Автор Тема: диски для шин низкого давления пневмоходов  (Прочитано 71115 раз)
Оффлайн Вова механик
« Ответ #100 : Мая 31, 2018, 18:41:05 pm »
Понятно. Ширина то тебя и повела. Я сейчас тоже делаю вылет 100, но ширина для ВИ 3 - 450 по внутренним кольцам. Проблем не было. Советовать ничего не могу, поскольку впервые сталкиваюсь с такой проблемой. Но считаю правильным сначала впихивать большой конус и под углом. хотя вы сто процентов уже так делали. Может салом намазать? ::thinking:::
« Ответ #101 : Мая 31, 2018, 18:49:56 pm »
Болгариным уменьшить диаметр кольца , не думаю что такая ширина нужна .
« Ответ #102 : Мая 31, 2018, 18:53:33 pm »
Там Михалыч к самому краю кольца конус приварен, не вариант. -hi-
« Ответ #103 : Мая 31, 2018, 19:02:16 pm »
Чё та я Владимир не по теме звезданул .  :(
« Ответ #104 : Мая 31, 2018, 19:03:25 pm »
надо что то думать... ::thinking:::
Оффлайн argon
  • Техника: арго был
« Ответ #105 : Мая 31, 2018, 19:10:48 pm »
Сегмент(окно)в боковине вырезать.Потом латку наложить.
Оффлайн serg47
« Ответ #106 : Мая 31, 2018, 19:13:58 pm »
Может на конусе, рядом с кольцом вырезать и заваривать ступеньку? Что бы в неё покрышка проваливалась при монтаже.
« Ответ #107 : Мая 31, 2018, 19:32:14 pm »
Вырезаешь из картона круг определенного радиуса, прикладываешь к конусу так, чтобы после операции не мешало гайкам и болтам бэдлока, обводишь, и чем то маааааааааленьким и тоооооненьким аккуратно его вырезаешь. Потом переворачиваешь его на 180 градусов и привариваешь обратно. Получится аккуратная выемка, куда и заведешь край покрышки. 1*11
« Ответ #108 : Мая 31, 2018, 19:34:27 pm »
А лучше  длинный ОВАЛ и разместить его длинной стороной на конусе вдоль кольца бэдлока.
Главное чтобы овал был строго симметричен. -hi-
« Ответ #109 : Мая 31, 2018, 19:48:40 pm »
Длинный овал это хорошо, только вваривать надо не отрезанную часть, а сегмент тонкостенной трубы, соответствующий полученному отверстию. Будет эстетично и функционально. ::cheesy:::
Оффлайн ivan2017
  • Техника: ваз 21096
« Ответ #110 : Мая 31, 2018, 23:49:47 pm »
 Андрей Таёжник без обид но я предупреждал что диск такой ширины не делают для такой резины
Забортовывай с большого конуса с фери  или жирным мылом
Оффлайн ivan2017
« Ответ #111 : Июня 01, 2018, 00:04:41 am »
вот эти диски на 600 сделаны в этом году и все забуртованный под резину 1350 на 700 21R
Оффлайн Edik
  • Техника: вездеход Беляшек
« Ответ #112 : Июня 01, 2018, 00:41:16 am »
Диски я получил качество конечно не Вологодское, но 6500 руб. против 14000 за Вологодские разница я думаю очень ощутима.
Так, что где надо подпилим подточим, но у меня другая проблема покрышки не бортуются на эти диски я заказал большой вылет и вдобавок у большого конуса предельный диаметр его можно было бы сделать на пару сантиметров меньше в районе бедлока.
 Итог: пол дня промучилась измяли весь диск разодрали всю покрышку теперь я чувствую она уже не бескамерная и без успешно.
Я весь в печали, что делать не знаю за покрышки, диски и доставку отдал около 70 тысяч и все лежит в гараже мертвым грузом.
Может ты что то не так делаешь ? я так понимаю ширина колес у тебя на 600 ? и диски на 600 ? должны монтироваться ! другое дело что покрышка будет растянута.
На краз умудряются диски на 550 мм одеть ! у меня колеса на 600, диски на 500 ширина, высота конуса 90 + 20 бедлок и того вылет 110. другой конус 340 мм, смонтировал один за несколько часов все 4 колеса ! я хз как вы там обсуждали заказ, ты и сам для подстраховки должен понимать какой размер тебе делать бедлока ! я по фото вижу что это бюджетка и полоса 40 так ? и отверстия близко к раю ! а смысл так делать, можно было ближе к центру так и жесткость на зятяжку больше и не надо такое большое растояние на прижим! достаточно 17 мм а тут явно больше, следовательно можно было украсть диаметр бедлока до 10 мм, и ты засунул бы без проблемм .
я свои диски оп оп и он уже в нутри покрышке !
Оффлайн serg47
« Ответ #113 : Июня 01, 2018, 01:12:39 am »
Edik, У твоих дисков конус приходит к основанию бедлока, т.е. диаметр за бедлоком меньше, поэтому оп оп и получается.
На всех дисках, даже велосипедных, для этого диаметр уменьшают сразу за посадочным местом.
А здесь посадочному кольцу покрышки некуда проваливаться.
Оффлайн РедБулл
« Ответ #114 : Июня 01, 2018, 08:58:12 am »
Диаметр колец однозначно слишком большой. И фэри не поможет смонтировать покрышку. Я считаю так: Диаметр колец равен: 530(диаметр посадочного) плюс 36(18 на прижим). Итого 566 мм. А тут явно больше. Кроме того, диаметр основания наружного конуса делаю как можно меньше, вплотную к гайкам. А не привариваю в самый край. Ну и конечно ширина 600 просто запредельная для этой шины. Шире диск-положе конус-труднее смонтировать шину.
Оффлайн Андрей Таёжник
  • Техника: Болотоход Сибиряк
« Ответ #115 : Июня 01, 2018, 09:55:07 am »
Диски на твоем фото с меньшим вылетом поэтому бортуются, что тут можно сказать Иван из за твоего малого опыта работы с такими дисками я получил очень печальный опыт ну, ты поучительный.
Теперь будешь знать как делать нельзя.
Посмотри на диски Эдуарда в предыдущем посте он правильно сказал конус должен быть меньшего диаметра при таком большом вылете.
« Ответ #116 : Июня 01, 2018, 10:06:01 am »
Я полностью согласен, но поздно пить боржоми когда печень сдохла, я никогда не имел дела с бескамерками и бедлоками поэтому, что то рекомендовать Ивану не мог, он должен был об этом подумать сам, остается только резать диски.
Что то не прет мне с колесами, заказал покрышки десять раз с Алексеем обговорили куда и как отправить в итоги не туда и не той транспортной, здесь косяк с дисками может сходить свечку поставить! :-)
Оффлайн DIV
« Ответ #117 : Июня 01, 2018, 10:24:36 am »
Андрей Таёжник, я по порекомендовал тебе отступить от края наружного конуса 50 мм, отрезать конус и приварить его к кольцу на меньшем диаметре. Полоса сороковка - это конечно перебор для таких дисков.
Оффлайн РедБулл
« Ответ #118 : Июня 01, 2018, 12:14:04 pm »
Может и перебор. Но зато с сороковкой можно сделать полноценный бэдлок "малой кровью":
« Ответ #119 : Июня 01, 2018, 12:40:11 pm »
Через верхнюю длинную  воронку не залезет . Только через короткую
диски под кразовские ободрыши безкамерные ,на нисановские или паджеровские мосты
Автор Петрович86рус
Последний ответ Октября 15, 2019, 23:01:50 pm
от Петрович86рус
Продам комплект бескамерных колес ОИ-25 диски волга-31105
Автор Valdemar
Последний ответ Января 12, 2025, 19:12:12 pm
от Valdemar
Продам диски корзины, под ободрыши КРАЗ.
Автор САМ
Ответов: 13
Последний ответ Марта 30, 2015, 19:31:26 pm
от САМ
Продаются б/у диски-бочки под камерные ободрыши ВИ-3
Автор Asterix
Ответов: 11
Последний ответ Ноября 29, 2023, 11:48:01 am
от Leon10010
Продам Шины и диски ИП 184 1100 х 400 х533
Автор aggressor
Последний ответ Июня 09, 2016, 17:17:07 pm
от aggressor
