Автор Тема: Звезды на промвал  (Прочитано 35560 раз)
Оффлайн kolchanove
  • Техника: каракат
Звезды на промвал
« : Мая 16, 2017, 15:24:36 pm »
Парни подскажите, всю голову сломал с формулами. У меня на трехколеске ведущая звезда на14 зубьев, ведомая на 70 зубьев. Хочу ставить прорвал. Какие звезды ставить, чтобы и не быстро и не медленно ехал, чтобы тяга была? Заранее спасибо!
Звезды на промвал
« Ответ #1 : Мая 16, 2017, 15:39:09 pm »
kolchanove, Опиши всю трансмиссию вездехода, диаметр шин, какой двигатель, кпп и т.д.- тогда будут ответы по существу.
Оффлайн kolchanove
  • Техника: каракат
Звезды на промвал
« Ответ #2 : Мая 16, 2017, 17:37:08 pm »
Двигатель планетовский, колёса ободрыши ои25 1200 наружный диаметр, сзади москвичевские полуоси с само блокирующим мы дифом, цепи будут 19,05.
Оффлайн kolchanove
  • Техника: каракат
Звезды на промвал
« Ответ #3 : Мая 16, 2017, 17:38:41 pm »
Раньше был прямой привод с мотора на заднюю звезду
Звезды на промвал
« Ответ #4 : Мая 16, 2017, 19:28:32 pm »
kolchanove, Передаточное число было 70 : 14 = 5. Если ты хочешь, что бы лучше тянуло, то надо ПЧ увеличивалось. Например до промвала 2, а после 2.5 то получится то же самое: 2 х 2.5 =5. На передаче двигатель-промвал, можно использовать ИЖ цепь, а потом 19.05 или 25.4.
Оффлайн РедБулл
Звезды на промвал
« Ответ #5 : Мая 16, 2017, 22:03:18 pm »
kolchanove, у меня трёхколёсник с мотором иж-ю5. Общее передаточное на первой передаче 105. И первую приходится включать часто. На ровной твёрдой дороге с места можно вторую а то и третью, на четвёртой расчётная максималка 31-32 кмч. Плавает на второй. В болоте и в подъём в основном первая. Планетовский мотор потяговитее, можно попробовать сделать "побыстрее".
Оффлайн kolchanove
  • Техника: каракат
Звезды на промвал
« Ответ #6 : Мая 16, 2017, 22:09:06 pm »
То есть, двигатель- промвал 19-28 зубов, промвал- задняя звезда 14-70 зубов. Соответственно 1,5*5=7,5 ПЧ. Но если на двигатель ставить звезду  с большим количеством зубов, то скорость должна увеличиться, а надо чтобы и тяга осталась. Может я неправильно рассуждают?
Оффлайн kolchanove
  • Техника: каракат
Звезды на промвал
« Ответ #7 : Мая 16, 2017, 22:18:02 pm »
Мне в основном зимой по морю нужен.
Оффлайн kolchanove
  • Техника: каракат
Звезды на промвал
« Ответ #8 : Мая 16, 2017, 22:26:11 pm »
Какие звезды на промвал ставить?
Звезды на промвал
« Ответ #9 : Мая 16, 2017, 22:40:48 pm »
 778?
В таком раскладе, скорость упадёт в 1.5 раза.
Оффлайн РедБулл
Звезды на промвал
« Ответ #10 : Мая 16, 2017, 23:04:13 pm »
Увеличить тягу не уронив скорость не получится. Если хочешь ездить быстро и при этом не потерять в тяге то выход только один - более мощный мотор. Но можно найти компромисс - если, например, устраивает максималка 35-40 км/ч то можно подобрать звёзды. У меня так: после мотора родная цепная передача с ведущей звездой на 14 и ведомой 42=ПЧ 3. Потом редуктор ПЧ 4.3. 4.3 * 3=12.9. Колёса чуть поменьше, 1100мм. Думаю, тебе нужно ориентироваться на передаточное после двигателя 13-14, при ведущей звезде на моторе 14 зубов. Если скорость покажется маловата то можно поставить звезду побольше - они есть с числом зубьев от 13 до 22.
« Последнее редактирование: Мая 16, 2017, 23:19:42 pm от РедБулл »
Оффлайн Потапыч
Звезды на промвал
« Ответ #11 : Мая 16, 2017, 23:31:46 pm »
цепи будут 19,05.
Вот как тебя понять? У тебя на моторе тоже с этим шагом звезда? В паре 14-70 надо-бы 14 заменить на 23...27 зуба (так им лучше будет). И если на движке родная звезда ИЖевская, то исходя из того,что они бывают от 13 до 24 зубов подобрать ведомую( тоже штатную ИЖевскую). Но если ты не ошибся и у тебя на самом деле с мотора идет 19,05,то подбери к ней (19 з.) пару=45-50 зуб. А общий принцип простой: устанавливаешь большие звезды,а малыми подгоняешь редукцию (но желательно не более 1:3 на каждой паре).
Оффлайн kolchanove
  • Техника: каракат
Звезды на промвал
« Ответ #12 : Мая 17, 2017, 09:36:14 am »
Потапыч. Спасибо за вариант. Вчера знакомый тоже говорит что с мотора на промвал, что с промвала на диф делай 1:3. Только вот заднюю звезду на70 не хочется менять!
Оффлайн РедБулл
Звезды на промвал
« Ответ #13 : Мая 17, 2017, 10:22:44 am »
kolchanove,  так не меняй. Ставь ведущую на промвал 23 зуба и будет ПЧ как раз 3.
Оффлайн РедБулл
Звезды на промвал
« Ответ #14 : Мая 17, 2017, 10:26:05 am »
 По-моему, вырисовывается такая схема: на движке родная звезда 14 зубов,на промвалу родная 42 зуба. Ведущая на промвалу 23 зуба, ведомая на оси 70. Общее ПЧ 9.
Оффлайн kolchanove
  • Техника: каракат
Звезды на промвал
« Ответ #15 : Мая 17, 2017, 10:35:57 am »
РедБулл. Наверно всё-таки нужно ведущую на промвале поставить поменьше, чтобы пч увеличить. Например на 19. Тогда и мотору полегче будет, и тяга норм будет. Или я "двоешник".
Оффлайн Потапыч
Звезды на промвал
« Ответ #16 : Мая 17, 2017, 10:51:19 am »
Если у тебя главная пара в заднем мосту сохранилась и там передаточное=около 4, то не надо менять звезду 70 (я так понял-она с шагом ИЖ? Ты ведь на ней ездил и цепь не рвало?) Вот почему всем надо догадываться как там у тебя и чего? Тебя-же сразу спросили:
Чем больше информации в исходных данных,тем проще нам понять чего тебе надо. Фото еще лучше,или кино... не стесняйся!
Не надо! Тебе правильно говорят: подберешь потом звездами на моторе.
Звезды на промвал
« Ответ #17 : Мая 17, 2017, 11:08:52 am »
Родное ПЧ=3(42:12). Я обычно уменьшал обороты в 4 раза или около того(3х4=12). А у него штатно = 5(14-70). 3х5 =15 много . 12:5=2.4  42:2.4=17.5 зубов на моторе. Если поставить на 19 = будет самое то...
Оффлайн РедБулл
Звезды на промвал
« Ответ #18 : Мая 17, 2017, 11:28:43 am »
Так вот же чьи слова? Я выше уже высказал своё мнение:
 Первичную цепную передачу оставить родную, она будет работать в штатном режиме, а вторичную лучше 19.05 или даже 25.4. Ведущую звезду вторичной передачи подбери как больше нравится - побыстрее или потяговитее.
Оффлайн kolchanove
  • Техника: каракат
Звезды на промвал
« Ответ #19 : Мая 17, 2017, 11:35:22 am »
Потапыч."
 У меня была прямая передача с двигателя 14 зубов на диф со свездой 70 зубов. звезды под цепь с шагом 19.05 .  За сезон цепь растянуло, но не рвалась. Сейчас хочу ставить  мотор- промвал 14-42 зуба, промвал- диф 19-70. 3*3,7=11,1.
