Автор Тема: Звезды на промвал  (Прочитано 35316 раз)
Оффлайн kolchanove
  • Техника: каракат
Звезды на промвал
« Ответ #20 : Мая 17, 2017, 11:36:23 am »
3*3,7=11,1
Оффлайн РедБулл
Звезды на промвал
« Ответ #21 : Мая 17, 2017, 11:45:04 am »
kolchanove, неплохо бы ещё посчитать максималку и минималку, чтобы точно знать что получится в результате. Что-то не могу найти передаточные числа планетовской кпп и моторной передачи.
Оффлайн kolchanove
  • Техника: каракат
Звезды на промвал
« Ответ #22 : Мая 17, 2017, 11:51:15 am »
https://yandex.ru/images/pad/search?source=wiz&img_url=http%3A%2F%2Fmoto-planeta.ru%2Fuploads%2Fposts%2F2010-01%2F1264086070_img2.jpg&text=передаточные%20числа%20кпп%20иж%20планета&noreask=1&pos=5&lr=47&rpt=simage
Оффлайн РедБулл
Звезды на промвал
« Ответ #23 : Мая 17, 2017, 11:54:22 am »
 Нашёл передаточные в разделе Справочная  1*11
 Максимальная скорость на 4 передаче при 5000 оборотах звёздах 14-42;19-70 и колёсах 1200 будет 46.91 км/ч.
 Минимальная при 1500 оборотах на первой передаче 4.43.
 Не знаю как потащит планета но для юпитера это явно чересчур быстро.
Оффлайн Потапыч
Звезды на промвал
« Ответ #24 : Мая 17, 2017, 12:04:14 pm »
промвал- диф 19-70
Уже понятнее. Только тут ты не прав. Даже не переходя на более крепкую цепь (дюймовую) можно облегчить жизнь конечной передачи- увеличив диаметр ведущей звезды на промвале (увеличить плечо в самом нагруженном месте). Так можно сохранить звезду на 70. Если этого не делать,то надо переходить на шаг=25,4 (с промвалом нагрузка на конечной цепи подрастет и ее начнет рвать). Мотору без разницы где после него увеличить редукцию и правильнее это делать на ИЖевском ассортименте (сразу от мотора). Согласен с товарищами-не надо редукции более 9 ,без учета моста...
Оффлайн Потапыч
Звезды на промвал
« Ответ #25 : Мая 17, 2017, 13:43:17 pm »
kolchanove, Чего-то я запутался (и не я один,похоже)... Колись -в заднем мосту передаточное какое? Оно есть?
Оффлайн kolchanove
  • Техника: каракат
« Последнее редактирование: Мая 17, 2017, 14:06:35 pm от kolchanove »
Оффлайн kolchanove
  • Техника: каракат
Оффлайн Потапыч
Звезды на промвал
« Ответ #28 : Мая 17, 2017, 15:08:20 pm »
kolchanove, Теперь осталось выдавить с тебя: сколько примерно весит твоя снаряженная машина (загруженная) и с какой скоростью тебе надо ехать и как далеко.
Оффлайн kolchanove
  • Техника: каракат
Звезды на промвал
« Ответ #29 : Мая 17, 2017, 15:17:31 pm »
Потапыч. Вес снаряженный примерно. 300 кг. Скорости до 45 км/ч вполне хватит. Среднее расстояние 20 км.
Оффлайн РедБулл
Звезды на промвал
« Ответ #30 : Мая 17, 2017, 15:38:07 pm »
Двигатель планетовский, колёса ободрыши ои25 1200 наружный диаметр, сзади москвичевские полуоси с само блокирующим мы дифом, цепи будут 19,05.
У тебя сзади стоят полуоси москвич или мост всборе с редуктором?
Оффлайн kolchanove
  • Техника: каракат
Звезды на промвал
« Ответ #31 : Мая 17, 2017, 15:56:06 pm »
Стоят полуоси  в сборе с редуктором!
Оффлайн РедБулл
Звезды на промвал
« Ответ #32 : Мая 17, 2017, 15:58:04 pm »
Можно фото?
Оффлайн kolchanove
  • Техника: каракат
Звезды на промвал
« Ответ #33 : Мая 17, 2017, 16:47:39 pm »
Можно фото?
Фото после выходных, т.к. аппарат на даче!
Оффлайн Потапыч
Звезды на промвал
« Ответ #34 : Мая 17, 2017, 21:34:45 pm »
kolchanove, Нету у тебя в мосту редуктора! И существующая сейчас конструкция какраз  рассчитана на максимальную скорость=45км.ч. Убавь аппетит до 30 км.ч.,поставь промвал и подбери звездами общее ПЧ=7-9. Ведомая -70з. стоит вместо большой шестерни моста ,ее надо крутить звездой=около 25 зубов... все остальное тебе разжевали: делается звездами ИЖ.
Оффлайн РедБулл
Звезды на промвал
« Ответ #35 : Мая 17, 2017, 22:13:59 pm »
Потапыч, давай дождёмся фото. А то разговор неконструктивный получается  ::crazy:::
Оффлайн AntiTAZ
Звезды на промвал
« Ответ #36 : Мая 17, 2017, 23:15:46 pm »
Скорей всего просто планетарка стоит. У меня подобная схема
Оффлайн РедБулл
Звезды на промвал
« Ответ #37 : Мая 17, 2017, 23:51:43 pm »
AntiTAZ, тоже думаю что у него стоит просто диф с полуосями, на дифе звезда на 70. Правда, вряд ли он планетарный. Если так, то мы всё правильно расписали.
Оффлайн kolchanove
  • Техника: каракат
Звезды на промвал
« Ответ #38 : Мая 22, 2017, 21:50:44 pm »
фото
Оффлайн kolchanove
  • Техника: каракат
Звезды на промвал
« Ответ #39 : Мая 22, 2017, 21:51:58 pm »
фото
