Автор Тема: переломка гидропривод  (Прочитано 51517 раз)
Оффлайн pauk1988
  • Техника: переломка в процессе постройки
« : Января 28, 2017, 17:56:35 pm »
строю переломку, двс 2110 инжектор его же кпп, рк газ 69, мосты волговские, колеса краз, сегодня пришла мысль выкинуть рк, а после кпп поставить нш 50 или 100 и на каждый мост поставить по гидромотору....расскажите будет ли работать вездеход такой конструкции, расскажите плюсы и минусу гидропривода или отказаться от этой идеи сразу?
Re: переломка гидропривод
« Ответ #1 : Января 28, 2017, 18:33:21 pm »
Прикинь затраты и все сразу станет понятно. Если гидромоторы и все остальное в халяву то почему бы не строить.
« Ответ #2 : Января 28, 2017, 18:51:58 pm »
колеса краз,
И стоит ли ради лаптей головные боли ? ну понятно 1600 , трансмиссия механика тогда веса наберётся . Ежли посчитать комплект гидравлики для привода то это что то  ::crazy::: , дешевле заказать КР .
« Ответ #3 : Января 28, 2017, 19:56:50 pm »
pauk1988,  Кпп ваз 09 выкидываем и ставим ГСТ Пневмостроймашины
http://psm-spb.ru/files/ckedit/gst.pdf
и считаем стоимость комплекта гидротрансмиссии.
вот для затравки  ::cheesy:::
« Ответ #4 : Января 28, 2017, 20:28:34 pm »
 Гидропривод то не реверсивный .  ::crazy::: Не вижу смысла менять шило на мыло - первое дороговато  ежли не халява -второе весу поболе чем мехпривод -третье самое главное , мосты то соответственно остаются , а это значится опять же , не вижу смысла менять шило на мыло . Когда на каждое колесо свой гидромотор тогда что то в этом есть .
« Ответ #5 : Января 28, 2017, 23:10:54 pm »
А если шланг рванёт. ::cheesy:::
Besprizornik
« Ответ #6 : Января 29, 2017, 00:04:15 am »
Пара ГСТ-33 и почему бы и нет. Но мост будет нужен и к мосту ещё и понижающий редуктор или бортовые редуктора.
С гидротрансмисиией всё не так просто как кажется, с насосами проще, в основном проблема в гидромоторах, так как либо низкий момент, либо низкие обороты у героторных как самых недорогих.
« Ответ #7 : Января 29, 2017, 10:50:18 am »
вот для затравки
Шланги, шланги.....  Как хорошо, что я ни чего не понимаю в гидравлике.   :63:
Besprizornik
« Ответ #8 : Января 29, 2017, 12:03:02 pm »
О шлангах не стоит и переживать, они и до 400МПа не дефицит.
Оффлайн pauk1988
« Ответ #9 : Января 29, 2017, 13:08:13 pm »
моторы халява, просто не знаю как все грамотно сделать, не связывался с гидравликой, нужна плавная езда на вездике тк
 будет около 1500кг а мотор сильный и на механике оси лететь будут часто думаю или чего другое... вообщем моторы, распределитель, шланги, насос почти все халява будет, ткните носом как чего и куда сделать
« Ответ #10 : Января 29, 2017, 13:13:46 pm »
Данные халявы есть ?
« Ответ #11 : Января 29, 2017, 13:14:45 pm »
pauk1988,  Давай для начала разберемся (немного понимаю в гидравлике чем могу помогу)
Для начала напиши какие у тебя есть гидромоторы и насосы а также распределители , делители и т.д .( марка ,параметры-лучше с фото шильдиков )
расчет гидропривода начинается от колеса -тоесть для начала нужно знать тяговое усилие для нормального передвижения ТС.
Оффлайн pauk1988
« Ответ #12 : Января 29, 2017, 13:22:04 pm »
один мотор выставлен на продажу, посмотрите в магазине здесь на сайте, насосы есть нш50 и нш100 на работе, распределитель тоже можно найти на работе, есть много разной дорожностроительной техники экскаваторы трактора и т.д.
« Ответ #13 : Января 29, 2017, 13:34:30 pm »
310 аксиальника очень мало у него крутящий момент 168 н.м - тебе же нужен гидромотор с моментом от 1000 н.м )хотя-бы 700 н.м .
МКСМ (типа боб кэт ) есть? на них стоят ГСТ
Оффлайн pauk1988
« Ответ #14 : Января 29, 2017, 13:39:06 pm »
таких нет
Оффлайн pauk1988
« Ответ #16 : Января 29, 2017, 13:44:17 pm »
завтра посмотрю другие моторы
Оффлайн solomon
Оффлайн Евгений Владимирович
« Ответ #18 : Января 29, 2017, 16:59:47 pm »
Вот готовая трансмиссия для вездехода
Оффлайн solomon
« Ответ #19 : Января 29, 2017, 18:08:01 pm »
Переломка "Дракоша"
Автор ALexpert
Ответов: 46
от ALexpert
Переломка "Бамблби".
Автор Сергей 18
Ответов: 180
от Сергей 18
Переломка "Клещ"
Автор doydem
Ответов: 8
Переломка 4Х4 "Дутыш"
Автор vovchara
Ответов: 184
от Renegat
Переломка "Deamon".
Автор Deamon
Ответов: 148
от Deamon
