Автор Тема: Планирую апп с шарнирно-сочлененной рамой.  (Прочитано 154145 раз)
Besprizornik
« Ответ #180 : Июня 14, 2017, 20:02:40 pm »
если будет жёстко,убавлю листов.
Есть ещё способ, это укоротить подкоренные листы.. Я на головастике на новых передних рессорах прямо на месте укорачивал на 1,5см с каждой стороны надрезая почти совсем болгаркой.
Рессора сбоку от лонжерона и вынести рессору за раму это одно и то-же, читай вынести за габарит.
Оффлайн dimasik
« Ответ #181 : Июня 14, 2017, 20:08:43 pm »
Так, понятно...вот и хотелось увидеть пример такого крепления рессоры волга к раме...и отзывы почитать.
« Ответ #182 : Июня 14, 2017, 20:31:44 pm »
logza, нашел кардан от газ69? Или сам будешь обрезанием:) заниматься?
Нового кардана от газ-69 не нашол,только беушные.один уже обрезал,ещо может один соберу по короче,а там видно будет.
Оффлайн dimasik
« Ответ #183 : Июня 16, 2017, 19:32:55 pm »
Ура, оказывается у нас не проблема заказать изготовление шкворня с последующей закалкой, полировкой...да еще и на халяву, по знакомству.
Вопрос такой, если развертка для бронзовых втулок маз 50мм., то какого диаметра заказывать шкворень, сколько сотых/тысячных накинуть, чтоб шкворень зашел во втулки с неким натягом, от легкого постукивания и сел плотненько???
« Ответ #184 : Июня 16, 2017, 19:55:55 pm »
Дима , зачем тебе нужна холодная посадка с сотками ? это скользячка , должно быть один в один , а чтоб износ по минимуму был сделай тавотницу .
Оффлайн dimasik
« Ответ #185 : Июня 16, 2017, 20:44:28 pm »
тавотница-то будет...Соломон, сказал, что шкворень должен плотненько заходить во втулки из-под молотка, несильным постукиванием...я решил, что нужена некая накидка на диаметр шкворня...может я и не прав, не знаю..
Вообще на такую холодную посадку какой + к диаметру шковрня нужно по науке?
« Ответ #186 : Июня 16, 2017, 20:57:07 pm »
Ну забил ты шкворень во втулку с допуском в плюс две сотки , что от этого дольше ходить будет ? А по науке вот туточки почитай . http://tehinfor.ru/s_3/dopuski.html
Оффлайн dimasik
« Ответ #187 : Июня 16, 2017, 21:27:24 pm »
Михайлович, спасибо.
« Ответ #188 : Июня 16, 2017, 21:29:20 pm »
Да не за что , по таблице видно что скользячка идёт в минус по допуску .
Оффлайн dimasik
« Ответ #189 : Июня 16, 2017, 21:34:51 pm »
Да, действительно.
Besprizornik
« Ответ #190 : Июня 16, 2017, 23:39:55 pm »
50H7/g6 - сборка от руки
50H7/h6 - сборка с постукиванием кулаком
50H7/is6 - сборка от лёгкого молоточка
50H7/k6 - для селективной сборки или с притиркой втулки
Развёртка Н7 руками на таком диаметре должна быть строго двухступенчатой регулируемой, иначе не получится попасть в цилиндр Н7, скорее будет овал или конус.
А так я б рекомендовал не мучится и делать шкворень по h6 и пробовать, слабовато покажется- то is6
Оффлайн dimasik
« Ответ #191 : Июня 21, 2017, 17:24:47 pm »
Пришел мне карданчик газ 69, по заверению продавца-новый. Ну, может и так, только он весьма древний.
Тем не менее, люфта в шлицевой нет, но для меня оказалось сюрпризом, что шлицевая не шприцуется, почему-то...
Получается, что..нужно разобрать и смазки набить?
И еще какая-то нездоровая фигня...у него вилки немного не соосны. Так ведь не должно быть или это норм для нашего автопрома? Такое ощущение, что когда его собирали на один шлиц ошиблись..Это вообще можно и нужно исправить, или это уже брак?
« Ответ #192 : Июня 21, 2017, 19:47:27 pm »
Только прорезать трубу по сварке в токарном или около болгаркой и разворачивать.На вездеходе будет ходить и так без ущерба,я думаю.
Оффлайн dimasik
« Ответ #193 : Июня 21, 2017, 19:50:30 pm »
Что самое интересное, сварки я там не вижу...как будто запрессована вилка...
Попробую сегодня разобрать.
Оффлайн Demantoid
  • Техника: Patron
« Ответ #194 : Июня 21, 2017, 20:18:36 pm »
Зачем? Что тут такого, что маленько смещено? Всё будет работать в нормальном режиме.  -hi-
« Ответ #195 : Июня 21, 2017, 22:30:45 pm »
dimasik, Поделись адресом,где покупал,тоже бы надо прикупить новый.
Скорее всего так получилось когда собирали из разных частей от карданов,хотя может быть и брак.
Оффлайн dimasik
« Ответ #196 : Июня 22, 2017, 18:25:09 pm »
logza там у человека один был, говорит от деда остался и валялся без дела...там больше нет:((, к сожалению...есть контора в Москве-они продают за 5500, новые.
Да ладно, разобрал и действительно, когда собирали на один шлиц (их там 31) ошиблись. Набил смазки, собрал-все норм.
Оффлайн dimasik
« Ответ #197 : Июня 24, 2017, 21:23:33 pm »
Вот продают отдельно шарниры со сдвоенной крестовиной....можно к узокардану приварить и готово.
https://enset.ru/catalog/dvoynye-sharniry/dvoynoy_sharnir_s_flantsem_27x74_5_sae65_h160_50_0x1_5_67_edp_dklr_1/
Это я к тому, что можно такой кардан и не покупать...с уазовского сделать.
А размер крестовин 27*74 это близко к уазорамеру?
« Последнее редактирование: Июня 24, 2017, 21:28:11 pm от dimasik »
Сообщение понравилось: Громозека
« Ответ #198 : Июня 25, 2017, 01:46:00 am »
Вот тоже самое но намного дешевле,две новые крестовины,четыре карданных вилки с металоломных карданов и новый фланец хвостовика моста. ::cheesy:::
А что по твоей ссылке,то там меньше размер чем от уаза.
Оффлайн dimasik
« Ответ #199 : Июня 26, 2017, 10:44:23 am »
Не..я этот шарнир не к узлу поворота, а к переднему кардану подумываю приспособить. На раздатке межвальное маленькое, придется ее выше поднимать, угол приличный получается, а кардан короткий.
Переживаю, что обычный уаз кардан не справится. Ход подвески, опять таки...
Тем более, что раздатку все таки перезеркалил и постоянным будет передний привод. Вот и думаю...то ли кардан от каго-нибудь сурфа купить на передок или такой шарнир к уазокардану приварить...
« Последнее редактирование: Июня 26, 2017, 11:01:45 am от dimasik »
планирую легкую переломку на ураганах
Автор PaVLik
Ответов: 20
Последний ответ Января 20, 2019, 18:34:30 pm
планирую построить 4х4
Автор хххх
Ответов: 11
Последний ответ Июня 13, 2009, 21:50:36 pm
Планирую переломку.
Автор dima1975
Ответов: 30
Последний ответ Ноября 13, 2017, 00:25:10 am
планирую вездеход
Автор yleo
Ответов: 56
Последний ответ Мая 24, 2009, 19:56:42 pm
от димарик
собрать каракат, с ломающейся рамой
Автор Pascha11
Ответов: 25
Последний ответ Января 20, 2016, 00:26:28 am
от Анатолий723
