Автор Тема: Начали строить четырехколесник  (Прочитано 100204 раз)
Оффлайн Тимур
  • Техника: Daewoo Espero
Re: Начали строить четырехколесник
« Ответ #40 : Мая 17, 2009, 17:47:57 pm »
Тобольску 72. Крестовина короткая на задний мост заварена не правильно, в одной плоскости обе стороны, а нужно повернуть на 90 градусов, не надолго ее работа.
всё там правильно сварено, так везде сделано
вот на пример ГАЗель
Оффлайн Леха
« Ответ #41 : Мая 18, 2009, 13:16:47 pm »
Мост установлен не правильно! Хвостовик должен быть в горизонтальной плоскости, возникнут проблемы со смазкой (&^
Ханов Рустам
« Ответ #42 : Мая 19, 2009, 01:10:18 am »
Леха! Такой уклон - не уклон.Машина может часами ехать в крутую гору и ничего.Редуктор смазывается разбрызгиванием за счёт вращения ведомой шестерни.Поэтому он будет работать и "Вверх ногами" и вертикально хвостовиком.
Оффлайн anatolij
  • каракат Тайфун 4х4х4Б
  • Техника: каракат 4х4х4Б
« Ответ #43 : Мая 19, 2009, 19:34:58 pm »
Тобольску 72. Я извиняюсь задний кардан заварен у вас правильно, я ошибся.
Оффлайн Андрей Таёжник
  • Техника: Болотоход Сибиряк
« Ответ #44 : Июня 05, 2009, 00:25:57 am »
Долго возились с москвичевской коробкой и кулисой, результат рычаг там где надо, а не в багажнике и переключается все четко.
« Последнее редактирование: Июня 14, 2009, 21:54:31 pm от tobolsk72 »
« Ответ #45 : Июня 14, 2009, 21:40:27 pm »
Вдвоем закинули в газель, весу без движка на больших колесах килограмм сто с небольшим, на маленьких и того меньше. Думаю конечная снаряженная масса будет килограмм 200 – 250.
Продажа
« Последнее редактирование: Марта 04, 2010, 20:40:28 pm от tobolsk72 »
« Ответ #46 : Июня 14, 2009, 21:47:56 pm »
К сожалению по обстоятельствам в том числе и семейным пришлось продать наше творение. Так и не удалось прокатится. Но думаю если все наладится приступлю к постройки другого. Этот отдал товарищу за 15 тысяч.
« Ответ #47 : Июня 14, 2009, 21:55:38 pm »
Все конец истории!
« Ответ #48 : Июля 19, 2010, 23:44:18 pm »
Новый хозяин довел до ума
Оффлайн Серега1986
« Ответ #49 : Октября 05, 2011, 08:10:07 am »
сколько диаметр малого и большого кольца на колесах подскажите????? За рание спасибо!!!!
Оффлайн Серега1986
« Ответ #50 : Октября 07, 2011, 11:45:35 am »
Мне интересен диаметр малого и большого колеса?
"Вот в этой теме: "Начали строить четырехколесник"и от чего диски???? Подскажите пожалусто????
« Ответ #51 : Октября 07, 2011, 22:40:21 pm »
Серега1986
диски задние похоже  "москвич" передние "восьмерочные?"
колеса вродь одинаковые .
Переднеприводный четырёхколёсник на базе м/б "Нева"
Автор Василич86
Ответов: 21
Последний ответ Мая 05, 2015, 22:17:17 pm
от Василич86
