Автор Тема: диски для шин низкого давления пневмоходов  (Прочитано 71201 раз)
Оффлайн vovchara
« Ответ #80 : Мая 23, 2018, 17:04:48 pm »
Иван, диски забрал! Спасибо!
Оффлайн serg47
« Ответ #81 : Мая 24, 2018, 00:16:28 am »
Иван, приветствую.
Диски забрал, в целом цена-качество соответствует, но вот с отверстиями под колёсные гайки расстроил. Это реально кривые дыры вырезанные плазмой, они овальные, конусные и без фасок под гайку. Меняй технологию, так делать нельзя. Бедлочные отверстия тоже не всегда совпадают, надо подбирать положение.
Оффлайн ivan2017
  • Техника: ваз 21096
« Ответ #82 : Мая 24, 2018, 01:33:12 am »
Собраны колеса из собственного сырья все супер бедлоки на расстоянии отверстия все совпадают
отверстия вырезанные на плазме с чпу
Оффлайн serg47
« Ответ #83 : Мая 24, 2018, 21:49:22 pm »
Да, бедлочные кольца соберутся, за счет расстояния между ними болты с небольшим перекосом влезут, ну и более удачное положение можно подобрать.
А вот с отверстиями для колёсных гаек реальная проблема. Колесо же висит на фасках этих гаек, а там не то что фасок нет, отверстия все кривые.
Пока не понятно как спасать, на станок проблемно установить.
 Иван, отказывайся от плазмы, переходи на лазер и зенковку.
« Ответ #84 : Мая 25, 2018, 12:12:57 pm »
serg47, На моём сверлильном, должно получиться. Заходи!
Оффлайн serg47
« Ответ #85 : Мая 25, 2018, 12:38:48 pm »
Саныч, спасибо , буду иметь в виду.
Оффлайн ivan2017
« Ответ #86 : Мая 25, 2018, 13:44:18 pm »
 не могу понять где тут криво
Оффлайн serg47
« Ответ #87 : Мая 26, 2018, 00:48:12 am »
ivan2017, ты эти отверстия ближе рассмотри.
Плазма режет не перпендикулярно листу и с погрешностью примерно в мм.
Смотри на первом фото какая овальность со стороны гайки
На втором отверстие со стороны привалочной плоскости.
На третьем видно как гайка зависает над отверстием на малой диагонали отверстия.
На четвертом видна конусность реза, примерно в миллиметр , это приложен угольник, видно как диаметр центрального отверстия увеличивается.
  Кроме того, фаска 90гр под гайку обязана быть, иначе колесу не на чем держаться.
Я делал на проставках как на последнем фото, гайка ложится ровно и не качается.
Оффлайн ivan2017
« Ответ #88 : Мая 26, 2018, 01:16:35 am »
по правильном там должно быть 60 градусов
а лучше ставить такие как на всех грузовых машинах и микро автобусах держат огонь сам на микро автобусе 3 года ездил
Оффлайн serg47
« Ответ #89 : Мая 26, 2018, 01:55:58 am »
 Да, угол наверно 60, я по памяти сказал, под этот угол есть стандартные зенковки.
Главное, что он там обязан быть.
  Для гаек с прессшайбой необходимо качественное центральное отверстие, а оно +-0.5мм и конусное. И на нивовские ступицы это колесо тогда не поставишь, там диаметр центрального отверстия меньше.
Оффлайн ivan2017
« Ответ #90 : Мая 26, 2018, 17:04:34 pm »
На ниве 98 а диск был заказан под уаз а там 108 хотя по факту меньше
Оффлайн argon
  • Техника: арго был
« Ответ #91 : Мая 26, 2018, 17:29:20 pm »
Иван привет,используя запятые - подтянешь грамотность,но потеряешь шарм) Может пробелы тоже лишние?
Оффлайн serg47
« Ответ #92 : Мая 27, 2018, 01:37:45 am »
ivan2017, в том-то и дело, что правильные диски от уаза и волги без проблем встают на ниву.
Честно говоря, я рассчитывал на серединки от штампованных дисков, очень уж эти диски из восьмёрки напоминают трактор. Ну да ладно.
 Иван, если ты считаешь, что делаешь правильно, я не буду отговаривать. Плохо, что это сюрприз для заказчика, зная расклад, я бы лучше встал в очередь к DIVу или Астериксу.
Оффлайн ivan2017
« Ответ #93 : Мая 27, 2018, 17:40:19 pm »
если ты внимательно читал тему то там от « Ответ #60 : Апрель 08 была фотография сердцевин все были предупреждены
Оффлайн РедБулл
« Ответ #94 : Мая 27, 2018, 18:23:08 pm »
Интересный подход. А если плоский фланец упрется в суппорт? Или форма тормозного барабана не позволит просто так поставить такой диск? Да и разговор вроде об уровне исполнения.
Оффлайн serg47
« Ответ #95 : Мая 27, 2018, 20:41:40 pm »
 Иван, строго говоря, тип сердцевины был прописан при заказе, я даже эскиз набросал на котором всё подписано.
См. прикреплённый файл.
Каких либо возражений с твоей стороны не было, поэтому плоские сердцевины были для меня сюрпризом.
Надеюсь они без проблем оденутся на передний кулак нивы.
Оффлайн ivan2017
« Ответ #96 : Мая 27, 2018, 21:33:29 pm »
перед тем как тебе отправить я лично этот диск прикручивал к ниве и проверял
Оффлайн Андрей Таёжник
  • Техника: Болотоход Сибиряк
« Ответ #97 : Мая 31, 2018, 15:50:57 pm »
 Диски я получил качество конечно не Вологодское, но 6500 руб. против 14000 за Вологодские разница я думаю очень ощутима.
Так, что где надо подпилим подточим, но у меня другая проблема покрышки не бортуются на эти диски я заказал большой вылет и вдобавок у большого конуса предельный диаметр его можно было бы сделать на пару сантиметров меньше в районе бедлока.
 Итог: пол дня промучилась измяли весь диск разодрали всю покрышку теперь я чувствую она уже не бескамерная и без успешно.
Я весь в печали, что делать не знаю за покрышки, диски и доставку отдал около 70 тысяч и все лежит в гараже мертвым грузом.
Оффлайн Вова механик
« Ответ #98 : Мая 31, 2018, 18:14:17 pm »
Андрюха привет! А сколько у тебя вылет на этих дисках?
« Ответ #99 : Мая 31, 2018, 18:29:41 pm »
Ширина 600 вылет 100
диски под кразовские ободрыши безкамерные ,на нисановские или паджеровские мосты
Автор Петрович86рус
Последний ответ Октября 15, 2019, 23:01:50 pm
от Петрович86рус
Продам комплект бескамерных колес ОИ-25 диски волга-31105
Автор Valdemar
Последний ответ Января 12, 2025, 19:12:12 pm
от Valdemar
Срчно продам диски для ободрышей ИД-П284
Автор DIV
Последний ответ Апреля 30, 2014, 17:20:29 pm
от blens
Продам диски Шерп или для аналогичных вездеходов.
Автор Один на вездеходе
Последний ответ Июля 22, 2022, 20:05:32 pm
от Один на вездеходе
Продам диски корзины, под ободрыши КРАЗ.
Автор САМ
Последний ответ Марта 30, 2015, 19:31:26 pm
от САМ
