Автор Тема: Вездеход "Зебра 2" облегчённая.  (Прочитано 144890 раз)
« Ответ #220 : Апреля 07, 2018, 23:19:52 pm »
С окаянным мотором радиатор остаётся на месте,а вот фары упрутся в колёса.
Оффлайн Анатолий723
« Ответ #221 : Апреля 07, 2018, 23:29:57 pm »
LEONID 69,
Будем думать по мере поступления проблем. В крайнем случае сделаю как глаза у рака.  :yahoopnevmo: Ну или какие китайские впендюрю.
« Ответ #222 : Апреля 07, 2018, 23:38:19 pm »
Это предположение? :) Хочется теоретических или практических познаний.
Мне на классику 06-ю,в своё время поставили от 08 катушку и она забродила,отсюда и предположение. -hi-
« Ответ #223 : Апреля 08, 2018, 00:19:14 am »
Всем здравия, скажите пожалуйста знающие господа,что будет если на 08-мотор(простой,без датчика хола)поставить катушку зажигания от классики?
Так нельзя.Катушка под транзисторное зажигание должна работать на транзисторном, катушка под контактное с контактным.,У них очень разные электрические характеристики.На катушке написана модель,по модели можно легко узнать под какое зажигание она. Шестерочная катушка подойдет только если она снята с шестерки на которой стояло безконтактное зажигание.
« Ответ #224 : Апреля 08, 2018, 05:40:57 am »
Растолкуйте пожалуйста ,где тут 08-я катушка
Оффлайн Рустам
« Ответ #225 : Апреля 08, 2018, 09:09:28 am »
 -hi- 3705 это 08.
« Ответ #226 : Апреля 08, 2018, 12:56:13 pm »
Я вот ни где не вижу 01-07 или08-09,одни секретные коды.Автопром мать его😊.
« Ответ #227 : Апреля 08, 2018, 13:56:43 pm »
Ну так это и не катушки определенной марки авто, так как и на 01-07 может быть бесконтактное зажигание, соответственно катушка может работать и 27.3705, которая обычно стоит на 08-09.
Катушка б-117а от контактного зажигания.
Тут нашел обсуждение, не знаю насколько можно верить.
http://forum.chiptuner.ru/showthread.php?t=65214
« Ответ #228 : Апреля 08, 2018, 16:51:29 pm »
Юрий., спасибо,из этой темы можно сделать вывод,что от классики на 08-ю можно ставить,искра только слабее.
« Ответ #229 : Апреля 09, 2018, 00:59:16 am »
нельзя!!!! нужно ставить то что что должно стоять.
Катушка зажигания 027.3705 предназначена для использования на а/м в составе БСЗ ВАЗ, Таврия, ГАЗ, УАЗ ,допускается ЗИЛ, МОСКВИЧ, ИЖ
ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Система зажигания:   Бесконтактная
Коммутатор 036.3734, 76,3734, 3660.3734,
Распределитель 38.3706, 40.3706, 5406.3706
Номинальное напряжение:   В   12
Вторичное напряжение:   В
Сопротивление Первичной обмотки   Om   0,43(+0,04)
Сопротивление Вторичной обмотки   kOm   4,7 (+0,04)
Габаритные размеры:   мм   72*156
Масса катушки:   кг 0,8
Завод изготовитель   СОАТЭ г. Старый Оскол
Катушка зажигания Б117А-11 предназначена для использования на а/м ВАЗ 2101….2107….2121
Система зажигания:   Контактная
Коммутатор нет
Распределитель 30.3706, 30.3706-10
Вторичное напряжение:   кВ
Сопротивление Первичной обмотки   Om   3,07(-3,5)
Сопротивление Вторичной обмотки   kOm   6,3 (+9,2)
у восьмерочной сопротивление первички 0,43 ома а у копеечной 3,07 ома соответственно и токи разные.На поиск этой информации по катушкам я потратил пару минут.По моему это не трудно. Самое непонятное для меня зачем прилеплять то что неподходит???Чтобы потом думать почему комутаторы горят???Или двиг плохо заводиться и работает?
« Ответ #230 : Апреля 09, 2018, 11:06:11 am »
lexx, спасибо за информацию -hi-
« Ответ #231 : Апреля 09, 2018, 11:09:38 am »
Ну вот как то так
« Ответ #232 : Апреля 09, 2018, 11:17:53 am »
Незачто Леонид
Как то не очень на этих роликах ,пора настоящие колеса одевать и видюшки испытаний показывать,за одно и взвесить
Оффлайн kot 03
« Ответ #233 : Апреля 09, 2018, 12:32:15 pm »
На правильных колёсах вобще огонь будет. 1*11 Интересно бы вес узнать. ::cheesy:::
« Ответ #234 : Апреля 09, 2018, 17:17:52 pm »
Пора делать диски,кто поможет с бедлоками,у кого заказать? Ежли что ,пишите в личку.
« Ответ #235 : Апреля 21, 2018, 18:33:39 pm »
Всем здравия,пытаюсь делать диски :),ищу запчасти. Есть вопрос ,серединки от дисков ГАЗ 24 будут жить на бескамерке ВИ 3,вес 1400кг без нагрузки? Или лучше от УАЗа 469?
« Ответ #236 : Апреля 30, 2018, 18:48:14 pm »
Господа хорошие,кто нить скажите по серединкам волговским 0*)
Оффлайн kot 03
« Ответ #237 : Апреля 30, 2018, 19:14:52 pm »
Леонид -hi-. Мне кажется за глаза волговских,у меня москвичёвские стояли без проблем,главное затяжку не прозевать.
« Ответ #238 : Мая 01, 2018, 00:24:08 am »
Главное не забыть проверить не будул ли эти серединки в суппорта упираться если тормоза дисковые.Волговские диски на 14"
Оффлайн kost.83
  • Техника: шеви нива
« Ответ #239 : Мая 01, 2018, 00:32:06 am »
У меня диски волга. Передок нива, с супортами проблем нет, зазор нормальный. Даже намека не было на откручивание гаек. Но вес своего пока не знаю.
Автор Михаил 77
Ответов: 22
Автор Litvina
Ответов: 83
Автор Юрий.
Автор Андрей Таёжник
Ответов: 100
Последний ответ Вчера в 19:32:01
от lovlaudomlay
Автор Саныч
Ответов: 316
от Zainteresovannyi
