Автор Тема: Трехколесник с задним ходом  (Прочитано 91254 раз)
Алексеевич
« : Января 11, 2009, 21:09:59 pm »
Я тоже сделал трехколесный вездеход. Передняя вилка от мотоцикла "Днепр", немного расширенная, колесные диски самодельные из листового металла. Спереди камера от самолета АН-2, сзади - от а/м "Урал". Двигатель от инвалидки (ИЖ П5). Диференциал - раздатка от "Нивы". От нее же идут к колесам "Нивовские" карданы. Ступицы  - передние ступицы от ВАЗ-2108 вместе с тормозами. Главный тормозной цилиндр от инвалидки.Сезон ездил без заднего хода, сейчасл сделал задний ход. Вместо промежуточной опоры поставил диффернциал от инвалидки. Правда при движении вперед он работает в режиме "заднего хода" (через промежуточную шестерню), поэтому не знаю, как долго выдержит.
Оффлайн s_smirnov
  • Moderator
Re: Трехколесник с задним ходом
« Ответ #1 : Января 15, 2009, 22:53:30 pm »
На Муравье редуктор на передний ход штатно работает через пром шестерню, выдержит долго
Оффлайн Белый
  • 43 RUS
« Ответ #2 : Января 17, 2009, 16:24:23 pm »
ФОТО давай!!!!!  >:(
Оффлайн baga115
« Ответ #3 : Января 17, 2009, 22:10:15 pm »
Фото выкладывай.я тоже собираю трехколёску.ищу варианты привода.как ты раздатку поставил?
Оффлайн Эмбур
« Ответ #4 : Января 25, 2009, 23:18:04 pm »
Вездеход находится в лесу, поэтому фотки будут позже. Раздатку закрепил к раме за родные крепежные шпильки.
Оффлайн igrgvr
« Ответ #5 : Января 27, 2009, 14:27:55 pm »
Хочу показать свой каракат сделанный на базе Урала.В эксплуатации 3 года всесезонно без проблем. Едет ВЕЗДЕ!!!! Плавает. Трудно выходит из воды на берег и по рыхлому глубокому снегу, скорость по трасе 70-80 км/ч. дальше стремно !!! Простейший вариант на все случаи .
« Последнее редактирование: Января 27, 2009, 14:33:25 pm от igrgvr »
Оффлайн igrgvr
« Ответ #6 : Января 27, 2009, 14:30:29 pm »
еще
Оффлайн uvat
  • Техника: Разная
« Ответ #7 : Января 27, 2009, 19:02:47 pm »
Рабочий аппарат.
Оффлайн igrgvr
« Ответ #8 : Января 28, 2009, 13:42:40 pm »
Подскажите кто знает если вместо колеса спереди установить лыжу насколько улучшается проходимость по снегу и улучшается ли она по факту
Оффлайн Белый
  • 43 RUS
« Ответ #9 : Января 28, 2009, 16:55:08 pm »
То что вес уменьшится это точно....радиус разворота также будет меньше.....что есть гуд))) ....минус в том что под лёд можно провалиться и не всплыть...ОПАСТНО ))))
Оффлайн igrgvr
« Ответ #10 : Января 28, 2009, 19:20:29 pm »
Есть желание сделать легкий каракат на ломающейся раме 4*4 но немогуопределиться что выигрываю у трехколеспого.Сравнить нет возможности. Хотелось услышать мнение тех кто ездил на обоих видах каракатов.Скорость маневр как меняются.
Оффлайн Pomor
  • Архангельск
  • Техника: ИМЗ 810310, Murano
« Ответ #11 : Января 28, 2009, 21:07:59 pm »
 igrgvr, вот это аппарат. Мне нравится (хоть я и не любитель 3-х колёсных вездеходов) На таком агрегате можно и по болоту ехать, в отличие от множества 3-х колёсных вездеходов, которые больше подходят для покатушек или относительно лёгкого бездорожья.
P.S. Ни в коем случае не хотел обидеть владельцев других вездеходов 3х2.
Оффлайн Валера
  • семь раз отмерь один отреж
  • Техника: уаз 3303
« Ответ #12 : Января 30, 2009, 22:43:32 pm »
когда глубокий снег ставим на перед лыжу или две проходимость на много улутшается чем с  колесом
Оффлайн Эмбур
« Ответ #13 : Января 30, 2009, 23:14:02 pm »
Что-то я сомневаюсь что трехколеник пойдет по снегу глубиной более 30 см.
Оффлайн Белый
  • 43 RUS
« Ответ #14 : Января 31, 2009, 00:49:24 am »
Кстати...по сырому снегу лучше ехать с колесом....да...и ещё с лыжей стоит заметить, труднее перевернуться)))
Оффлайн igrgvr
« Ответ #15 : Февраля 02, 2009, 14:35:12 pm »
Спрашивали фото привода на каракате так вот.Звезда ведущая на главную передачу тремя болтами 8мм.Звезда ведомая на диф от классики цепь 25мм.В принципе все надежно тяга шикарная скорость приличная. поставил ручную лебедку спереди на крыло если зароюсь наглухо вытянет.Все просто !!!
Оффлайн igrgvr
« Ответ #16 : Февраля 02, 2009, 14:38:28 pm »
еще
« Последнее редактирование: Февраля 02, 2009, 15:31:17 pm от igrgvr »
Оффлайн igrgvr
« Ответ #17 : Февраля 02, 2009, 15:01:16 pm »
Теперь о лыже. Неполенился сделал лыжу.Поставил на каракат поехал испытывать! Эффект "0" !!!!!! Каракат на дороге не рулится по снегу (у нас сейчас по колено пухляка)не едет пробуксовывает почти до земли и еле ползет.Выкинул лыжу поставил назад колесо. С лыжей эксперимент закончен !!! Уверен что трехколеска не для снега по колено !!!! А 30см. любого снега с колесом еду до 3-й передачи очень уверенно !
« Последнее редактирование: Февраля 02, 2009, 15:03:21 pm от igrgvr »
Оффлайн igrgvr
« Ответ #18 : Февраля 02, 2009, 15:23:25 pm »
ещё
« Последнее редактирование: Февраля 02, 2009, 15:33:33 pm от igrgvr »
Оффлайн igrgvr
« Ответ #19 : Февраля 02, 2009, 15:28:51 pm »
ещё
Трехколесник "mihail".
Автор mihail00
Ответов: 132
от mihail00
Трехколесник "Бродяга"
Автор ixtiandr
Ответов: 11
Последний ответ Января 26, 2012, 21:48:54 pm
от fktrctq
ТрехКолесник с ДВС днепр,мост 3110 с блока иж-техно,на ВЙ-3
Автор Genri777
Ответов: 20
Последний ответ Октября 26, 2017, 01:08:49 am
от Genri777
Автор Леха
Ответов: 71
от баламут36
Трехколесник из урала на ободрышах газ 66
Автор Кардан
Ответов: 18
Последний ответ Декабря 26, 2017, 20:09:22 pm
