Автор Тема: Вездеход "Зебра 2" облегчённая.  (Прочитано 144987 раз)
Оффлайн Yurii Borodulin 84
  • Техника: Вездеходы
« Ответ #200 : Февраля 21, 2018, 01:34:59 am »
Нужен ли термостат на вездеходе?Скорость маленькая,вентиляторы зимой включаются постоянно,тем более летом.Может это слабое звено(термостат) убрать ?Как думаете?
Леонид я тоже думал над этим вопросом  -hi- когда испытывал свой вездеход в снегу,при первом выезде у меня не открылся  термостат и он закипел ,после я поменял термостат и попробовал  опять греется, вентилятор стоял четырех лопостной поставил шести с нивы  эффект  получился небольшой все равно грелся ,поставил доп электро вентилятор через кнопку проблема ушла ,катался часа два по снегу  выше 80 не подымалась 1*11
Оффлайн Вован Я
« Ответ #201 : Февраля 21, 2018, 01:35:36 am »
А дальше, после нагрева до условно чуть выше рабочей температуры без термостата будет происходить следующее:
- при работающем под нагрузкой в моторе охлаждающая жидкость и дальше будет бегать  по  "малому кругу", т.е. внутри двигателя в большом количестве.
- на "большой круг" будет попадать незначительная часть ОЖ из-за реально большего проходного сопротивления этого "большого круга"
- приближение температуры ОЖ к закипанию и ... небольшая паровая пробка приводит к остановке циркуляции ОЖ по двигателю
- мгновенное расширение этой паровой пробки из-за дальнейшего локального повышения темературы и вытекание ОЖ из расширительного бачка
- ПИСЕЦ,  перегрев.
Можно посоветовать (ну, заклинил термоста в болоте) перекрыть "малый круг" путем пережатия из вне патрубка этого "малого круга", вставить заглушку в патрубок и выбросить термостат.
А вообще с выброшенным термостатом и  перекрытым "малым кругом" будет
Очень долго будешь при первой заводке,греть двигатель.
Отсюда,перерасход топлива,(обогощённая смесь)
Большие перепады рабочей температуры (скорее всего двигатель будет "холодным")
Печка,будет не предсказуемой (холодной,скорее всего)
« Последнее редактирование: Февраля 21, 2018, 01:40:32 am от Вован Я »
« Ответ #202 : Февраля 21, 2018, 01:41:11 am »
Можно посоветовать (ну, заклинил термоста в болоте) перекрыть "малый круг" путем пережатия из вне патрубка этого "малого круга", вставить заглушку в патрубок.
Что бы перекрыть в болоте малый круг ,нужно слить весь тосол чтобы вставит заглушку я про классический двигатель -hi-
Оффлайн Вован Я
« Ответ #203 : Февраля 21, 2018, 01:46:12 am »
Так заклинивший термостат достать - то ж слить тосол надо. Если беда, то будешь сливать.
Я "условно" про любой двигатель.
« Ответ #204 : Февраля 21, 2018, 01:49:30 am »
-hi- Я с этим  столкнулся  когда первый раз в поле поехал  у меня он не открылся  ждал пока полностью остынет чтобы домой доехать тосол на месте не сливал .
Онлайн Евгений 103
« Ответ #205 : Февраля 21, 2018, 01:56:40 am »
термостат нужен!  -hi-
Оффлайн фёдор 03
  • Техника: паджеро ио.уаз 469
« Ответ #206 : Февраля 21, 2018, 08:56:45 am »
Николаич, спасибо,а то парни мне тут про крашеное ,да как делают рифлёное.Пошёл в леруа мерлен по 500р за лист взял.Машину всё равно всю красить.
Каков размер листа ?гладкий?Я тож бываю в ЛМ.
« Ответ #207 : Февраля 23, 2018, 18:22:27 pm »
1250х2500х0.45 мм
« Ответ #208 : Апреля 03, 2018, 14:03:29 pm »
Всем здравия,немного напомню о себе☺.Закончил клепать кибитку.Стёкла боковые от 469 уаза.На днях начну готовить к покраске.
« Ответ #209 : Апреля 03, 2018, 14:23:08 pm »
термостат нужен!
А Соломоны без термостата свои вездеходы делают,и ни кто не жаловался про недогрев или перегрев двигателя,у них на всех вездеходах нет термостатов.
Оффлайн P_S_M
  • Техника: болотоход
« Ответ #210 : Апреля 03, 2018, 15:15:37 pm »
Как думаете, на сколько зебра-2 стала легче? Что то с виду не скажешь, что она облегченная получилась ::omg:::
« Ответ #211 : Апреля 03, 2018, 16:00:46 pm »
Не знаю пока,оцинковка 0.45мм,жигулёвская кабина легче нивкиной,колеса бескамерные,рама самодел.Что будет,на том и будем ездить.☺
« Ответ #212 : Апреля 04, 2018, 13:28:50 pm »
Буду выкидывать термостат . Скорость прогрева с пережатым патрубком малого контура на вездике зависит только от обьема радиатора (в мороз значимой разницы не увидел к мороженному мотору добавляется на прогрев всего два кила тосола ). Мой движок и радиатор в лодке и продув только за счет пропеллеров . Недозакрытие термостата обманывало датчики на радиаторе и патрубке , температура несколько раз взлетала резкими скачками , раза три кипнул пока не глядел на прибор . Датчики температуры верхних пределов вентилятора в движке нормально поддерживают рабочую температуру .
« Ответ #213 : Апреля 04, 2018, 19:00:28 pm »
Когда нет вентилятора на постоянном приводе, типа ремнем, тогда действительно разницы прогрева сильно большой не будет. А когда стоит такой вентилятор, то и с термостатом как то долго набирается. У дядьки моего, хундай санта фе, было дело карлсоны вращались постоянно, так говорит чуть где остановился, движок мерзнет, при том что термостат есть, двс дизель.
Оффлайн Анатолий723
« Ответ #214 : Апреля 04, 2018, 21:26:28 pm »
LEONID 69, привет! Расскажи как удлинял капот и крылья, где резал, что вставлял? Тоже такая работа предстоит, наверное.
« Ответ #215 : Апреля 05, 2018, 20:47:18 pm »
Крылья по середине разрезал и вставку 215мм из другого крыла вварил,капот  смещён в перед на 215мм соответственно,за ним из люмини полоса до лобового стекла.На 7 стр. пост125 фотки.
« Ответ #216 : Апреля 07, 2018, 14:18:21 pm »
Всем здравия, скажите пожалуйста знающие господа,что будет если на 08-мотор(простой, без датчика коленвала)поставить катушку зажигания от классики?
« Последнее редактирование: Апреля 08, 2018, 09:14:24 am от Юрий. »
« Ответ #217 : Апреля 07, 2018, 22:40:26 pm »
Всем здравия, скажите пожалуйста знающие господа,что будет если на 08-мотор(простой,без датчика хола)поставить катушку зажигания от классики?
Моя думать,катушка классики забродит! ::cheesy:::
« Ответ #218 : Апреля 07, 2018, 23:14:02 pm »
Это предположение? :) Хочется теоретических или практических познаний.
Оффлайн Анатолий723
« Ответ #219 : Апреля 07, 2018, 23:14:46 pm »
LEONID 69,
Леонид, спасибо! Пока пробую без резки крыльев (у меня двиг. Оки). Закреплю кабинет, проверю хода подвесок - тогда будет ясно. Правда уже пришлось пожертвовать наружными фарами у 06-кузова.
Кстати, ты пороги оставил? Не запинаешься за них? И еще, педали не расширял? Я в Оке в рыбацких сапогах в спешке давлю сразу на три педали. В новой тачке хочется поправить.
« Последнее редактирование: Апреля 07, 2018, 23:21:15 pm от Анатолий723 »
Автор Михаил 77
Ответов: 22
Автор Litvina
Ответов: 83
Автор Андрей Таёжник
Ответов: 105
от Андрей Таёжник
Автор Саныч
Ответов: 316
от Zainteresovannyi
