Автор Тема: Вездеход "Зебра 2" облегчённая.  (Прочитано 144776 раз)
« Ответ #240 : Марта 18, 2019, 21:14:44 pm »
Ремень под насос сделан с малым охватом генератора, тебя устраивает, это понятно.
Но так то шкив 08 стальной, можно приварить второй для насоса, почему на Зебре 2 не пошел этим путем?
То что ремень не ходит в схеме на фото 20170512_070609, мое мнение не на той ветке стоит обводной, спиной к ремню, он там сильно нагружается. Ясно что ролик там нужен для охвата и в другое место не поставить, но конструкция, как и показала практика, неудачна.
По синей стрелке ремень слабнет при нагрузке, по зеленым нагружается. Натяжку и обводку надо ставить на слабнущей ветви.
Тут было верно, за исключением малого охвата.
« Последнее редактирование: Марта 18, 2019, 21:22:19 pm от Юрий. »
Онлайн LEONID 69
« Ответ #241 : Марта 18, 2019, 21:25:27 pm »
На первой Зебре всё работает,вот и на второй Зебре ничего не стал изобретать.
« Ответ #242 : Апреля 01, 2019, 22:26:05 pm »
LEONID 69, привет, на первой зебре от чего рабочий цилиндр сцэпления стоит.
Онлайн LEONID 69
« Ответ #243 : Апреля 02, 2019, 19:50:29 pm »
 Привет Эдик ,от нивы 214й, рабочий.
Онлайн LEONID 69
« Ответ #244 : Сентября 17, 2019, 13:14:10 pm »
Всем здравия,после длительного простоя,начинаю заниматься тачкой😊,пока для раскачки закончил под капотом. Облагородил проводку и по бокам сделал подобие ящиков,чё нибудь положить или спрятать😊. Ну и вопрос по существу,кто подскажет ,температурные датчики,которые в голове от 08 и от 07 разные или одинаковые?
Онлайн LEONID 69
« Ответ #245 : Сентября 26, 2019, 16:01:53 pm »
Всем здравия,обрезал серединки уазовские ,диски на 15 были.Серединки получились 44мм высотой,от тормозного суппорта 10мм зазар.Диски под безкамерку ,все размеры на чертеже,может кто,что подкорректирует?
« Последнее редактирование: Сентября 26, 2019, 16:13:03 pm от LEONID 69 »
Онлайн LEONID 69
« Ответ #246 : Сентября 26, 2019, 20:17:03 pm »
Люди добрые подскажите пожалуйста ,сколько железа надо брать на конуса? Чёт я подзабыл .
Онлайн LEONID 69
« Ответ #247 : Сентября 26, 2019, 20:19:39 pm »
Хочу конуса сам сделать,программу нашёл,пойдёт такая?
« Ответ #248 : Сентября 26, 2019, 21:22:59 pm »
Так смотря как кроить, частями или целиком, на целиковые два листа надо. Прога пойдет, я по ней делаю.
Онлайн LEONID 69
« Ответ #249 : Сентября 27, 2019, 16:05:22 pm »
По диску что можете сказать,пойдёт?
Онлайн LEONID 69
« Ответ #250 : Сентября 29, 2019, 14:51:14 pm »
Не выходят у меня конуса по программе ,завтра буду разбираться, а вот кенгурин вышел.Всё ,морда готова.
Онлайн LEONID 69
« Ответ #251 : Октября 03, 2019, 07:24:27 am »
Всем здравия,ну вот он ,мой первенец😊.Вырезал болгаркой,все размеры сошлись.На этом всё,до понедельника поехал в лес😊.
Оффлайн Юрий Егоров
  • Техника: Гусеничные вездеходы "Юкон" И колёсные "Юкон и Тундра"
« Ответ #252 : Октября 03, 2019, 08:20:16 am »
LEONID 69,  Вот простая и понятная прога, пользуюсь уже 4 раз https://prostobuild.ru/onlainraschet/234-raschet-razvertki-konusa.html
Онлайн LEONID 69
« Ответ #253 : Октября 07, 2019, 16:50:39 pm »
Юрий Егоров, спасибо,да,всё очень просто.
Онлайн LEONID 69
« Ответ #254 : Октября 18, 2019, 16:20:31 pm »
Всем здравия,вот и закончил я свои диски бескамерные,проварил,герметиком для швов промазал.Осталось вварить муфточки для шарового крана,качать буду выхлопными газами и покрасить. Имеется вопросик по монтажу резины. Надо обрабатывать резину лепестковым кругом со стороны опорного кольца? Герметик сантехнический универсальный силиконовый хочу использовать,пойдёт?
« Ответ #255 : Октября 18, 2019, 22:01:35 pm »
Использую.
Онлайн LEONID 69
« Ответ #256 : Октября 19, 2019, 04:38:00 am »
Спасибо,а резину болгаришь по опорному кольцу?
Онлайн LEONID 69
« Ответ #257 : Октября 19, 2019, 05:01:22 am »
Вес диска с кольцами и болтами 22кг,резина 38, кг 2 тосола с герметиком для радиаторов. 62кг общий вес, на Зебре был 81.Облегчился😊.
« Ответ #258 : Октября 19, 2019, 07:21:57 am »
Ну да. И прилегающую плоскость болгарю и наружную кромку тоже. Всё в дыму.
Онлайн LEONID 69
« Ответ #259 : Октября 20, 2019, 18:43:11 pm »
Размеры диска,для будующих тачек,может быть.
Автор Михаил 77
Ответов: 22
Автор Litvina
Ответов: 83
Автор Юрий.
Автор Андрей Таёжник
Ответов: 99
Последний ответ Июня 17, 2026, 07:53:13 am
Автор Саныч
Ответов: 316
от Zainteresovannyi
