Автор Тема: Звезды на промвал  (Прочитано 35557 раз)
Оффлайн kolchanove
  • Техника: каракат
Звезды на промвал
« Ответ #40 : Мая 22, 2017, 21:54:17 pm »
Фото
Оффлайн kolchanove
  • Техника: каракат
Звезды на промвал
« Ответ #41 : Мая 22, 2017, 21:55:19 pm »
Фото
Оффлайн kolchanove
  • Техника: каракат
Звезды на промвал
« Ответ #42 : Мая 22, 2017, 21:58:14 pm »
Фото
Оффлайн kolchanove
  • Техника: каракат
Звезды на промвал
« Ответ #43 : Мая 22, 2017, 22:02:13 pm »
Извините некоторые по два раза . С телефона пишу.
Оффлайн РедБулл
Звезды на промвал
« Ответ #44 : Мая 22, 2017, 22:54:16 pm »
kolchanove, Вот, теперь понятно. Нету никакого редуктора.
 Максимальная скорость на 4 передаче при 5000 оборотах и звёздах 14-42;15-70 - 38 км/ч.
 При звёздах 14-42; 14-70 - 34.6 кмч.
 При звёздах 14-42;13-70 - 32 кмч.
 По-моему, надо остановиться на максималке 32 кмч и соответственно подобрать звёзды   14-42;13-70. А если скорости покажется мало то можно поменять на двиге ведущую звезду на побольше, это никогда не поздно.
Оффлайн kolchanove
  • Техника: каракат
Звезды на промвал
« Ответ #45 : Мая 23, 2017, 09:48:31 am »
Спасибо "Редбул"
Тогда общее пч получается 3*5,3=16.
Сообщение не понравилось: евгеха
Оффлайн РедБулл
Звезды на промвал
« Ответ #46 : Мая 23, 2017, 14:06:44 pm »
Да, общее ПЧ цепных передач получилось 16,15. У меня ПЧ после двигателя 12,9 но у меня Юпитер, а у него ПЧ моторной передачи 2.57 против 2.18 у Планеты.
Оффлайн Потапыч
Звезды на промвал
« Ответ #47 : Мая 23, 2017, 14:19:05 pm »
Для колеса ф=1,2 м надо сделать (30000м:3,77м)=7958 об. за час,или-7958:60=133 об.минуту.  Мотор крутит-5000 об.мин.,в нем есть моторная (цепная ) передача=2,17. То есть на 4 (прямой ) передаче его выходная звезда делает-5000:2,17=1851 об. мин. Для того,чтобы ехать 30 км.ч. на макс.обор. двигателя необходимо понизить обороты-1851:133=13,9 раз. Но ездить на 5000 не будешь,поэтому можно убавить редукцию до около 10-12... Где-то так насчитал. Пром вал запихать (не удлиняя раму) будет сложно.kolchanove, Удачи!
Оффлайн kolchanove
  • Техника: каракат
Звезды на промвал
« Ответ #48 : Мая 23, 2017, 16:11:19 pm »
Спасибо. Буду пробовать. Глаза боятся а руки делают!
Оффлайн Dim29
Звезды на промвал
« Ответ #49 : Февраля 06, 2020, 23:37:50 pm »
Коллеги, а никто не подскажет толщину ведомой звезды Ижа? Та что на 42 зуба  ::thinking:::
