Автор Тема: переломка гидропривод  (Прочитано 51623 раз)
Besprizornik
Re: переломка гидропривод
« Ответ #40 : Января 29, 2017, 22:45:32 pm »
Не ну гидротрансмиссия имеет место быть, но полностью гидра без механических звеньев это уже довольно дорого, что сложно не соглашусь, но контролёр движения просится, так как режимы двигателя и трансмисии надо как-то балансировать.
Преимущества гидротрансмисия не везде имеет, например бульдозер, погрузчик, с их повторно-кратковременными и частыми переключениями, или экскаватор на поворотной платформе, где механика длинная получается, трактора и комбайны с узким скоростным диапазоном. Но для вездехода нужен диапазон 6 и более, это уже двухрежимный гидромотор как на экскаваторах некоторых, например, или снова механика....замкнутый круг-с.
У Еатона есть неплохое решение как моноблок, дополнив его раздаткой авто можно получить диапазон около 5-ти, для караката с 13-15 л.с мотором самое оно, но ценник дикий))
Оффлайн Алексей Сургут
« Ответ #41 : Января 29, 2017, 23:41:15 pm »
Besprizornik, Все правильно сказал,чистой гидротрансмиссии и не бывает-все равно редуктор оконечный есть,куда ж без него??? Имелось ввиду без прмежуточных мостов,раздаток и КПП.
Besprizornik
« Ответ #42 : Января 30, 2017, 12:35:46 pm »
ТС взывал в основном не как поклонник гидротрансмиссии, а как борец с выходом к дому пешком.
Что тут сказать...основной рецепт- не перегружать заимствованые узлы большим моментом чем на которые они расчитаны. Помнить что узлы автомобилей не расчитаны на постоянные максимальные нагрузки так как такие нагрузки узлы испытывают кратковременно, это касается корпусных деталей и подшипников больше чем валов и шестерён.
Выход из сложного положения такой- не быть наивным и чётко определить параметры эксплуатации, если нагрузки на трансмиссию предполагаются в 90% времени до 100% по кр.моменту ДВС то это трактор, и подход должен быть тракторный и тракторные детали, и тракторный вес. Если в 10% времени до 100% то это уже автомобильный подход, но надо понимать... ::crazy::: То есть если хочешь ездить хорошо и без поломок по болоту помни что до болота будешь ехать плохо и долго, и наоборот. Как-то так, и ТС не гидра нужна как единственный выход, а нормальные колёсные редуктора.
« Ответ #43 : Января 30, 2017, 13:01:13 pm »
Аксиома  ::cheesy::: .
Оффлайн pauk1988
  • Техника: переломка в процессе постройки
« Ответ #44 : Февраля 01, 2017, 17:25:53 pm »
не такие как надо моторы есть, так что отбой гидропривода  :(
Оффлайн Рустам
« Ответ #45 : Февраля 04, 2017, 19:51:43 pm »
pauk1988, Алексей приветствую. А какие есть?
Оффлайн pauk1988
« Ответ #46 : Марта 05, 2017, 22:24:56 pm »
не буду плодить темы, спрошу тут, какой длины нужна полоса 40на4 для изготовления колец бэдлока для ви3?
« Ответ #47 : Марта 05, 2017, 22:38:02 pm »
Диаметр посадочного умножь на пи-3,14 .
Оффлайн pauk1988
« Ответ #48 : Марта 06, 2017, 17:59:15 pm »
спасибо
Оффлайн pauk1988
« Ответ #49 : Мая 15, 2017, 20:06:24 pm »
прошу помощи, рк будет на подушках но переход  от рк до кулака так как сейчас очень жестко и будет там все разбивать т.к. не будет центрации, может быть пристроить туда эластичную муфту как на ниве??? что еще посоветуете? и еще что поставить между рк и передним мостом, может шрусы??? расстояние 32см всего+ угол получился большой или придется отрезать мост и поднять хвостовик к верху???
« Ответ #50 : Мая 15, 2017, 22:50:22 pm »
Она не спасет от смешения оси валов при болтаниях раздатки .
Оффлайн pauk1988
« Ответ #51 : Мая 16, 2017, 07:07:12 am »
и как быть?
« Ответ #52 : Мая 16, 2017, 07:13:18 am »
и как быть?
А что ШРУСы не вмещаются по размерам ? ну или сдвоенный гук .
Оффлайн pauk1988
« Ответ #53 : Мая 16, 2017, 07:14:54 am »
ну от рк до кулака влезет один и все, а что от него толку? как один пристроить
Оффлайн pauk1988
« Ответ #54 : Мая 16, 2017, 07:20:09 am »
смысл от сдвоенного гука если я соединил одной крестовиной рк с кулаком и на кулаке фланец не прикручен у него есть свободный ход, но как начинаю прокручивать рк в одном месте зажимает что руками не прокрутить, может потому что еще не на подушках рк а мертво закреплена?
« Ответ #55 : Мая 16, 2017, 07:24:58 am »
Видится мне Алексей что придётся тебе РК чутка сдвигать , другого пути нет .
« Ответ #56 : Мая 16, 2017, 07:28:21 am »
Чтобы компенсировать угол одной крестовиной не обойдешься , как не крути .
Оффлайн pauk1988
« Ответ #57 : Мая 16, 2017, 11:46:36 am »
а от рк до кулака граната от 2110 выдержит нагрузку?
« Ответ #58 : Мая 16, 2017, 13:55:16 pm »
pauk1988,  Гидропривода я так понимаю не будет? Нужно тогда название поменять!
Гидромоторы 310.28.00..   , 210,28.00...- есть в продаже ?(не к спеху)
Оффлайн Рустам
« Ответ #59 : Мая 16, 2017, 14:31:00 pm »
pauk1988, мне кажется что лучше один раз сделать нормально, чем потом постоянно менять крестовины и шруса. Что там у тебя делов много срезать крепление раздатки, выровнить и закрепить заново? Срезать это я типа если рк приварена к раме. Лучше переделай. С мостом тоже скажу что я бы переделал, но по фото не понятно, так то вроде угол не большой. Кардану этот угол не повредит. И по длине уаз кардан можно сделать такой длины, да еще вместе со шлицевой родной. Если бы ещё сверху посмотреть.
Переломка "Веснеход"
Автор Анатольич
Ответов: 745
Последний ответ Августа 21, 2023, 12:32:23 pm
от Анатольич
Переломка "Мячик"
Автор Евгений Е.
Последний ответ Января 21, 2024, 12:13:45 pm
от лесник 83
Переломка "Бамблби".
Автор Сергей 18
Ответов: 180
Последний ответ Сентября 01, 2023, 00:40:26 am
от Сергей 18
Переломка "Дракоша"
Автор ALexpert
Ответов: 46
Последний ответ Января 08, 2012, 14:47:36 pm
от ALexpert
Переломка "Клещ"
Автор doydem
Ответов: 8
Последний ответ Апреля 04, 2025, 22:12:14 pm
