Автор Тема: Москва. Покрышки и потроха "Ураган"  (Прочитано 165763 раз)
Оффлайн Виталий76
  • Техника: СКОРПИОН-1
« Ответ #120 : Января 18, 2020, 22:05:25 pm »
Виталий, а у ураганов посадочное под диск на сколько? И какой размер покрышки после наружной обдирки получается?
У Ви-202 610 мм, у Ви-203 635 мм.
Размеры Ви-202 после обдирки 1520...1540 мм диаметр по протектору, 540 ширина.
Размеров Ви-203 не знаю. С ними дело не имел.
« Ответ #121 : Января 18, 2020, 23:47:10 pm »
Виталий76,   Привет
А подскажи, не планируешь как нибудь Ураганы в шестеренку ободрать.
Что то завела меня идея роликоприводного  ::shy:::.
Оффлайн Виталий76
« Ответ #122 : Января 19, 2020, 02:24:26 am »
Виталий76,   Привет
Привет!
Ты тему-то глянь. Я иначе как в «шестерёнку» и не обдирал...
« Ответ #123 : Января 19, 2020, 03:22:26 am »
Виталий76,
Да это то понятно, вопрос в том - занимаешься ли еще этим. Есть ли доноры … Готов ли за этот размер браться снова (это вроде как тяжко)
ну и наконец что с ценой.
ПС Мне сильно не спешно - (пока на мели)… но может времена изменяться  ::rolleyes:::.
ПС2 думаю про роликопривод на мосте Хонда.
Оффлайн Виталий76
« Ответ #124 : Января 19, 2020, 14:08:44 pm »
Доноров осталось несколько штук Ви-202, но заниматься их обдиркой желания нет никакого. Крайний комплект ободрышей из них я продал по 15000 руб/шт.
Под роликопривод я бы не стал их прилаживать. Геморроя куда больше, т.е. требования к качеству нарезки протектора выше. Надо клыки «брить» в один размер, блюсти одинаковость их геометрии, чётче выдерживать шаг и пр. Да и делать клыки надо мощнее дабы исключить их срыв роликом, потому как в зацепе с роликом будет меньше клыков, чем в зацепе с грунтом, а передаваемый момент через связь ролик-колесо и колесо-грунт одинаков.
Я, в своё время, тоже думал о роликоприводе. Подкупает простотой трансмиссии, удобством компоновки и пр. Но отказался от этой идеи в силу наличия существенных недостатков такого типа привода.
Под ролик лучше всего покрышки «Тром» заточены. Можно б/у найти. Профессор «700 градусов в колесо» пару лет назад продавал б/у «Тромы-8» по 10000 за штуку. Обратись, может осталось чего. Для роликопривода само то...
« Ответ #125 : Января 19, 2020, 14:47:54 pm »
Виталий76,
Спасибо за ответ. Я, собственно, почти так же думал.. и пришла мне в голову мысль... странная
итак , я хочу вот такой протектор (нарисован на ВИ-3 но хочу его на Ураганах)
т.е. регулярная достаточно частая гребенка по "плоской" части беговой, а остальное "выбрить".
Понимаю как это геморно и дорого вырезать :(.
В этой связи вот такой вопрос
1. Возможно ли взять два потроха (Ураганов) и вставить один внутрь другого (как матрешку)
2. Возможно ли потом запихнуть полученную матрешку на диск. Далее внутренний будет бескамеркой а внешний оболочкой
ну и вопрос 3 - есть у тебя потроха на продажу.  Интересны, как "под бескамерку", так и под оболочку - в этих вполне допустимы мелкие , и даже не очень мелкие дефекты.
Оффлайн Виталий76
« Ответ #126 : Января 19, 2020, 15:16:50 pm »
SLOW,
Запихнуть можно, но два потроха по весу - ободрыш. Это без протектора. В чём смысл?
Разве только в том, что два потроха дешевле одного ободрыша. Но плюсов у такого конструктива колеса я не вижу.
На продажу у меня есть 8 потрохов от Ви-202. Если надо, отдам все 8 за 30000 руб.
Но, ещё раз, лучше смотри в сторону «Тром-8».
« Ответ #127 : Января 19, 2020, 16:49:23 pm »
SLOW,
Виталий, спасибо, ясно.
По поводу смысла - он прост хочется сделать колесо под конструктив с "сильно вдавленным роликом" не так как на картинке а с еще более мелкой базой
т.е. колесо будет все время ехать в режиме "переезда бревна" .
Я щупал потроха 4х слойные, по моему они такое выдержат.
Кроме того для ролика нужен мелкий и регулярный протектор. Резать такой руками - долго, дорого и еще клыки могут отлететь.
А с потрохом - купил гусеницу подходящую.. нарастил длину чтобы окружность была на 2-3 см менее потроха, одел и приклепал   -hi-.
Вес... вес, он , конечно , важен но собственно 4ре лишних потроха добавят к весу вездехода 120 кг. Ты сам понимаешь, это весьма немного (сравнивая с остальным).
Если есть мысли про "гусеницу на потрохе" - буду рад послушать.
Про Тром 8 - все верно. Но и бюджет саавсем иной и не поедет он в режиме переезда бревна - слишком жесткий.
« Последнее редактирование: Января 19, 2020, 17:04:22 pm от SLOW »
Оффлайн Виталий76
« Ответ #128 : Января 19, 2020, 19:24:48 pm »
SLOW,
Я в роликоприводе только теоретик. Да и гусянки пока плотно не изучал. Поэтому вряд ли смогу на данном этапе выдать какую-либо толковость по этим позициям.
Изучай, продумывай да дерзай. С интересом понаблюдаю за твоим проектом.
Потрох, кстати, весит больше 40 кг.
Оффлайн Виталий76
« Ответ #129 : Февраля 10, 2020, 14:06:55 pm »
По наводке коллеги с форума обратился ко мне на днях один из основателей клуба «ГАЗ-66» с просьбой «размягчить» БТРовские тапки Ки-126 методом выдирания из них потроха. Они де в исходном состоянии «шишигой» не мнутся даже будучи спущенными в ноль.
Чтож, сказано-сделано!
Методом научного гвоздетыка определено наличие двух пучков проволоки на посадочном, выполнен межпучковый зарез и дальше по наработанной схеме.
В процессе отделения потроха от оболочки была выявлена невероятная его «дубовитость». Он не хотел мяться и плющится даже под воздействием полутораметрового лома. Имея такую аргументацию, вылезать из оболочки он тоже наотрез отказался даже под воздействием пяти тонн тягового усилия,
совсем не двусмысленно намекая, что, в случае применения дополнительных мер воздействия в виде блоков на лебёдку и повышения децебелл содрогающих стены гаража матюков, порвёт к херам наружную оболочку.
На проведённом по вотсапу оперативном совещании было решено доставать потрох по частям.
И когда он располовиненный оказался наконец на свободе, стала ясна причина его столь яростного сопротивления деформации, а именно то, из чего он состоит. Если честно, такой потрох вижу впервые.
Состоит он из трёх слоёв корда и трёх (ТРЁХ, КАРЛ) сантиметров чистой резины. Вот те и пулестойкая покрышка.
Теперь стало понятно, почему этот тапок при своих весьма скромных, с точки зрения пневмоходчика, размерах, весит как кразолапоть 130 кг.
Кстати, после удаления потроха и дальнейшей наружной обдирки, эта покрышка вполне себе подойдёт для небольшого пневмохода.
Сообщение понравилось: Евген 66, МВП, didulya, якудза, ponstyle
« Ответ #130 : Февраля 10, 2020, 15:09:41 pm »
Мдя,если его вывернуть,отличный протектор нарежется.Только форма как у арочной резины будет наверно. ::undecided:::
Онлайн МВП
« Ответ #131 : Февраля 10, 2020, 16:24:35 pm »
Если его не выдернуть значит о выворачивании и речи нет .
« Ответ #132 : Февраля 10, 2020, 19:01:36 pm »
Зильбергильзен вроде мостовым краном выдирал ?  ::cheesy:::
« Ответ #133 : Февраля 10, 2020, 19:40:37 pm »
Я кранбалкой на работе дергал 5 тонной. Анкера в полу есть. Только резины поблизости не наблюдается подходящей. Все выгребли с некоторых пор.
Оффлайн Виталий76
« Ответ #134 : Февраля 10, 2020, 19:48:07 pm »
...в случае применения дополнительных мер воздействия в виде блоков на лебёдку и повышения децебелл содрогающих стены гаража матюков, порвёт к херам наружную оболочку...
« Ответ #135 : Февраля 10, 2020, 23:41:41 pm »
Виталий76, Не,не,гараж побереги. ::cheesy:::
« Ответ #136 : Февраля 10, 2020, 23:51:12 pm »
А если резину с начала вырвать?
« Ответ #137 : Февраля 10, 2020, 23:59:29 pm »
резину с начала
Так резина и дает жесткость,а что с одним слоем её тянуть,что с тремя по барабану.
Оффлайн Виталий76
« Ответ #138 : Февраля 12, 2020, 01:06:26 am »
Типа изнутри нарезать протектор, удалить межклыковую резину, потом достать размягчённый таким образом потрох, вывернуть его наизнанку и вуаля готовая покрышка?
Ну, не знаю что тут сказать... Для начала можно попробовать наручные часы в стакане отремонтировать.
Сообщение понравилось: Евген 66, kot 03
Оффлайн Винторe3
« Ответ #139 : Февраля 15, 2020, 16:42:34 pm »
у меня был случай выдирал потроха из средних колес БРДМ 2 на на чешские самолеты опрыскиватели химии ,резина вообще не дерется только режется ,колесики маленькие а тяжелые ,с тех пор с резиной от бронетехники стараюсь не связываться  :)
там другие госты по нормам слойности и составы резины
г. Арзамас Нижегородской области. Обдираю покрышки на заказ.
Автор Valdemar
Ответов: 698
Последний ответ Декабря 15, 2025, 22:35:20 pm
от Valdemar
обдеру покрышки на заказ Шарья костромская обл.
Автор вальдемар
Последний ответ Января 17, 2015, 21:40:04 pm
от вальдемар
Покрышки-доноры - источники приобретения
Автор Valdemar
Ответов: 15
Последний ответ Сентября 05, 2016, 10:25:51 am
от PermMan
Ульяновск.Сaмодeльныe покрышки нa зaкaз.
Автор Винторe3
Ответов: 363
Последний ответ Октября 06, 2023, 11:29:42 am
от Valdemar
Изготовлю покрышки для вездехода. Вологда
Автор В В Д
Ответов: 45
Последний ответ Марта 22, 2015, 09:23:21 am
от лесной
