Автор Тема: Мотоблок тягач из "Филиповского"  (Прочитано 15166 раз)
Оффлайн Uran88
  • Жить Здорово
« : Февраля 13, 2017, 22:44:42 pm »
Сделал другу диски под идп-шки подаренные мне Юричем. Он примастырил их к мотоблок и прицепил сани. В ближайшее время будет полноценная переднеприводная переломка( тележка на потрохах прирастет сзади). Диски уже сварены,а потроха кф-97от Вальдемара .
Re: Мотоблок тягач из "Филиповского"
« Ответ #1 : Апреля 03, 2017, 21:53:03 pm »
Прошлой зимой встретил в лесу группу товарищей на мотобуксировщиках, везли в соседний район подобный агрегат, разобранный. Мотоблок Агро и задняя тележка на ободрышах Краз, рама из профиля, мол будем по лесу-болоту малозатратно  ездить. Мне подумалось, что только бы полуоси выдержали..А летом увидел следы на границе наших районов,они однако! Прошли около 40км в одну сторону, речка, ручьи и болотины их не сдержали. Если перегруза не будет, то поживёт аппарат?
Оффлайн Uran88
  • Жить Здорово
« Ответ #2 : Февраля 01, 2018, 23:03:00 pm »
Аппарат проходит модернизацию. Узел перелома из зиловской крестовины, рулевая будет из рейки ваз.
« Ответ #3 : Февраля 01, 2018, 23:20:39 pm »
Не думаю что у этого аппарата большое будущее.Удлинители осей слабое место,разбивает отверстие под болт,сам болт нужен закаленный,простой рвет.Все это происходит на 13" колесах,а тут. ::shocked::: Диапазон скоростей очень бедный,в общем это не наш метод.Наставь на путь истинный пока шибко не издержался. ::cheesy:::
Оффлайн Uran88
  • Жить Здорово
« Ответ #4 : Февраля 01, 2018, 23:37:11 pm »
Это его решение строить именно так, я лишь помогаю чем могу и освещаю здесь.
Оффлайн сергей 163 rus
« Ответ #5 : Февраля 01, 2018, 23:53:01 pm »
Пусть лучше болт сорвет (его менять минутное дело) чем всё в кучу соберёт . Пример не с мотоблоком но про калёные болты : пришол сосед типа вопрос почему на шнекороторном снегоуборщике болты- шплинты на шнеках срывает ,сырые ,заменю на калёные.Говорю не надо пусть рвёт. Не послушал -заменил на колёные : итог  собрал всё шнеки в кучу .Калёнки выкинул поставил блестящие "пластелиновые"  ;)
« Ответ #6 : Февраля 02, 2018, 00:08:30 am »
Так их не сразу рвет,а болтает и разбалтывает отверстие в трубе яйцом,потом идут к токарю,или сначала в магазин потом к токарю.А удлинитель как и болты приходится возить в ЗИПе.К тому же два 206 подшипника на два 20" колеса не маловато ?
« Ответ #7 : Февраля 02, 2018, 01:21:37 am »
На этом болты не будет рвать,тут вал шестигранник,болт только чтоб не спадывали орудия с валов.Тут развалиться редуктор,быстро развалится.Может походить сколько то если ездить по льду ровному с небольшим слоем снега или по голому.Как только серьезная нагрузка так редуктору каюк
« Ответ #8 : Февраля 02, 2018, 10:03:23 am »
Горизонтальная ось крестовины завариваться будет?
« Ответ #9 : Февраля 02, 2018, 11:02:47 am »
Сдаётся мне что в итоге будет построена нормальная, полноценная переломка! ::cheesy:::
Оффлайн димдимыч62
« Ответ #10 : Февраля 05, 2018, 21:30:59 pm »
Делал примерно такой . Не понравился. Двигатель был муравьёвский ,коробка заз с блокировкай от луаза. Легкий, Прыгает, буксует и не едет, Игрушка.  ::cheesy:::
« Ответ #11 : Февраля 05, 2018, 21:48:55 pm »
...... по снегу.На счет легкий не знаю,один мотоблок 200 кг был + вторая половина. ::undecided:::
Оффлайн Uran88
  • Жить Здорово
« Ответ #12 : Февраля 05, 2018, 21:53:44 pm »
Он на нем прошлую зиму с санями откатал и доволен, теперь к весне на заднем прицепе шалаш сооружает. По его местам за глаза и такого.
Оффлайн Uran88
  • Жить Здорово
« Ответ #13 : Февраля 05, 2018, 21:54:34 pm »
Уже заварены.
Оффлайн димдимыч62
« Ответ #14 : Февраля 05, 2018, 22:23:49 pm »
И по снегу тоже.
Вес и сцепление с поверхностью много значат.Думал универсал будет ,не понравился . Продал.
« Ответ #15 : Февраля 05, 2018, 23:38:33 pm »
У меня сосед поставил осенью на железные колеса,тележку сделал,сейчас с бульдозером снег пихает . ::cheesy:::
Вездеход "Чибис" 4*4 (ШСР)
Автор Asterix
Ответов: 135
Вездеход "Волкодав"
Автор петрович51
Ответов: 803
Переломка "Бамблби".
Автор Сергей 18
Ответов: 180
от Сергей 18
Переломка "Дракоша"
Автор ALexpert
Ответов: 46
от ALexpert
Ледоход "ЭЛИФАНТ"
Автор Николай Васильевич
Ответов: 219
Последний ответ Марта 19, 2020, 23:35:21 pm
