Автор Тема: Планирую апп с шарнирно-сочлененной рамой.  (Прочитано 154168 раз)
Оффлайн dimasik
« Ответ #60 : Мая 07, 2017, 18:21:04 pm »
Дима, уравновешены не между собой, а каждая сама по себе! Понял?
Да, спасибо, понятно теперь.
Оффлайн dimasik
« Ответ #61 : Мая 07, 2017, 19:39:40 pm »
Пока так получается...
Оффлайн dimasik
« Ответ #62 : Мая 07, 2017, 19:50:49 pm »
РКПП нужно будет перезеркалить...
блин, если развернуть, то вообще ничего не нужно было бы переделывать, но тогда наклон не в нужную сторону будет.
« Последнее редактирование: Мая 07, 2017, 19:59:14 pm от dimasik »
Оффлайн vovchara
« Ответ #63 : Мая 07, 2017, 20:35:16 pm »
Выход КОМ зеркаль
« Ответ #64 : Мая 08, 2017, 08:38:51 am »
Кардан на пер. мост короткий, не хватит хода для подвески...
Можно ставить шарнир узла сочленения полурам прямо на раздатку, двойной карданный шарнир с осевой компенсацией на валу привода заднего моста.
Если не ставить задачи по герметизации лодок-полурам, то с цапфой от пер. моста ГАЗ-66 получается нормальный узел (типа как у Тром8)
Соотношение полубаз у шарнирно-сочлененной рамы приемлемо от 40/60 до 60/40%, если преследовать цель движения по одной колее. Там еще и достигаются одинаковые скорости мостов, если 50/50%, меньше циркуляция мощности при жестком приводе. А в данном случае межосевой дифференциал, как я понял, отсутствует...
Оффлайн solomon
« Ответ #65 : Мая 08, 2017, 12:07:26 pm »
Лучьше сделать хорошо! По порядку. Узел перелома должен быть в середине базы иначе при повороте задние колёса не пойдут по следу передних,теряется смысл переломки.  Если перелом сильно смещаеться назад  то это уже полупереломка полухищьник задом наперед. Далее креставина кардана или шрус проходящий через узел сочленения должен быть на оси сочленения или максимально близко к нему иначе при повороте шлицов кардана не хватит.
Неправда. Вот мы катаемся на практически заблокированных колесах, самоблоки с преднатягом, по асфальту, Да, колеса не идут по одному следу, да есть небольшая разница угловых скоростей на карданах, но на практике это существенно. И шлицевой везде хватает.
Оффлайн solomon
« Ответ #66 : Мая 08, 2017, 12:12:56 pm »
dimasir, какое межвальное расстояние у РК ?  И длина по нижним флянцам.
Оффлайн dimasik
« Ответ #67 : Мая 08, 2017, 17:28:12 pm »
по памяти межвальное около 250мм., а длинна по нижним фланцам 500мм
Оффлайн dimasik
« Ответ #68 : Мая 08, 2017, 17:31:20 pm »
Ну там расстояние на стандартый передний кардан уаз...мало?
Оффлайн dimasik
« Ответ #69 : Мая 08, 2017, 20:54:48 pm »
А подскажите кто-нибудь пример на форуме..
Ничего так дрифт на пневматике 1*11
Соломон, на сотке у вас по другому сочленение сделано?
Оффлайн dimasik
« Ответ #70 : Мая 08, 2017, 21:09:48 pm »
Тут на глаза попался упорный подшипник..подумалось, что его можно в шкворневый узел приспособить, но не снизу, а между полурамами.
Получается так..изготавливаем стакан под бронзовую втулку, запресовываем ее в него, потом в стакане протачиваем паз под обойму подшипника на глубину в половину ширины подшипника. Со второй втулкой так же. Ввариваем стаканы в поперечины рамы. В итоге, когда плиты лягут друг на друга упорный подшипник будет принимать вертикальную нагрузку...
« Ответ #71 : Мая 08, 2017, 23:39:46 pm »
Там не должно быть больших вертикальных нагрузок. Два радиальных шариковых максимально разнесенных друг от друга подшипника с тавотницами это наверное лучший и простейший вариант.На сомонобиле в видюшке чуть выше рамы аж в 3х местах связаны,и крайние точки это нижняя плоскость рамы и самый верх кабинки.
Оффлайн solomon
« Ответ #72 : Мая 09, 2017, 05:15:03 am »
По другому, три шкворня на ШС, как верхний шкворень на десятке.
Оффлайн solomon
« Ответ #73 : Мая 09, 2017, 05:22:03 am »
Я сколько уже про него говорю. Только нужно брать не шариковый, а роликовый. И желательно подобрать глубину проточек так, чтобы плиты тоже были включены в работу, особенно в диагоналях, чтобы убрать изламывающие нагрузки на шкворень.
Оффлайн dimasik
« Ответ #74 : Мая 14, 2017, 16:10:43 pm »
Выход КОМ зеркаль
Ком отзеркалил, все получилось без проблем..
однако попытка отзеркалить нижние фланцы(чтоб подключаемым стал задний мост) не удалась..
подшипник слазить с вала не захотел ни в какую.. 0*)
Но охота пуще неволи, как говорится..из головы поступило предложение - выход КОМ поставить обратно и  просто перевернуть ркпп. Тогда все выходы встанут как нужно.
Примерно так она будет стоять..нормально? Родные кронтштейны нужно будет подрезать и подварить, чтоб горизонтально крепеж встал, сливная пробка станет заливной..
Оффлайн dimasik
« Ответ #75 : Мая 14, 2017, 22:18:40 pm »
Ну так что, товарищи?
Такой вариант возможен?
« Ответ #76 : Мая 15, 2017, 00:38:06 am »
Я не вижу противопоказаний,думаю возможно.
В чем большое преимущество отключения заднего моста мне не понятно. Мне кажется постоянно ведущим должен быть менее загруженный мост чтоб ему легче было пробуксануть и не сломатся . Как правило перед тяжелее
Оффлайн solomon
« Ответ #77 : Мая 15, 2017, 08:40:38 am »
Задний мост более загружен.
Оффлайн dimasik
« Ответ #78 : Мая 15, 2017, 10:07:12 am »
Ну я думаю, что в ситуации, когда ведущий мост может буксовать нужно уже 4×4 включать.
А когда дорога не требует полного привода, сухая но очень блин не ровная, думаю, передний
предпочтительнее.
« Ответ #79 : Мая 15, 2017, 12:39:58 pm »
Чем??? Двигатель,водитель,раздатка на передней полураме а на задней что? Воздух? Не все веть бетонные блоки с собой возят. На Вашем же видео выше заднее колесо от дороги отрывается при поворотах на скорости...
планирую легкую переломку на ураганах
Автор PaVLik
Ответов: 20
Последний ответ Января 20, 2019, 18:34:30 pm
планирую построить 4х4
Автор хххх
Ответов: 11
Последний ответ Июня 13, 2009, 21:50:36 pm
Планирую переломку.
Автор dima1975
Ответов: 30
Последний ответ Ноября 13, 2017, 00:25:10 am
планирую вездеход
Автор yleo
Ответов: 56
Последний ответ Мая 24, 2009, 19:56:42 pm
от димарик
собрать каракат, с ломающейся рамой
Автор Pascha11
Ответов: 25
Последний ответ Января 20, 2016, 00:26:28 am
от Анатолий723
