Автор Тема: Редуктора на Ниву  (Прочитано 14193 раз)
Оффлайн Viktor
Редуктора на Ниву
« : Июля 18, 2010, 16:08:20 pm »
Здравствуйте. Видел у Вас на форуме Ниву с цепными редукторами. У моего отца давно такая идея есть, только конструкция другая. Сам он не шарит в компах и просил меня сдесь это обсудить. Он технически грамотный человек, всю жизнь с железом. В прошлом году ставил два УАЗа на Шаину на заказ. Но что плохо, что при таких переделках полностью меняешь машину. Проблемы с техосмотром. Техника специфическая и по дорогам общего пользования не наездишь. Он же хочет так сделать, что бы не меняя никаких узлов на машине превращать её в вездеход и наоборот в обычную машин. Ну к примеру приехал человек на дачу на Ниве, подцепил вместо штатных колёс какие то устройства (не обязательно колёса) и попёр по говнам. Редукторы он хочет сделать на двух клиновых ремнях. Натяжка ремней экцентриком. Редуктор непосредственно крепится на ступицу ни чего там не меняя. Хочет узнать ваши мнения, как поведут себя ремни. А может кто уже делал так и есть какой то опыт. Так у него всё схематично нарисовано. Да ещё у него есть идея и проработки узлов что бы вместо каждого колеса ставить по две ноги, т.е. превращать машину в шагоход.  :cool:
Оффлайн А.Н.Р.
  • капиталка подождёт.....
Re: Редуктора на Ниву
« Ответ #1 : Июля 18, 2010, 17:46:08 pm »
схему кинь,пожуём посмотрим ))) ))) )))
Оффлайн Viktor
« Ответ #2 : Июля 18, 2010, 18:02:04 pm »
схему дам, чуть позже.  надо сфоткать.
« Ответ #3 : Июля 18, 2010, 19:51:39 pm »
Ремни любят обороты. И не любят воду!
Оффлайн Viktor
« Ответ #4 : Июля 18, 2010, 20:40:40 pm »
у нас трактор сделан самодельный на УД 2 , коробка ГАЗ51, задний мост МТЗ 82 передок доработаный. Так там сцепление на одном ремне сделано,натяжка роликом. всё открыто и уже лет 10 туда не лазил, работает отлично.
Оффлайн Viktor
« Ответ #5 : Июля 18, 2010, 21:36:49 pm »
Вот схемка
« Ответ #6 : Июля 18, 2010, 22:08:58 pm »
А ремень-то где стоял,между двигом и коробкой?
Оффлайн Viktor
« Ответ #7 : Июля 18, 2010, 22:21:18 pm »
Да, а что смущает?
« Последнее редактирование: Ноября 22, 2016, 21:20:10 pm от Юрий. »
« Ответ #8 : Июля 18, 2010, 22:33:56 pm »
а что смущает?
Дык ничего не смущает. Там ему (ремню) очень комфортно, и обороты по-максимуму,и крутящий момент по-минимуму. И сухой как правило.   :wink:
Оффлайн Viktor
« Ответ #9 : Июля 18, 2010, 22:39:12 pm »
Воду выбросит ремнём. Ремни очень износостойкие. На сколько надо заглубить колесо триколовское в жижу, что бы до ремня достало? Колесо же ещё и плавает.
Оффлайн Viktor
« Ответ #10 : Июля 18, 2010, 22:41:03 pm »
можно кожухом закрыть
Оффлайн troffer
« Ответ #11 : Июля 19, 2010, 23:55:00 pm »
Нет , ребята! Ремни на такой момент не расчитаны. Не зря в иномарках вариаторные ремни металлические. Да и работает он до главной передачи. А тут после  нее, да еще такие колесья вращать. Попробовать, конечно можно, но думается мне что это пустая трата времени. Лучше уж с цепями мудрить.
Оффлайн Viktor
« Ответ #12 : Июля 20, 2010, 03:08:02 am »
Спасибо за критику и комментарии. Хотелось бы больше мнений. А на снегоходах как ремень работает?
Оффлайн Viktor
« Ответ #13 : Июля 20, 2010, 03:14:30 am »
Да ещё видел на мотоцикле, на Харлей вроде ремни ставят. На пилорамах ремни стоят и движки там по 15 кВт. Цепь можно также туда поставить, только закрывать всё и сальники. С ремнями проще. А что момент? Попробуй 3 ремня порвать? К томуже плюс что ремни хорошо разгружают все штатные передачи.
Оффлайн Юра 76
« Ответ #14 : Июля 20, 2010, 09:44:43 am »
Нет универсальной машины.Или вездеход  переделанный основательно из нивы или уаза  или просио машина повышенной проходимости.Такой вес и такие колеса на мой взгляд не для ремней тем более в бортовой редуктор и не меняя конструкции.
Оффлайн Viktor
« Ответ #15 : Июля 20, 2010, 15:07:00 pm »
Буду проверять практически, думаю что получится.
Оффлайн Витим
« Ответ #16 : Июля 20, 2010, 16:10:32 pm »
максимальный крутящий момент на нивовской полуоси может превышать 100 кг/м, исходя из твоей схемы, диаметр ведущего шкива не превышает 100 мм (радиус соответственно 50мм), т.е. разрывная нагрузка на три ремня может превысить 2000 кг, выдержит твой ремень нагрузку около 700кг? Еще не заметил механизма натяжки ремней. Грязь в говнах на ремни попадет обязательно и работать там будет как абразивная смазка. Еще кратно возрастет нагрузка на ступичные подшипники. Короче, ИМХО, грабли готовые, осталось только наступить...
 Viktor вперед, интересно будет посмотреть, что получится :wink:
Оффлайн Viktor
« Ответ #17 : Июля 20, 2010, 16:31:48 pm »
это уже что то. я подумаю :huh:
Поворотный механизм лёгкого гусеничника из заднего редуктора Acura MDX
Автор Renegat
Ответов: 23
Последний ответ Февраля 03, 2020, 23:02:39 pm
от Renegat
Использование промышленного редуктора в качестве раздаточной коробки вездехода?
Автор Alekceй
Последний ответ Августа 11, 2024, 17:38:16 pm
от Asterix
Регулировка редуктора заднего моста ВАЗ-2101,ВАЗ-2106, НИВА.
Автор Leon10010
Последний ответ Февраля 10, 2022, 14:02:26 pm
от sanich
Потроха с редуктора ГАЗ-3302 в Волгомост 3110.
Автор Власов Андрей
Ответов: 56
Последний ответ Октября 30, 2023, 13:35:30 pm
Редуктора мостов с независимой подвеской
Автор CosmoWolf
Последний ответ Декабря 18, 2011, 01:09:40 am
от Наиль
