Автор Тема: Разгруженные полуоси.  (Прочитано 44043 раз)
Оффлайн serg47
Re: Разгруженные полуоси.
« Ответ #80 : Апреля 11, 2017, 01:57:30 am »
Да нет, здесь изгиб практически весь замыкается на подшипнике, так как осевая фиксация есть, зазор пар шарик/кольцо практически ноль и даже более, должен быть незначительный натяг.
 Здесь осевая фиксация чего есть? полуоси или внутренних обойм подшипника чтоб создать преднатяг?
Если имел ввиду, что подшипник сжат , то согласен, он опрокидывающий момент возьмет.
 Ну и тот же изгибающий момент на оси останется слева от подшипника.
« Ответ #81 : Апреля 11, 2017, 03:50:23 am »
Увидел в Вал-рейсинге полуось ВолгаАвтоПрома...на редкость безграмотно сделана. К недостаткам серийной цельной полуоси добавили еще могучий концентратор. Возможно, там какая то сталь необыкновенная, но судя по цене за комплект, мне сказали 7000 руб., этот вариант - полное барахло и должно было бы называться Ян-цзыАвтоЛом!
Нашел кто нибудь их результаты испытания?
Besprizornik
« Ответ #82 : Апреля 11, 2017, 10:31:25 am »
Эта?
Ну почему уже безграмотно на редкость, я б тоже применил упорное кольцо чтобы сделать галтель максимально возможного радиуса при шейке сальника Ф36 иначе не получится.
Хотя на фото видно что, как мне кажется, конструкция с гайкой затяжной на ступице и свободной полуосью малость прогрессивнее в том плане что полуось можно делать из калиброваного прутка только накаткой шлицев.
« Ответ #83 : Апреля 11, 2017, 13:13:13 pm »
Цитата:
В контакте даже фотки скидывали.Шляпа все эти полуоси волгаавтопром.полуось по шлицам завернулась и стала похожа на сверло.так же многие писали про усиленные нерегулируемые ступицы того же производителя . Группа Нива-шевроле . https://vk.com/niva.chevrolet
Besprizornik
« Ответ #84 : Апреля 11, 2017, 13:32:55 pm »
Ну так неудивительно если полуось сделана из стали хз-пс.
Мне так вологодские товарищи собирались втюхать вместо 45Х просто 45 из-под станка. Оговаривалась твёрдость 32-35HRC, а дно шпоночной канавки глубиной 6 мм уже тесто...вобщем погорели ребяты на прокаливаемости )))
Оффлайн serg47
« Ответ #85 : Апреля 11, 2017, 23:34:44 pm »
Юрич,
А в ВалРейсинге не сказали про испытания? Наверняка испытывали.
 Я тоже находил информацию, что ВолгаАвтопром это китайщина. Покупал их хвостовик моста, сделано топорно.
Вот по осям никакой объективной информации не нашел.
« Ответ #86 : Апреля 12, 2017, 00:51:18 am »
Да ничего не погорели...это Заказчика подвели пробелы, как всегда!
32-35 это и есть тесто без всякой закалки. Высокоуглеродистая хромистая сталь легко закаливается 43...46 и до 50 HRC
45 сталь и 40Х практически взаимозаменяемы. Так что...втюхивания не было, просто, был чертеж студенческий...
Besprizornik
« Ответ #87 : Апреля 12, 2017, 01:53:08 am »
Юрич,  В состоянии поставки 260HB, что-то около 25HRC если переводить. 32-35HRC это закалка с высоким отпуском около 450 гр.С. При такой твёрдости стали и чистота хорошая и обрабатываемость не снижается. Глубина прокаливаемости СТ.45 и Ст.40Х отличается в масле вдвое, а на воду калить ободраную заготовку с такими перепадами диаметров 40Х нежелательно. И при чём тут 40Х если мне надо было 45Х, калили правильно, на масло.
Ну потом на второй станок конечно они купили кусок, отрезаный от прута с клеймом, простил уж на первый раз, может и вправду на металлобазе не то дали.
« Последнее редактирование: Апреля 12, 2017, 14:40:02 pm от МВП »
« Ответ #88 : Апреля 12, 2017, 12:08:44 pm »
Еще раз повторяю: просил улучшение, тебе сделали. Если нужна твердость, проси закалку. Конструктор может делать вал, может шпонпаз...а может груз для гнета квашеной капусты
« Последнее редактирование: Апреля 12, 2017, 14:40:44 pm от МВП »
Besprizornik
« Ответ #89 : Апреля 12, 2017, 13:05:06 pm »
___ легированные стали прокаливаются на большую глубину чем просто конструкционные. Это хороший метод ущучить бракоделов с пониженной ответсвенностью, когда вал нужен именно из легированой стали и больше 20 мм в диаметре- проси чтобы из этого-же прутка сделали свидетеля в виде незначительной детали чтоб не расчухали, проточи на 5-6 мм и если попёрли хлопья нифига это не легированная.
« Последнее редактирование: Апреля 12, 2017, 14:42:39 pm от МВП »
Течет масло через сальник полуоси, мост ваз классика
Автор Вячеслав.
Последний ответ Мая 16, 2022, 14:34:19 pm
от петрович51
Нарезка щлицов на полуоси.
Автор Leon10010
Последний ответ Апреля 01, 2019, 12:04:03 pm
от Leon10010
Удлинение полуоси
Автор albash
Ответов: 11
Последний ответ Октября 25, 2021, 18:12:31 pm
от Лесник-61
