Автор Тема: Разгруженные полуоси.  (Прочитано 44089 раз)
Re: Разгруженные полуоси.
« Ответ #20 : Апреля 08, 2017, 02:13:13 am »
Василий
Длинные абсолютно разгуженные привода ваз ломаются запросто.Сам лично видел кусок свернутого привода в наружней гранате ваз2110.Обычный стандартный автомобиль на обычных колесах.
По поводу нагруженности полуоси выше Сергей уже написал,я полностью согласен.
« Ответ #21 : Апреля 08, 2017, 02:16:13 am »
Виктор,можно я угадаю?У Вас мосты ваз классика(не нива) и вылет диска такой что колесо полностью за фланцем полуоси или почти так???
Оффлайн serg47
« Ответ #22 : Апреля 08, 2017, 02:31:42 am »
logza,
Поломки в районе подшипника, это как раз понятно, я был уверен, что они там и ломаются.
От этого разгрузка точно спасет.
Но, на сайте нивоводов вижу поломки по шлицам, прям как на видео испытаний.
Получается это место рвет чистым моментом и разгрузка здесь не поможет.
А вот для наших больших колес с огромным вылетом разгрузка в районе подшипника весьма актуальна.
Надеюсь ВолгаАвтопром качественные оси делает, отзывов объективных пока не нашел.
« Ответ #23 : Апреля 08, 2017, 02:39:34 am »
Разгрузка бывает разная.Например на уазе полуось можно вынуть и авто остаться на колесах.Тоесть полуось и стуца две разные независмые детали.Разгруженные ваз так же сделаны?Я просто не интересовался сильно этой ерундой.
Оффлайн serg47
« Ответ #24 : Апреля 08, 2017, 02:52:46 am »
В идеале должно быть так же, но в некоторых конструкциях полуось стягивает ступичный подшипник, формально она не отвязана от ступицы. Если все детали прямые и подшипник не изношен, то ось только момент передает.
 А вот с погнутым чулком или подшипник умереть должен или ось изгибаться при каждом обороте.
Besprizornik
« Ответ #25 : Апреля 08, 2017, 02:53:13 am »
Дак я не о "запчастях" и говорю. Одно время надо было много трубы 40х3,5 и собирал вороха приводов. Ни одного сломаного/свёрнутого с накатаными шлицами, сссуть оригинальных, не видел. В полугоде назад понадобилась труба такая, б/у найти не мог, а время-деньги и купил в магазе привод з/ч с нарезаными шлицами. Концы пластилин, труба режется как тянутая Ст.20, которая у меня есть для ремонта трубопроводов. То-то и оно...
А когда монтажкой  покрышку монтируешь где максимальное усилие? под рукой получается.
 Или полуось должна прогибаться на сантиметр, а заделка в сателлите должна быть с натягом.
 А в коротком переходе на шлиц почему не сломается? Это же как было слабое место, так и осталось.
Максимальное напряжение изгиба как раз у шлицев, это самое тонкое место полуоси. Подшипник шариковый и одинарный, никакой жёсткой угловой фиксации нет, возможный перекос в шлицевом соединении и зазор в паре корпус-шестерня небольшой. Да поставь опыт- закрепи полуось без подшипа жёстко за шейку подшипа и нагрузи шлицевой конец гирей 32 кг, что аналогично нагружению фланца в 250 кило. Замерь изгиб и всё сам увидишь хватит ли перекоса для предохранения от защемления))) Да вто у меня есть моделька полуоси нива и SW кажет что при силе 320Н на конец полуоси она гнётся...она гнётся
По запорному видел сламаные, ну оно приварено было...
Besprizornik
« Ответ #26 : Апреля 08, 2017, 03:06:32 am »
А вот картинка при закреплении шлицев и имитации подшипника при нагрузке на фланец полуоси 2500Н, ну или 255 кг. Хотя на мой взляд привирает чуть в большую сторону, моделька полуоси тыреная, точно ли смоделирована хрен знает.
Besprizornik
« Ответ #27 : Апреля 08, 2017, 03:13:44 am »
Вот ещё если интересно. Тут вот по напряжению кручения почти в норме, около того что и руками считал для вазополуоси при 110 кг/м
Оффлайн serg47
« Ответ #28 : Апреля 08, 2017, 03:21:07 am »
Изгибается то она изгибается, но на какой угол? Подшипники очень малый перекос допускают, они умирали бы моментально.
И сателлиты должны от перекоса моментально изнашиваться.
 Не верю, что до защемления доходит.
Besprizornik
« Ответ #29 : Апреля 08, 2017, 03:25:24 am »
Ну там подшип 6 класса точности, предельный перекос смонтированого на к6 по валу и Н7 по нар.кольцу 6-10 угловых минут. Применительно к полуоси Нива, если считать что наружное кольцо подшипа жёстко закреплено и шлицы тоже, то прогиб середины полуоси 1,5 мм это и есть угол перекоса колец 10 минут. Ну или отклонение шлицевого конца на 2,5 мм. Соврал, взял диаметрральные значения, правильно будет 0,75 и 1,25
Так что в принципе всё в норме при нагрузке на фланец 250-300 кг.
Вот я и говорил что на первой картинке великоват отгиб, руками я было проводид подсчёт, адски тяжело считать изгиб конуса, и у мя был результат на милиметр меньше. Хотя полуось классики покороче...
« Последнее редактирование: Апреля 08, 2017, 03:39:38 am от Besprizornik »
« Ответ #30 : Апреля 08, 2017, 03:39:42 am »
Почти угадал.вылет очень большой.вот для такого большого вылета и нужна разгруженная полуось.
Оффлайн serg47
« Ответ #31 : Апреля 08, 2017, 04:07:31 am »
 Подшипник и шлицы в сателлите перекашиваются на одинаковый угол, ось же по дуге гнется, с допущением что ось цилиндр. Так?
Получается, что в сателлите максимальный перекос 6-10минут, до защемления очень далеко.
 И если бы было защемление, то шлицы всегда имели бы характерный бочкообразный износ, такого я не встречал.
 Считаю, что вал ломается в районе подшипника из-за вылела, боковых нагрузок, перегруза по вертикали, ударов об кочки и это лечится установкой разгруженных валов. Logza это экспериментально доказал.
 А шейку шлицевую рвет моментом при газовании, при буксовании, что характерно для джиперов.
 Усилить шейку можно:
 -увеличив диаметр, на Ниве перешли от 22 на 24 шлица
 - материал и технологию подобрать
 - убрать концентраторы напряжения
 Производители разгруженных осей, собственно, этим и занимаются.
« Ответ #32 : Апреля 08, 2017, 07:10:30 am »
Вот такой вопрос.
 Отрезать ступичную часть от уазовского моста, приварить к Вазовскому чулку, нарезать шлицы на уазовской оси. Мост можно сделать шире, вылет на колесе меньше.
 Или есть какие подводные камни?
Besprizornik
« Ответ #33 : Апреля 08, 2017, 09:25:08 am »
Не только для жиперов, шлицевую рвёт крутящий момент усугублённый изгибающим, здесь знакопеременным так как полуось крутится, тогда как крутящий в основном пульсирующий. Если посмотришь на обломки вооружённым глазом то легко увидишь либо косую, либо продольную трещину. И сам излом характерный для изгиба с кручением.
Ну уж два моста портить излишество нехорошее. Достаточно к волговскому прикрутить цапфы от переднего моста уаза, по разболтовке полуоси газ и уаз вопросом не задавался, но наружный подшип газели и полшипы ступицы уаз одинаковые, может и полуось газель встать на ступицу уаз. Газелевская полуось в редуктор волги должна влезть.
krotox
« Ответ #34 : Апреля 08, 2017, 10:25:09 am »
Тогда середина полуоси, соответственно, изгибается вниз. Конец полуоси шлицевой защемлён в полуосевой шестерне, вот и получается что наибольшее напряжение изгиба для всей полуоси как раз там где полусоь входит в шестерню.
  Вы эпюры моментов изгибающих не пробовали строить для балки на двух шарнирах ( подшипник с люфтом - "условно-сферический" и полуосевая шестерня с люфтом в коробке диффа ) ?
 № 1.1 на рисунке :
 А если считать подшипник безлюфтовым / заделка / , то какой после него вообще изгибающий  момент может быть ? ::thinking:::
Besprizornik
« Ответ #35 : Апреля 08, 2017, 10:57:09 am »
До момента выборки допуска на перекос колец подшипа полуось считается как балка на двух шарнирах по схеме 1, после как консоль с заделкой.
Оффлайн serg47
« Ответ #36 : Апреля 08, 2017, 11:49:18 am »
Да, конечно нагрузки всегда совместно действуют.
 Я имел в виду, что когда едет ведеход, даже по хорошей дороге, изгибающие нагрузки в районе подшипника значительно выше чем на Ниве.
И в этом случае разгрузка очень поможет.
 А вот у Нивоводов, шлицы скручивает, видимо из-за скачков момента при буксовании, жесткие колеса момент не сглаживают. И газуют на соревнованиях активно, при нормальной эксплуатации штатные оси отлично справляются.
 Разумеется и на вездеходе шлицы свернуть можно, особенно если трансмиссия с огромным пч и масса большая.
Но по расчетам получается, что разгруженная полуось Нивы с колесами 1300мм и массой вездехода 1000кг, должна отлично работать.
Здесь больше вопрос цены, если ВолгАвтопромовские хорошего качества, то надо их ставить и закрыть вопрос.
Оффлайн serg47
« Ответ #37 : Апреля 08, 2017, 12:00:23 pm »
Лесник-61,
что то сложно и дорого получается.
Расширить мост, уменьшить вылет это правильно, но как то по другому надо.
Может ВАЗ-чулок удлинить с одной стороны и под заказ полуось сделать.
Только выгоднее за эти деньги от иномарки готовый мост купить.
Оффлайн serg47
« Ответ #38 : Апреля 08, 2017, 12:21:21 pm »
Только нельзя выбирать это допуск на перекос, радиально-упорный подшипник сломается.
 Жесткость полуоси обязана обеспечить этот допуск, значит она всегда балка по схеме1.1
А в разгруженном варианте полуось изгибающим моментом совсем не нагружена, полуось УАЗа можно легко достать даже когда машина на земле стоит.
krotox
« Ответ #39 : Апреля 08, 2017, 14:31:05 pm »
   И где заделка? В подшипнике или в шлицах ?
  Если в шлицах заделки нет - откуда там возьмется изгибающий момент ?  ::shocked:::
Течет масло через сальник полуоси, мост ваз классика
Автор Вячеслав.
Последний ответ Мая 16, 2022, 14:34:19 pm
от петрович51
Нарезка щлицов на полуоси.
Автор Leon10010
Последний ответ Апреля 01, 2019, 12:04:03 pm
от Leon10010
Удлинение полуоси
Автор albash
Ответов: 11
Последний ответ Октября 25, 2021, 18:12:31 pm
от Лесник-61
