Автор Тема: Расчёт скорости.  (Прочитано 142097 раз)
Расчёт скорости.
« Ответ #80 : Января 08, 2022, 00:14:04 am »
С п-траками на транспортерке нет никаких чудес тоже и скорость зависит  от радиуса зацепления трака.
Просто на прямом участке гребни и лента имеют одинаковую линейную скорость, на звезде угловая равна, окружная гребней больше, ленты меньше, но и проходят они разный путь, так что там всё ровно.
Онлайн лесник 83
Расчёт скорости.
« Ответ #81 : Января 08, 2022, 00:55:53 am »
Пусть сам решит и обоснует  ;)
Ага, счас.  :) Свои варианты предлагайте, критиковать легче: привыкните на готовое-то.
Выше был у меня вопрос о расчёте скорости движения бурана в зависимости от диаметра звезды, решайте, раз в эксперты записываетесь, а я по критикую. ;). Завтра ехать и проверю. -hi-
Оффлайн Oleg 54
  • Техника: Вулкан
Расчёт скорости.
« Ответ #82 : Января 08, 2022, 08:51:51 am »
Поедешь на одном фрикционе на гусеничнике..
Да, верно, даже разница в один башмак, уже чувствуется на газухе, тянет в сторону машину.
Оффлайн Петрович11
Расчёт скорости.
« Ответ #83 : Января 08, 2022, 09:06:28 am »
Приподнимем гусеницу, чтобы она двигалась без касания земли. Скорость движения 10 м/с. Верхняя часть движется относительно земли со скоростью 10 м/с в одну сторону. Нижняя часть в противоположную так же со скоростью 10 м/с относительно земли. Относительно друг друга обе части движутся со скоростью 20 м/с. Опустим гусеницу на землю. Нижняя часть неподвижна относительно земли. Соответственно, верхняя часть движется со скоростью 20 м/с относительно земли. Но вездеход движется со скоростью 10 м/с. То есть, верхняя часть гусеницы движется в 2 раза быстрее вездехода. Аналогично и верхняя часть колеса движется в 2 раза быстрее вездехода.
Сообщение понравилось: Лесник-61, Evil Panda
Оффлайн Andrey-Vlad
  • Техника: авто
Расчёт скорости.
« Ответ #84 : Февраля 20, 2022, 12:29:57 pm »
Коллеги, вроде всё просто с подсчётом скорости, но разве не надо считать ПЧ вариатора? И если надо , то как считать? По идее ПЧ вариатора меняется от 1 до 4?
Расчёт скорости.
« Ответ #85 : Февраля 20, 2022, 12:35:03 pm »
1-2,8 точнее.При большем минималка,при меньшем максималка.
Оффлайн Andrey-Vlad
  • Техника: авто
Расчёт скорости.
« Ответ #86 : Февраля 20, 2022, 12:37:36 pm »
Правильно считать трансмиссию, чтоб на низшей передаче и оборотах 1500 скорость была около 1 км.ч. ? Колесник.
Оффлайн Andrey-Vlad
  • Техника: авто
Расчёт скорости.
« Ответ #87 : Февраля 20, 2022, 12:39:20 pm »
Вернее, ещё уточню. Низшая передача, обороты 1500, ПЧ вариатора 2,8.
Оффлайн вовочка
Расчёт скорости.
« Ответ #88 : Февраля 20, 2022, 13:04:13 pm »
Andrey-Vlad, по правильному, обороты надо брать те, при которых максимальный крутящий момент.
Расчёт скорости.
« Ответ #89 : Февраля 20, 2022, 15:58:05 pm »
Вариатор срабатывает около 2000 оборотов,если не постоянно замкнутый,то есть в кпп стоит сцепление,а под паук подложена шайба,тогда вариатор работает на ХХ около 1500 об/мин.
Оффлайн Artemiy
  • Техника: Трактор переломка
Расчёт скорости.
« Ответ #90 : Декабря 10, 2022, 23:28:33 pm »
Всем привет. Делаю тракторок на мостах от классики (4.1), двигатель 2109, кпп 2109 (Перед. Числа: I-3.636; II-1.96; III-1,357, IV-0,941, V-0,784. ЗХ-3,53. Главная передача - цилиндрическая, косозубая, передаточное число - 3,94) будет еще цепная передача (возможно 1:1) и я насчитал при таких данных, что на второй около 1.5 -2 км/ч(на оборотах 2500) (это норм) а вот задняя около 1.3 км/ч и 5-я около 6-7км/ч это очень мало? Что делать? Помогите советом. И главная пара и главная передача - это разные вещи? Может их складывать нужно? Запутался.
Оффлайн Александр В.М.
  • Техника: ГАЗ 2217
Расчёт скорости.
« Ответ #91 : Декабря 11, 2022, 00:02:09 am »
Запутался.
А колеса то какие? Вроде должно наоборот сильно быстро получаться с этими данными. Ну и обороты 2500 маловато для расчета максималки.
Оффлайн Artemiy
Расчёт скорости.
« Ответ #92 : Декабря 11, 2022, 00:10:21 am »
Забыл указать. Пока что 195/70/r14.
Оффлайн Artemiy
Расчёт скорости.
« Ответ #93 : Декабря 11, 2022, 00:15:23 am »
На 3500 вроде тоже около 9 км/ч. Явно я что-то не так считаю. Хотя вроде все как в первом посте
Оффлайн вовочка
Расчёт скорости.
« Ответ #94 : Декабря 11, 2022, 10:06:58 am »
Artemiy, ПЧ перемножаются.
4,1х3,6х3,9=57
2500/57=44
3,14х63=1,97
44х1,97=86х60/1000=5,2км/ч
мосты ВАЗ, да ещё и потом цепная передача с девятошным двигателем - это бред для трактора. тут либо мосты УАЗ надо, либо моторчик поменьше.
вместо цепной передачи РК Нива нужна, скорость увеличивать диаметром колес, но это опять боль для мостов, а они наверное ещё и укороченные.
для каких целей трактор делается?
Оффлайн Artemiy
Расчёт скорости.
« Ответ #95 : Декабря 11, 2022, 14:22:41 pm »
Рк не могу пока себе позволить. Денег нет. Мосты тоже не укорачивал. Цель- может земли на грядки привезти, может дровину какую. По мелочи вобщем. Заранее готов, конечно, к тому, что возможно придется раздатку ставить. Изначально хотел две кпп, но из-за размера двигателя места под вторую кпп нет. Спасибо большое за советы.
Автор Леха
Ответов: 37
от лесник 83
Расчет цепной передачи
Автор Vasia86
Последний ответ Апреля 27, 2014, 16:30:06 pm
от Vasia86
Автор baga115
Последний ответ Декабря 21, 2008, 12:04:59 pm
от Борис
Как расчитать ПЧ,скорости и т.д
Автор andrey
Ответов: 15
Последний ответ Апреля 22, 2011, 03:14:37 am
от Витим
