Автор Тема: переломка гидропривод  (Прочитано 51624 раз)
Оффлайн pauk1988
  • Техника: переломка в процессе постройки
« Ответ #60 : Мая 16, 2017, 16:58:41 pm »
pauk1988, мне кажется что лучше один раз сделать нормально, чем потом постоянно менять крестовины и шруса. Что там у тебя делов много срезать крепление раздатки, выровнить и закрепить заново? Срезать это я типа если рк приварена к раме. Лучше переделай. С мостом тоже скажу что я бы переделал, но по фото не понятно, так то вроде угол не большой. Кардану этот угол не повредит. И по длине уаз кардан можно сделать такой длины, да еще вместе со шлицевой родной. Если бы ещё сверху посмотреть.
если получится сделать гранату, то поставлю ее там совсем угол не большой, именно гранату потому как центр рк и кулака точно не выставить вот и будет граната компенсировать маленькое биение, а крестовину зажимает когда прокручиваешь. передний кардан мне кажется слишком большие углы будут т.к. растояние не большое, рк переставлять ни как т.к. совсем соосность пропадет рк и кулака, только если отрезать мост и приподнять, сверху рк и передний мост вровень стоят.
Оффлайн pauk1988
« Ответ #61 : Мая 16, 2017, 16:59:50 pm »
pauk1988,  Гидропривода я так понимаю не будет? Нужно тогда название поменять!
Гидромоторы 310.28.00..   , 210,28.00...- есть в продаже ?(не к спеху)
посмотрю что есть.
« Ответ #62 : Мая 16, 2017, 17:40:05 pm »
Граната работает с изломом оси валов , при несоосности не будет .Прицентровывать прыгающую раздатку не сможет .
Оффлайн pauk1988
« Ответ #63 : Мая 16, 2017, 19:08:31 pm »
почему не сможет? там не совпадает совсем чуть чуть+фланец на кулаке будет не прикручен и у него будет возможность немного на шлицах ходить туда сюда, если что ось торчащая из кулака ось камаза вездехода
« Ответ #64 : Мая 16, 2017, 21:36:42 pm »
Алексей,тебе хорошие советы дают,зря не слушаеш. Делай сразу хорошо потом переделывать сложней намного. Между рк и кулаком надо либо сдвоенный карданчик и осевую подвижность в шлицах хоть маленько при жестком креплении рк к раме либо оставить как есть одинарный карданчик но рк к раме крепить через хорошие подушки. Так она будет чуть шевелится на подушках и ничего не будет разбивать.
Между мостом и рк вполне войдёт укороченный кардан уаз. Чуть шлицевую укоротить надо будет. Выворачивать мост чтоб поднять фланец нельзя,углы работы обоих креставит одного кардана должны быть одинаковыми.
Оффлайн pauk1988
« Ответ #65 : Мая 16, 2017, 21:47:15 pm »
подушки планирую сделать только не на месте крепления рк с рамкой, а поставить их между рамой и рамкой которая держит рк или ставить все таки между рамкой и рк, а рамку к раме мертво приварить?
« Ответ #66 : Мая 16, 2017, 21:54:57 pm »
Думаю большой разницы нет.для чего эта рамка вообще? В чем её смысл? И чем не устраивают родные подушки рк на родные места на корпусе рк? Главное чтоб рк можно было снять не распиливая раму,если надо будет снять.
Оффлайн pauk1988
« Ответ #67 : Мая 16, 2017, 21:58:43 pm »
дело в том что планируется герметичная лодка и если потом придется снимать рк то в низ ни как только вверх, а вверх удобнее будет вместе с рамкой снять или делать снимаемый люк под рк
Оффлайн pauk1988
« Ответ #68 : Мая 16, 2017, 22:01:13 pm »
модераторы переименуйте плиз название темы на первая переломка
« Ответ #69 : Мая 16, 2017, 22:10:24 pm »
Тогда наверное с рамкой удобнее,люк в лодке гемор будет лишний. Где удобней подушки сделать смотри по месту.
Оффлайн pauk1988
« Ответ #70 : Мая 16, 2017, 22:13:50 pm »
хотите сказать если оставлю этот карданчик от рк до кулака как есть и просто поставлю подушки то проблем с подшибниками в рк не будет? и крестовина лететь не будет? у фланца на кулаке есть свободный ход на шлицах
Оффлайн Рустам
« Ответ #71 : Мая 16, 2017, 22:29:44 pm »
pauk1988, фотку бы как у тебя рк стоит. Если как ты говоришь совсем чуть чуть не хватает, тогда подушки вполне могут решить эту неприятность.
« Ответ #72 : Мая 16, 2017, 22:31:58 pm »
Дак попробуй сам расслабь болты рк чтоб шевелится могла и покрути. Крестовины умирают как правило от недостатка смазки и воды,сколь менял за свою жизнь все заржавевшие были.
Оффлайн pauk1988
« Ответ #73 : Мая 16, 2017, 22:34:04 pm »
руками пол оборота прокручиваю нормально, а еще половину сил еле вхатает провернуть, где то зажимает, обычно рк стоит только вверх ногами на фото не много видно перед
Оффлайн pauk1988
« Ответ #74 : Мая 16, 2017, 22:35:40 pm »
ок поставлю на подушки, а там уже видно будет надо другой кардан или нет
Оффлайн Рустам
« Ответ #75 : Мая 17, 2017, 10:51:59 am »
pauk1988, в идеале рк и кулак выставить ровно, т.к. у тебя там только одна крестовина и шлицевая, а с мостами можно подогнать углы т.к. две крестовины будут и шлицевая. Не переваривая мостов. Ты говоришь что у тебя рк и передний мост стоят ровно, а ведь это тоже не хорошо для крестовин.
Оффлайн pauk1988
« Ответ #76 : Июня 12, 2017, 19:29:01 pm »
поставил подрамник с рк на подушки, сейчас крутится легче но все равно чуть чуть поджимает в одном месте, думаю работать будет, скажите будет ли подрамник с рамой нормально работать?
Оффлайн pauk1988
« Ответ #77 : Июля 18, 2017, 18:30:11 pm »
подскажите 2 гидроцилиндра от подъема кабины камаз пойдут на рулевое?? если да то какой дозатор лучше к ним поставить?
Оффлайн pauk1988
« Ответ #78 : Июля 18, 2017, 20:21:55 pm »
« Ответ #79 : Июля 18, 2017, 20:49:37 pm »
80-ка подойдет и 100-ка тоже.
Переломка "Веснеход"
Автор Анатольич
Ответов: 745
Последний ответ Августа 21, 2023, 12:32:23 pm
от Анатольич
Переломка "Мячик"
Автор Евгений Е.
Последний ответ Января 21, 2024, 12:13:45 pm
от лесник 83
Переломка "Бамблби".
Автор Сергей 18
Ответов: 180
Последний ответ Сентября 01, 2023, 00:40:26 am
от Сергей 18
Переломка "Дракоша"
Автор ALexpert
Ответов: 46
Последний ответ Января 08, 2012, 14:47:36 pm
от ALexpert
Переломка "Клещ"
Автор doydem
Ответов: 8
Последний ответ Апреля 04, 2025, 22:12:14 pm
