Автор Тема: Продам комплект бескамерных колес ОИ-25 диски волга-31105  (Прочитано 6412 раз)
Оффлайн Valdemar
  • тел. 8929O38182O
Продам комплект бескамерных шин (ободрыши) ОИ-25, диски бюджетка разболтовка Волга-31105.
Размер шин 1150*420-20, ширина диска 310мм. Кольца бедлока изготовлены из шины 30*4, конуса сталь х/к 1,5 мм.
Расположение привалочной плоскости диска к ширине шины 26/16.вылет диска -50 мм
Установлены шаровые краны для быстрого стравливания и накачки выхлопными газами. Шины не спускают, залит Лонгвей.
Вес одного колеса 42 кг.
Диск волга по внутреннему отверстию одинаковые с диском ВАЗ, поэтому их легко можно пересверлить под 4 отверстия и установить на мосты ВАЗ.
Цена комплекта 85 т.р. (торга нет). Возможна отправка в регионы ТК Энергия, ДЛ, ПЭК.
тел. указан в профиле. На данном номере есть Ватсап и Вайбер, звонить и писать можно в любое удобное для Вас время. На форуме бываю редко, могу не сразу прочитать личные сообщения.
Сообщение понравилось: Adler
Оффлайн Valdemar
  • тел. 8929O38182O
Фото производства дисков
Брал у Владимира Юрьевича пару потрохов ОИ-25 на прицеп, качеством доволен. Накачал и забыл. -hi-
Диски только от Павла Аsterix  уже были, надо отдать должное. -hi-
Оффлайн Valdemar
  • тел. 8929O38182O
лесник 83, Спасибо за отзыв!
Оффлайн Valdemar
  • тел. 8929O38182O
Напомню! Еще в продаже.
Рисунок протектора по моим испытаниям один из лучших .  Беговая змейкой  реально резиновая а не трамвайная реборда . Способна соединить все концы ламели на перегруженной беговой  при обдирающей  нагрузке . Создает неровности тора в шахматном порядке при низком давлении , не выламывает корды чулка в борту (небольшая загогулина протектора на 20 градусов в месте смятия кордов под 90 градусов каким то  образом их распрягает относительно друг друга )  .
« Последнее редактирование: Декабря 04, 2024, 21:32:00 pm от МВП »
Оффлайн Valdemar
  • тел. 8929O38182O
Продано! Можно закрывать.
Автор Priob70
от Александр2013
Автор N.Al-dr
от N.Al-dr
Автор Rybkin
от Rybkin
Продам "Кудыблю 2"
Автор VML
Ответов: 16
от VML
Продам "Арфу"
Автор ua3mhf
от ua3mhf
