Автор Тема: переломка гидропривод  (Прочитано 51550 раз)
Оффлайн pauk1988
  • Техника: переломка в процессе постройки
Re: переломка гидропривод
« Ответ #20 : Января 29, 2017, 18:08:41 pm »
нш отпадает?
Оффлайн solomon
« Ответ #21 : Января 29, 2017, 18:16:40 pm »
Оффлайн solomon
« Ответ #22 : Января 29, 2017, 18:17:27 pm »
нш отпадает?
Нужно пробовать.
« Ответ #23 : Января 29, 2017, 18:17:37 pm »
Гидропривод оправдан на шинах от 1700 если на технике предполагается дополнительное оборудование на гидроприводе- мульр , харвестер и т.д.
а для болотохода на 1300 по моему мнению гидравлика выйдет тяжелой и дорогой.
На гидроприводе у двигателя всегда повышенные обороты,это оправдано когда идет нагрузка одной величины .
на вездеходе сопротивление движению постоянно меняется(внедорожье) поэтому гидросистема должна автоматически регулировать поток жидкости.
Алексей -если хочешь добится плавного движения на вездеходе то поставь акпп или вариатор-в разы проще,легче а самое главное дешевле.
Оффлайн solomon
« Ответ #24 : Января 29, 2017, 18:26:12 pm »
Евгений, если ездить много по болоту, то там как раз все время техника идет на повышенных оборотах, поэтому гидропривод оправдан на любых колесах.
Оффлайн pauk1988
« Ответ #25 : Января 29, 2017, 18:26:45 pm »
все таки вернуться к рк наверное надо  ::undecided:::
Оффлайн solomon
« Ответ #26 : Января 29, 2017, 18:28:44 pm »
К раздатке в любой момент можно вернуться, если есть возможность-пробуй, никого не слушай.
« Ответ #27 : Января 29, 2017, 18:37:39 pm »
Сдаётся мне что трансмиссия полностью кировская оставлена .
Оффлайн pauk1988
« Ответ #28 : Января 29, 2017, 18:38:32 pm »
посмотрю что смогу на работе найти
« Ответ #29 : Января 29, 2017, 18:39:49 pm »
Правильно. Тем более есть халявные комплектующие.
« Ответ #30 : Января 29, 2017, 18:53:30 pm »
Установка раздатки теряет смысл гидропривода .
Акпп тоже в своем роде тандем гидравлики и механики -выполняет точно такую же фунцию что и ГСТ (плавное регулирование мощности)
Кто против?
Besprizornik
« Ответ #31 : Января 29, 2017, 18:58:40 pm »
310 аксиальника очень мало у него крутящий момент 168 н.м - тебе же нужен гидромотор с моментом от 1000 н.м )хотя-бы 700 н.м .
Так у него и номинальные обороты 1800, то есть нужен редуктор. Если мосты уаз 4,62 на ви-3 то обормотов колеса 200 за глаза, мотор на таком режиме крутим на максимуме 2500.. 200*4,62=924, то есть редуктор i-2.7, и на выхлопе имеем 340 кгс тяги. 340*4=1360, то есть примерно тяговое усилие уаза при полной загрузке, что хорошо для полуосей.
Но тут в чём дело, в том что момент страгивания гидромотора существенно ниже чем номинальный, поэтому надо ориентироваться на момент страгивания при подборе мотора, а то в жижах колёса могут и не закрутиться))) Но аксиально-поршневые имеют больший пиковый момент чем героторные, это тоже надо учитывать.
Я всякие варианты поперебирал, и пришёл к выводу что лучше чем гст с аксиально-поршневым мотором нет, как вершина- регулируемый двухрежимный мотор. Ну и самое главное- рабочий объём максимальный насоса должен быть не более 0,5 объёма мотора, так что убрать механику полностью не получится, разве что специализированные мотор-колёса, а это по весу будет один в один с механикой.
ТС боится поломок механики, но при неправильном подборе агрегатов гидропередачи машина просто толком не поедет, тут надо решить что лучше.
Ещё ведёрко холодянки плесну- диапазон регулирования ГСТ реально 4 максмимум, при большей величине сильно падает КПД, буквально вытрясет из штанов когда чуть упадёт объёмный кпд, а он упадёт...именно потому и желателен либо двухрежимный АПД или она жеж родимая- раздатка с понижайкой))))
« Последнее редактирование: Января 29, 2017, 19:02:57 pm от Besprizornik »
Оффлайн pauk1988
« Ответ #32 : Января 29, 2017, 19:04:30 pm »
вот я и хочу чтоб вы помогли с подборкой агрегатов и с расчетами
Besprizornik
« Ответ #33 : Января 29, 2017, 19:05:20 pm »
Так дан ответ- ГСТ33 в кол-ве пары штук, по штуке на нос мост, и то если устроит скоростной диапазон 5-20 км/час (скорее 15).
Тут дело в чём, на невездеходах максимальный момент на колёсах нужен редко, буквально не более 10% времени наработки. Поэтому и 5-15 или двухскоростной редуктор ставить. Есть вариант конечно с переключением моторов на мостах в паралель и последовательно, некий аналог двух режимов мотора. Но тоже не йс, обсчитывал как-то.
« Последнее редактирование: Января 29, 2017, 19:09:48 pm от Besprizornik »
Оффлайн solomon
« Ответ #34 : Января 29, 2017, 19:07:50 pm »
Нет, там гидротрансмиссия.
« Ответ #35 : Января 29, 2017, 19:26:01 pm »
Аналог ГСТ (Пневмостроймашина )
а вот погрузчик с регулируемым насосом (США) и одним гидромотором
тема постройки на Луноходов
« Ответ #36 : Января 29, 2017, 19:27:49 pm »
Мосты и родные КР , не напрямую же гидромоторы к колесьям прислюнены .
Оффлайн Алексей Сургут
« Ответ #37 : Января 29, 2017, 20:51:22 pm »
Гидропривод оправдан на шинах от 1700 если на технике предполагается дополнительное оборудование на гидроприводе- мульр , харвестер и т.д.а для болотохода на 1300 по моему мнению гидравлика выйдет тяжелой и дорогой.На гидроприводе у двигателя всегда повышенные обороты,это оправдано когда идет нагрузка одной величины .на вездеходе сопротивление движению постоянно меняется(внедорожье) поэтому гидросистема должна автоматически регулировать поток жидкости.Алексей -если хочешь добится плавного движения на вездеходе то поставь акпп или вариатор-в разы проще,легче а самое главное дешевле.
По простому и по легкому и главное-дешевому гидроход нормально не получится. Конечно,можно вместо КПП поставить связку ГСТ(насос регулируемый и гидромотор) вот только намного сложнее, тяжелее и во много раз дороже.  Как Евгений 66 написал-колеса не менее 1750 и многоколесность. И то вот сделали мы 8 колесный чисто гидроход- жутко дорогой, довольно сложный, и главное-не для тракториста за рулем. Если хоть что-то пойдет не так-встанет вся и сразу. Такие делать не вижу перспективы, если только что-то другое, более глобальное не придумаем. Хотя и поехал с первого раза-нуждается в серьезной и дорогой доработке. По тракторцу ТС-на НШ нормально не получится. ГСТ система-однозначно. Хотите ,чтобы побыстрее поехал-нужен и гидромотор регулируемый. Это 200 тыс минимум. Не стоит овчинка выделки. Тем более-чистых гидроходов (особенно многоколесных) не видно на рынке профи техники,догадываюсь-почему.На каждый трактор инженера -гидравлика не посадишь.
« Ответ #39 : Января 29, 2017, 22:12:51 pm »
gudvin, Ну вот живой пример, про такие Пухляки  наслышан. Можно,конечно и так собрать-если параметры устроят.
Переломка "Бамблби".
Автор Сергей 18
Ответов: 180
Последний ответ Сентября 01, 2023, 00:40:26 am
от Сергей 18
Переломка "Дракоша"
Автор ALexpert
Ответов: 46
Последний ответ Января 08, 2012, 14:47:36 pm
от ALexpert
Переломка "Клещ"
Автор doydem
Ответов: 8
Последний ответ Апреля 04, 2025, 22:12:14 pm
Переломка 4Х4 "Дутыш"
Автор vovchara
Ответов: 184
от Renegat
Переломка "Deamon".
Автор Deamon
Ответов: 148
Последний ответ Ноября 24, 2025, 18:56:53 pm
от Deamon
