
Оффлайн Леха
« Ответ #12 : Марта 26, 2009, 16:45:39 pm »
Без переднего привода получится хорошая покатушка ... груз может и повезет но по снегу не пойдет
Оффлайн Леха
« Ответ #13 : Марта 26, 2009, 16:48:11 pm »
У друга есть такая же компоновка на базе муравья, так у него какие то проблемы с рулевым... при перекосах передней подвески руль прямо а колеса поворачиваюся, на ямах не управляемый! Хотя как сделаете...
Оффлайн Серёга
« Ответ #14 : Апреля 03, 2009, 02:37:02 am »
можно один нескромный вопрос? сколько у вас ушло прямоугольного профиля на раму, и квадратного если можно в метрах!!!
« Ответ #15 : Апреля 04, 2009, 19:22:15 pm »
Насчет расхода профиля не считал, примерно на три с половиной тысячи рублей.
Оффлайн Серёга
« Ответ #16 : Апреля 04, 2009, 19:55:46 pm »
нет а в метрах?
« Ответ #17 : Апреля 10, 2009, 08:40:13 am »
« Последнее редактирование: Апреля 10, 2009, 21:03:03 pm от tobolsk72 »
Оффлайн yleo
  • +7 913 485 1199 (Юрий)
« Ответ #18 : Апреля 11, 2009, 18:24:31 pm »
замечательная конструкция.. если быстро не найду деталей на полноприводной, то буду делать примерно такую конструкцию!
жду ещё фото  :cool:
Оффлайн Баначин А.
  • Андрей.
« Ответ #19 : Апреля 11, 2009, 19:30:32 pm »
А как заводить двигатель будете?
Переднеприводный четырёхколёсник на базе м/б "Нева"
Автор Василич86
Ответов: 21
Последний ответ Мая 05, 2015, 22:17:17 pm
от Василич86
