Автор Тема: Кипачь-А 6х6. Архангельская обл.  (Прочитано 370520 раз)
« Ответ #320 : Октября 28, 2018, 20:41:44 pm »
gudvin, Дим я имел ввиду спортивный стиль вождения.
Если бы не спокойно ехали тот наверное меньше бы съели.
Я понял.
Почему спросил, перегоняли как то мои охотнички вездеход с места охоты на место хранения, грунтовка + асфальт 20км, но не суть сколько расстояние.
Приехали и говорят, акпп не работает  :(
Это как ?
Быстрей 20км/ч вездеход не едет, обороты большие и вроде не переключается  ::omg:::
Как ехали ?
Говорят газ в пол ехали, а везд не едет. (Правда они ещё и блокироку в РК забыли выключить, там вообще сопротивление дикое, при разной накачке)
Ноги бы вам баранам отломать говорю  ::cheesy:::  Автомат так и работает, если газ открыт больше 7/8 и большая нагрузка, то включается только 1 и 2я. Может 3я если бы без блокировки ехали.
Сел продемонстрировал им, на участке 50м плавно разогнался, убрал газ, включилась 4я и везд покатился без напряга и оборотов  ::cheesy:::
Сообщение понравилось: Юрий., koolakov
« Ответ #321 : Октября 28, 2018, 21:46:33 pm »
gudvin, пробовал газ в пол. Переключает до четвертой.  1*11
« Ответ #322 : Ноября 14, 2018, 22:58:35 pm »
Все привет.  -hi- Продолжаем модернизацию.
Вновь изготовил корпус и воздуховод отопителя. Радиатор от Жиги, улитка с морчиком от 08. Дует лучше и теплее. Но офис надо утеплять.
Заменил бачег гура, поменял насос дозатор с объёмом 80 куб. см. После 125 ощутимо лучше.
Оффлайн АверС
« Ответ #323 : Ноября 14, 2018, 23:05:27 pm »
Заменил бачег гура
koolakov, Опять пластиковый поставил, или металлический ?
« Ответ #324 : Ноября 14, 2018, 23:10:27 pm »
АверС, я не знаю из чего он сделан, но это от ZF. Эти бачки стоят на многих марках авто.
И самое главное теперь не греется, совсем.  :yahoopnevmo:
Оффлайн ALEX 2
« Ответ #325 : Ноября 17, 2018, 16:24:07 pm »
lДобрый день. Сергей у меня  к тебе вот такой вопрос, ты центральную подкачку делал сам или где то заказывал, я имею ввиду то что находится на полуоси. Ось обязательно должна быть разгруженная?
Оффлайн Genri777
« Ответ #326 : Ноября 17, 2018, 19:32:36 pm »
Сергей какая Максимальная скорость получилась или крейсерская?
Подскажи ПЧ в мостах,то ,что то читать лень немного ::shy:::
Вездеход отличный .Хорошего Технического творчества в дальнейшем ::aggressive:::
Оффлайн отец 29
« Ответ #327 : Ноября 17, 2018, 22:56:45 pm »
ALEX 2 Отвечу за Сергея,он в отьезде,подкачка полностью самодельная,полуоси стоят от иж техно,Genri777 пч в мостах 4.1, скорость максималка где-то 50,средняя комфортная 30-40 -hi-
Оффлайн vital
« Ответ #328 : Ноября 17, 2018, 23:26:19 pm »
отец 29, Андрей подскажи ,алюминий на профиль клепали без подкладок (на крашеный профиль)?
Оффлайн ALEX 2
« Ответ #329 : Ноября 17, 2018, 23:39:36 pm »
Андрей на штатные полуоси подкачку можно сделать?
Оффлайн отец 29
« Ответ #330 : Ноября 18, 2018, 02:11:22 am »
vital да, клепали на украшенный профиль
Оффлайн ALEX 2
« Ответ #331 : Ноября 18, 2018, 06:53:08 am »
На заказ центральную подкачку делаете? Если да, то цена?
« Ответ #332 : Ноября 19, 2018, 22:34:45 pm »
ALEX 2-hi-
Очень многие спрашивают. Но не делаю. Во первых станок нужен нормальный, во вторых материал.
Ни того не другого нет. Тащить материал с центра страны сразу поднимет стоимость.
Отвечу стразу всем, чертежей нет. Все чертил на куске бумаги. Сделал и забыл.
Подкачку можно сделать на любой мост, с любой полуосью. Если с дисковыми тормозами чуть больше времени.
Возможно у кого есть парк станков могут наладить производство подкачки. Нужен только токарный.  -hi-
Оффлайн ALEX 2
« Ответ #333 : Ноября 20, 2018, 19:03:56 pm »
Сергей прекрасно тебя понимаю, таких как я много. Мне бы хоть схему от руки и где какие сальники ставить? Или посмотреть в живую.  С токарем и материалом можно договориться.  Есть желание и возможности но не знаю как сделать. Делаю чисто для себя, а не для массового производства.
« Ответ #334 : Ноября 20, 2018, 19:18:05 pm »
ALEX 2, вот от сюда начинай смотреть.
Вроде там все понятно. Желтую штуку надо точить. Сальник вставляется в тормозной диск. Смотри пару страниц.
Сальник у меня 140х160. Для дисков НИВА.
http://tehnoforum.com/index.php?topic=4053.msg282062#msg282062
Оффлайн Genri777
« Ответ #335 : Декабря 04, 2018, 23:48:09 pm »
Сергей привет. Подскажи понижение от Иж -Техно,нормально встало в РК? То читал отзывы одно время,что они "Понижения" бывают с браком попадаются у них. Типа зуб кривой,или зазор большой очень при движение воет или гремит! -hi-
« Ответ #336 : Декабря 06, 2018, 15:28:42 pm »
Genri777, Генадий привет.
Пониженный ряд встал нормально. При установке корпус можно было на сквозь не дырявить и потом варить заплату.
Можно было подточить и все.
На счет воя и шума не заметил. При первом выезде конечно был не большой вой, но после пробега в 200 км стало норм.
Сменил масло, на магнитах была очень мелкая металическа пыль.
Про большие люфты и зазоры ни чего не могу сказать. Все в пределах нормы.
А по качеству покажет эксплуатация. -hi-
« Ответ #337 : Декабря 11, 2018, 23:07:18 pm »
Ну вот и новый дозатор приехал. Сделан производственный Китай. С виду очень достойно. 80 куб.см.
Работает адекватно. Руль не плывет. Упор в крайних положениях присутствует.  1*11
« Последнее редактирование: Декабря 11, 2018, 23:17:04 pm от koolakov »
« Ответ #338 : Декабря 11, 2018, 23:22:30 pm »
Оффлайн vital
« Ответ #339 : Декабря 11, 2018, 23:26:02 pm »
Сергей.Напарник рад,потому что больше пешком ходить не будет?
Вездеход "Кипачь" 6х6, Архангельская обл.
Автор отец 29
Ответов: 192
Последний ответ Мая 27, 2018, 20:18:41 pm
от Genri777
