Автор Тема: ШерпоТРЁП.  (Прочитано 295058 раз)
Оффлайн puikas
ШерпоТРЁП.
« Ответ #260 : Июля 22, 2019, 19:11:48 pm »
Сообщение понравилось: Oleg 54, waim
ШерпоТРЁП.
« Ответ #261 : Июля 25, 2019, 00:04:41 am »
Тоже самое,только с другой стороны 1*11!
ШерпоТРЁП.
« Ответ #262 : Июля 25, 2019, 07:29:10 am »
Писец всему ...шерп стал "мировым эталоном проходимости" для всех вездеходов . По мне так "Прикол" по приколу , толпа народа на борту и хоть бы хрен по деревне .
Оффлайн Николай Васильевич
ШерпоТРЁП.
« Ответ #263 : Июля 25, 2019, 13:25:00 pm »
Да, колеса К-701 это сильно!
Оффлайн val_001
ШерпоТРЁП.
« Ответ #264 : Июля 25, 2019, 15:32:46 pm »
А что тут такого? Эталон массы в 1 кг тоже есть.
https://ru.wikipedia.org/wiki/Килограмм
И даже хранится под Парижем. Но это никак не мешает наливать в ведро 10 кг.
Вот здесь неплохие моменты для наглядного сравнения возможностей двух разных концепций вездеходостроения.
« Последнее редактирование: Июля 25, 2019, 15:41:46 pm от val_001 »
ШерпоТРЁП.
« Ответ #265 : Июля 25, 2019, 16:02:39 pm »
А что тут такого?
Я когда Михайловича прочитал, понял что он восхищён "Приколом" по меркантильным соображениям. Колеса К700, мосты Газ 66 , мотор Ваз, вполне такой "народный" вездеход. И выглядит на фоне шерпов никак не хуже.
А шерпы они как-то " Страшно далеки они от народа....."
Сообщение понравилось: Михайлович, kot 03, didulya, albash, саня222, Юрич
ШерпоТРЁП.
« Ответ #266 : Июля 25, 2019, 16:07:13 pm »
Я именно это хотел заметить , куда не кинь вновь что то сделанное сравнивают проходимость своей техники с шерпом , как тут не с иронизировать ? почему бы не сравнить с  Зыряниным вполне достойный вездеход и по комфорту и проходимости , ан нет - другие вездеходы без агрессивной навязчивой рекламы они в тени , хоть в некоторых случаях и превосходят такого "супра" причём не в пять лямов .
Сообщение понравилось: Юрий., МВП
ШерпоТРЁП.
« Ответ #267 : Июля 25, 2019, 16:08:30 pm »
ШерпоТРЁП.
« Ответ #268 : Июля 25, 2019, 16:11:18 pm »
Васильевич , нет у меня такого в организмодуше как меркантильность , ну и прочие непотребности типа завидушек .
Оффлайн kekekew
  • Валерий
ШерпоТРЁП.
« Ответ #269 : Июля 25, 2019, 16:29:09 pm »
У нас вроде появился один---по слухам. Встречу, постараюсь прокатиться в паре.  Пока ---полная уверенность , что у нас это бестолковая игрушка. Теже болота,но в реальности этих болот 5-10%.  По пересечёнке он раза в 3 медленнее. -hi-
Оффлайн val_001
ШерпоТРЁП.
« Ответ #270 : Июля 25, 2019, 17:21:24 pm »
Подобные переломки зачастую лучше, порой значительно лучше по проходимости. Но нет добротного промышленного образца для сравнения. И ездить на них порой ощутимо страшней, чем на бортповоротнике. Отсюда и повышенные требования к опыту вождения.
А что касается цены Шерпов, то очень часто это играет очень позитивную роль, поскольку разница в изготовлении в 10 раз при создании самоделки аналогичного класса с проходимостью как минимум не хуже - это лучший стимул взять инструменты в руки и сваять что-то свое.
ШерпоТРЁП.
« Ответ #271 : Июля 25, 2019, 17:54:17 pm »
Валерий , для чего здесь мужики и находятся - ваяют и делятся опытом и яйца нам не мешают , но ...есть одно но... всем нам здесь знакомое - в основном бюджет не заточенный под сделать за один лям , и это с чем приходится считаться  :( .
Сообщение понравилось: Олег 24, val_001, бездельник, Uran88
Оффлайн val_001
ШерпоТРЁП.
« Ответ #272 : Июля 26, 2019, 00:41:17 am »
Тогда надо строить что-то близкое к "Прикол-11". Мосты ГАЗ-66 пока одни из самых доступных.
Если взять схему трансмиссии из поста
https://pnevmohod.ru/forum/index.php?topic=10180.msg252700#msg252700
то получится максимально бюджетный вариант для колес размером 1750. При этом скоростной диапазон вездехода будет очень хорошим.
Для увеличения компактности можно попробовать посчитать для варианта двигателей с КПП семейства ВАЗ-2108. Если правильно помню, для таких КПП вполне доступны пары шестерен для главной передачи с передаточными числами 4,9 и 5,1.
Ну, и узел поворота надо, наверно, лучше сделать по типу Тром-8.
Оффлайн val_001
ШерпоТРЁП.
« Ответ #273 : Июля 26, 2019, 17:15:56 pm »
На всякий случай посчитал трансмиссию аналогичную трансмиссии "Прикол-11".
https://pnevmohod.ru/forum/index.php?topic=10180.msg259188#msg259188
Получается совсем неубиваемый вариант с очень большой тягой - 3 тс.
Немного великовата минимальная скорость - 1,2 км/час, зато все остальное максимально просто.
Не знаю, чего тут еще можно придумать проще и лучше?
Надо брать и делать.
Немного затратно приобретение главной пары КПП с передаточным числом 5,3. Но оно того явно стоит.
Оффлайн Asterix
ШерпоТРЁП.
« Ответ #274 : Июля 26, 2019, 18:11:38 pm »
Можно подумать, что никто раньше до такого сочетания не додумался  ::cheesy:::
Вдобавок вы, прежде чем восхищаться схемой и рекомендовать ее к немедленному повторению на вездеходе-переломке, попробуйте воткнуть туда раздатку от Газ-66, с ее разнесенными на 30 сантиметров приводами переднего и заднего мостов, один из которых должен смотреть в центр поворотного кулака. Сделать можно, но гораздо проще взять раздатку с БТР-60 или БТР-70 и решить данный вопрос сразу на стадии проектирования. Лично мне больше нравится раздатка БТР-70, хотя понижение у ней меньше. Зато она очень крепкая и хорошо компонуется с рамой.
ШерпоТРЁП.
« Ответ #275 : Июля 26, 2019, 18:22:14 pm »
На этот случай можно применить валы с двумя выходами ЖЮ-086. Сейчас партию запустили. Это так, к слову...
Успехов!
Оффлайн val_001
ШерпоТРЁП.
« Ответ #276 : Июля 26, 2019, 19:08:52 pm »
Ровно 225 мм, если быть точным. Понятное дело, что на стадии компоновки возникнет вопрос о том, какой вариант раздатки применять.
Не уверен, что на стадии идеи имеет смысл обсуждать, применять проходной вал для РК ГАЗ-66 или взять РК БТР-60. Это тоже давно и плодотворно решено многими.
Найдутся желающие повторить подобное решение, будет и обсуждение, наверняка со множеством поправок и более оригинальными предложениями, чем изначальные. Только пока особых реализаций переломок с двумя степенями свободы на колесах 1750 мм не видно. Кроме "Прикола", конечно.
Оффлайн Zainteresovannyi
  • Техника: Пелец Мини III
ШерпоТРЁП.
« Ответ #277 : Июля 27, 2019, 13:14:03 pm »
А интересно как на переломку номера мужики получили?
ШерпоТРЁП.
« Ответ #278 : Июля 27, 2019, 13:44:50 pm »
как
По блату. ::cheesy::: Есть ведь и адекватные инспектора гостехнадзора,у которых в голове техническое мышление,а не бумажный регламент.
ШерпоТРЁП.
« Ответ #279 : Июля 27, 2019, 14:05:47 pm »
По блату.
Дала сестрёнка брату...денежка дедуля - денежка  ::cheesy::: .
