Автор Тема: Расчет цепной передачи  (Прочитано 8165 раз)
Оффлайн Vasia86
« : Апреля 27, 2014, 00:33:43 am »
Доброго времени суток всем форумчанам! Помогите пожалуйста рассчитать цепную передачу на данной схеме(кол-во зубов звездочек), шаг 19,05, что бы скорость была приемлемой, сам не догоняю никак... :(  Хочу построить легкий трехколес..
Оффлайн Renegat
Re: Расчет цепной передачи
« Ответ #1 : Апреля 27, 2014, 00:35:29 am »
Диаметр колес какой будет?
Оффлайн Vasia86
« Ответ #2 : Апреля 27, 2014, 00:37:22 am »
Камеры от Газ 66, примерно 100 см в диаметре
Оффлайн Vasia86
« Ответ #3 : Апреля 27, 2014, 12:07:25 pm »
Никто не знает? :(
« Ответ #4 : Апреля 27, 2014, 13:02:15 pm »
Лучше постараться не изобретать.
Первую цепную передачу подобрать из мотоциклетных звёздочек 12,5мм. Насчет КПП, подумать ещё раз, нужна-ли она? И не заменить-ли её коробкой от Бурана.
Вторую ступень, можно уже и подумать сделать самому. Ведущую звёздочку подобрать о с/х техники, а ведомую сделать нужного диаметра.
ПЧ трансмиссии, посчитайте сами.
Оффлайн Igas
« Ответ #5 : Апреля 27, 2014, 13:59:07 pm »
Никто не знает? :(
   Цепные понижение 1-3  , 1-3.5 . Вал на колёсах тонковат--может скрутить , потолще бы , а лучше мост классики или москвича. Проблем с мостом будет меньше
Оффлайн Renegat
« Ответ #6 : Апреля 27, 2014, 14:23:06 pm »
Не знаю,какое передаточное число у вариатора,допустим от 1 до 2,тогда первую цепную передачу можно взять с передаточным отношением 2,0-2,5.Как правильно выше подмечено,подобрать мотоциклетные 13/28.На второй ряд от кпп к мосту цепь с шагом 19,05 будет слабовата,надо на 25,4 переходить.Передаточное отношение в этом случае 4-5.
Оффлайн Vasia86
« Ответ #7 : Апреля 27, 2014, 16:30:06 pm »
Спасибо за подсказки! А то я в этом вопросе вообще тугой... А насчет оси, видел на различных ресурсах подобные, и ничего, ездят..
Автор Леха
Ответов: 37
от лесник 83
Расчёт скорости.
Ответов: 95
Последний ответ Декабря 11, 2022, 14:22:41 pm
от Artemiy
Цепной привод на мост
Автор SLOW
Ответов: 35
Последний ответ Июня 07, 2021, 13:33:38 pm
от SLOW
Автор baga115
Последний ответ Декабря 21, 2008, 12:04:59 pm
от Борис
