Автор Тема: Как расчитать ПЧ,скорости и т.д  (Прочитано 20952 раз)
Оффлайн andrey
« : Ноября 18, 2009, 11:26:23 am »
Привет всем.Мужики,каждый из вас делая вездеход рассчитывал пч,скорости и т.п с помощью формул,но к сожалению не все начинающие их знают.Я предлагаю в этой теме выложить и обьяснить все формулы,сделать это для быстрых расчётов.Я сам не знаток всего этого,поэтому жду поддержки у людей долго занимающимися вездеходами
Re: Как расчитать ПЧ,скорости и т.д
« Ответ #1 : Ноября 18, 2009, 11:37:00 am »
Всех сюда посылаю, и сам иногда заглядываю
http://pnevmohod.ru/files/stati/1/konstruiruem_pnevmohody.htm
« Ответ #2 : Ноября 18, 2009, 12:27:59 pm »
Чтобы самому не считать, я составил в Экселе табличку, куда забил исходные данные по ПЧ агрегатов, посчитал скорости моменты и силы. Можно быстро поменять ПЧ агрегата, и посмотреть что из этого получается.
Табличка для своего употребления, комментариев маловато, но при желании разобраться можно, а лучше свою такую-же составить.
Сам вездеход вот здесь
http://www.pnevmohod.ru/forum/index.php?topic=64.0
Таблицу прилагаю
Оффлайн Valdemar
  • тел. 8929O38182O
« Ответ #3 : Ноября 18, 2009, 21:58:08 pm »
Я так же свой рассчитывал  в табличке Эксел. Меняешь исходные данные - меняется результат. Очень удобно!
Оффлайн митя луговых
« Ответ #4 : Апреля 20, 2011, 15:39:05 pm »
всем привет можно для мене (особо одаренного) разъяснить как правельно расчитать скорость вездехода через передаточное число (обороты двигателя ,все передаточные числа что с ними надо делать,умножать или складывать и как все это относится к диаметру колеса)
Оффлайн Витим
« Ответ #5 : Апреля 20, 2011, 18:49:58 pm »
Элементарно мужики, включайте мозг, эта задачка для пятого класса средней школы. Обороты двига делим на суммарное передаточное число - получаем обороты колеса в минуту. Длина окружности шины известна, умножаем её на обороты колеса - получаем пройденный путь за минуту, переводим в км/ч.
Тормоза придумали трусы, не тормозите 88*8
« Ответ #6 : Апреля 20, 2011, 20:06:57 pm »
спасибо огромное,а как вы считаете 3,9км/ч будет нормально при 2500об/мин
Оффлайн Asterix
« Ответ #7 : Апреля 21, 2011, 00:42:01 am »
Вполне )))
Если серьёзно, то мало информации для грамотного ответа. 3,9 км/ч при 2500 об/мин это максимальная скорость или минимальная? А может средняя?
Может вы вертолёт строите, а может асфальтный каток. Относительно чего вам рекомендации давать?
« Ответ #8 : Апреля 21, 2011, 00:59:54 am »
это минимальная скорость на первой передаче
Оффлайн gluxar
  • Техника: уаз 3909
« Ответ #9 : Апреля 21, 2011, 01:09:33 am »
2500 многовато для минимальной скорости, начинай от 1500
и должно быть нормально.
« Ответ #10 : Апреля 21, 2011, 15:04:26 pm »
я считал что 2500 об/мин это средние экономичные обороты двигателя,а при 1500 об/мин получилось 2,3км/ч,теперь нормально
Оффлайн Вова механик
« Ответ #11 : Апреля 21, 2011, 16:26:18 pm »
позвольте с Вами не согласиться, господин зам.министра :cheesy: не делим на суммарное число, а число оборотов двигателя делим каждый раз на передаточное число конкретного узла. например:
число оборотов - 1800, коробка на первой - 3,12 раздатка на пониженной - 2,53 мост - 4,4 считаем   1800/3,12/2,53/4,4=51,83 оборота/минуту.
считаем по Вашему: 1800/(3,12+2,53+4,4)=179,1 оборота в минуту - многовато :wink:
Оффлайн Asterix
« Ответ #12 : Апреля 21, 2011, 18:24:15 pm »
Думаю, Vitim под "суммарным" числом имел ввиду не буквально сумму, а общее передаточное число трансмиссии. Короче это не техническая ошибка, а лингвистический недочёт )))
« Ответ #13 : Апреля 21, 2011, 21:32:26 pm »
Нужно ещё учитывать ,что мощьность на 1500об)мин будет в 9 раз меньше чем на4500об)мин!(Зависимость от оборотов в квадрате). Ползучая скорость по Грачёву 0,89км )ч
« Ответ #14 : Апреля 21, 2011, 22:49:52 pm »
ну,да правельно так оно и получается обороты двигателя делим на произведение (перемножение всех передаточных чисел) всего передаточного числа умножаем на длинну окружности колеса(в мм) делим на 1000(переводим в км)и умножаем на 60(переводим мин в часы)
http://www.rc-auto.ru/articles_transmission/id/274/
Оффлайн Витим
« Ответ #15 : Апреля 22, 2011, 03:14:37 am »
+100
Мужики будьте толерантны к перегревшимся мозгам чиновника :wink:
Не зацикливайтесь на мощности - машину заставляет двигаться суммарный крутящий момент на колесах. Мощность это работа за единицу времени
Расчёт скорости.
Ответов: 95
Последний ответ Декабря 11, 2022, 14:22:41 pm
от Artemiy
